Nugget Baujahr 1994 Zentralelektrik
- Weweb
31 Dez 2022 00:56 #1
von Weweb
Nugget Baujahr 1994 Zentralelektrik wurde erstellt von Weweb
Hallo, ich habe ein 2.5 Diesel Baujahr 1994. Die Zentrale Elektronik zeigt nur noch den Voltwert im Display an. Ich kann den Kühlschrank nicht mehr einschalten auch keine weitere Funktionen mehr. Habe schon nachgeschaut ob kalte Lötstellen da sind und nach gelötet es sind kein dunkle Stellen auf der Platine zu sehen. Weiß jemand ob ich die kühlbox anderweitig anschließen kann. Eine neue Zentralelektrik ist nicht zu bekommen auch keine gebrauchte. Mir würde schon ein Stromlaufplan von der kühlbox helfen. Danke
- Dank erhalten: 10279
31 Dez 2022 22:38 - 31 Dez 2022 22:39 #2
norge antwortete auf Nugget Baujahr 1994 Zentralelektrik
Hej Weweb,
willkommen im Forum
An bei zwei PDFs zur Fehlersuche / Selbstdiagnose der Westfalia-Bedieneinheit und einem Schaltplan für die Kühlbox.
willkommen im Forum
Letzte Änderung: 31 Dez 2022 22:39 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, Dolomiti, König30, HansB
- Weweb
01 Jan 2023 10:54 #3
von Weweb
Weweb antwortete auf Nugget Baujahr 1994 Zentralelektrik
Frohes , danke für die Hilfe👍
- marco
13 Mai 2024 19:28 #4
von marco
Nugget HD Bj 2007, 130 PS
marco antwortete auf Nugget Baujahr 1994 Zentralelektrik
hab wohl das gleiche Problem, 2006 Nugget HD. Von einem Tag auf den anderen kann ich an den Knöpfen drücken wie wild, keine Reaktion. Display zeigt die ganze Zeit die Spannung an, sogar Wasserstand aktualisiert sich, aber das Tastenpad hat Totalausfall. Strom aus und an hat nichts geändert, Testprogramm lässt sich auch nicht starten.
Weiss jemand ob der Thread Ersteller das Problem lösen konnte?
Viele Grüsse
Marco
Viele Grüsse
Marco
- marco
18 Mai 2024 08:15 #5
von marco
Tatsächlich waren die Taster das Problem, die sich anscheinend in geheimer Absprache von einem Tag auf den anderen (na ja, ein paar Wochen Standzeit) ohne Vorwarnung alle gleichzeitig verabschiedet hatten.
Der Reparaturkit hat das Problem wie hier www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rt-nicht-mehr#210155 beschrieben gelöst.
Marco
Marco
