- Dank erhalten: 13
- Empfehlung Solaranlage - Ford Nugget 2002
- Morris90
08 Sep 2022 16:09 #1
von Morris90
Ford Transit-Euroline/Nugget
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Empfehlung Solaranlage - Ford Nugget 2002 wurde erstellt von Morris90
Moin zusammen!
Ich würde mich gigantisch freuen, wenn Ihr mir kurz euer Expertenwissen da lassen könntet!
Da ab Januar eine einjährige Europareise mit meinem Nugget bevorsteht und ich nun leider auf Wochenendtrips schon Probleme mit der Batterie hatte, habe ich mich dazu entschlossen eine Solaranlage als Unterstützung auf das Dach zu bauen. Mir ist es wichtig, dass ich langfristig autark stehen kann.
Mein Verbrauch beläuft sich auf folgendes:
- Kühltruhe (läuft 24/7)
- Standheizung in den kalten Monaten
- Licht am Abend
- Laptop, der 2-3 x pro Woche für ca. 1-2 Stunden benutzt wird
- Handy aufladen
Ich hatte schon in einem anderen Beitrag gelesen, dass sich jemand eine 110W Anlage aufs Dach montiert hat und damit ganz gut klar kommt. Würde diese Leistung für mich auch ausreichen?
Nun zu meinen Fragen:
1. Wie viel Leistung sollte meine Solaranlage haben, damit meine Batterie möglichst "nie" den Geist auf gibt?
2. Könnt ihr mir eine gute und günstige Solaranlage empfehlen (möglichst ein Komplettset, wo alles drin ist, was ich benötige)?
3. Ist so eine Anlage auch als "Leihe" (ich bin handwerklich begabt, habe aber noch nie eine Solaranlage montiert) selbst zu montieren? Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung?
Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr mir hierbei weiter helfen könntet!
Ich danke euch und bleibt gesund!
Beste Grüße
Marvin
- Licht am Abend
- Handy aufladen
Beste Grüße
Marvin
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Dank erhalten: 222
08 Sep 2022 16:43 #2
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Empfehlung Solaranlage - Ford Nugget 2002
such mal im Forum nach "Solar"
Im Winter mit Standheizung könnte es problematisch werden - dafür ist das Nugget Dach dann zu klein.
Im Sommer 100-180W ist so der grobe Durchschnitt würde ich schätzen was die Leute so haben.
120W reichen meiner Meinung bei Diemen Verbrauch. Meine Stromverbrauch ist ähnlich zu Deinem. Ich bin mittags zwischen Ostern und Herbst im Süden immer schon wieder voll mit 140Wp - also völlig überdimensioniert.
Selbst draufbauen ist kein Problem. Youtube....Prinzip ist bei jedem Womo, Camper das Selbe.
Eigentlich brauchst Du kein "Set". Kauf dir ne Solarzelle, ne Dachdurchführung, Sikaflex, dickes Kabel (dafür gibts Tabellen wie dick - kommt auf länge und A an)
Ein MPPT Laderegler - am besten mit bluetooth. Votronik oder Blue Solar z.B.
Kleb das Pannel nicht direkt aufs Dach!
- Morris90
- Dank erhalten: 13
08 Sep 2022 17:05 #3
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Morris90 antwortete auf Empfehlung Solaranlage - Ford Nugget 2002
Hi Felix
Vielen Dank für deine Antwort! Deine Infos helfen mir schon einmal sehr weiter
Hast du eine Empfehlung was den Hersteller betrifft?
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- Dank erhalten: 10329
08 Sep 2022 17:32 - 08 Sep 2022 17:37 #4
norge antwortete auf Empfehlung Solaranlage - Ford Nugget 2002
Hej Marvin,
schau doch wegen der Verlegung der Kabel mal in die Umbauten von JUH - verwenden würde ich auf jeden Fall feste Rahmenmodule, keine flachen / flexiblen.
Alternativ zu den häufig aufgeklebten Kunststoffprofilen oder Blechwinkeln zur Modulbefestigung besteht auch die Möglichkeit sich Alu-Systemprofile in die Trägeraufnahmen oben auf der Dachfläche zu verschrauben - Beispiele zur Umsetzung findest du z.B. in den Umbauten von Sumanino und in meinen ('norges') Umbauten.
Von den Dachabmessungen müsste es von PREVENT ein Modul mit ca. 130 ... 150 W geben, dass hinter die Dachluke passt.
Wenn du die genannten Längsprofile verwendest, kannst du auch später noch ein weiteres Modul vor der Dachluke ergänzen und mittels Y-Stecker parallel oder in Reihe einbinden.
Letzte Änderung: 08 Sep 2022 17:37 von norge. Grund: Rechtschreibung ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dolomiti, Morris90
- Morris90
- Dank erhalten: 13
08 Sep 2022 17:48 #5
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Hey Norge! Perfekt, da werde ich doch direkt mal rein schauen.
EZ:06/2002
74KW / 100PS
10 Sep 2022 17:28 #6
also ich würde weder Rahmen noch flexible nehmen
SolarSwiss Superflach. Das ist eine ca 5mm dicke Glasplatte.
Gibts in schwarz oder weiss.
Stabil und dünn...
Stabil und dünn...
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, König30
- Morris90
- Dank erhalten: 13
13 Sep 2022 18:26 #7
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Danke nochmal für all die hilfreichen Antworten und die genialen Anleitungen
Über eine Frage bin ich die letzten Tage des öfteren gestolpert. Wie ist es mit einer Solaranlage auf dem Dach und TÜV? Ein befreundeter TÜV-Mitarbeiter in Ausbildung hat mir gesagt, dass ich wohl eine Einzelabnahme bräuchte. Ist das wirklich die einzige Möglichkeit?
EZ:06/2002
74KW / 100PS
13 Sep 2022 20:00 #8
Hej Marvin,
ein übereifriger Prüfstellenmitarbeiter kann dir vermutlich alles mögliche eintragen ...
Umgekehrt ist es z.B. mittlerweile schwierig bis unmöglich geworden in ein selbstausgebautes Wohnmobil nachträglich Sitzplätze in der zweiten Reihe eingetragen zu bekommen und selbst für den Ford Custom zugelassene Bereifungsgrössen sollen auf einmal nicht mehr passen, nur weil dieser durch den Westfalia-Ausbau zum Nugget geworden ist und somit ja ein gaaaanz anderes Fahrzeug ist ...
... aber zurück zur eigentlichen Frage nach den Solaranlagen - speziell die Alurahmenmodule sind ja ähnlich wie ein Dachgepäckträger zumindest in grossen Teilen wieder demontierbar und zählen somit als 'Ladung', die zwar ordentlich befestigt, aber nicht in die Fahrzeugunterlagen eingetragen werden muss.
Ich wüsste nicht, dass irgendjemand hier im Nugget- oder im noch grösseren Poesslforum mal versucht hat seine Solaranlage bei TÜV & Co. eintragen zu lassen - falls doch lasse ich mich gerne eines besseren belehren...
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, Morris90, König30, harrymoppi
- Morris90
- Dank erhalten: 13
14 Sep 2022 12:56 #9
von Morris90
EZ:06/2002
74KW / 100PS
Alles klar. Dann bin ich etwas beruhigt
Danke, Norge!
Danke, Norge!
EZ:06/2002
74KW / 100PS
- larry24d
14 Sep 2022 13:38 #10
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
larry24d antwortete auf Empfehlung Solaranlage - Ford Nugget 2002
Hab ich auch grad hinter mir
Selbst recherchiert durch viele Artikel hier im Forum, Einzelteile bestellt, eigenen Halter konstruiert (statt 80 euro nur 15 Euro für Aluwinkel und dann schwarz lackiert)
Und ab aufs Dach damit.
KEINE Dachdurchführung, sondern von hinten durch die Rückleuchte- geht wunderbar- ist hier auch beschrieben.
Zusätzlich zum Laderegler noch einen Stand By Lader verbaut, wo die Sitze eh schon mal raus waren, der läd die Starterbatterie immer ein bisschen aus der Wohnbatterie mit...
Bis jetzt alles prima, natürlich keine Probleme im Sommer die 3 Wochen in der Bretagne....auch Wintercamping sollte klappen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Morris90, König30, harrymoppi
