- Dank erhalten: 3756
- Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
01 Aug 2022 07:22 - 01 Aug 2022 07:46 #11
madmax antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Moin Mike,
da gibt's keine Verbindung von dem Gurtkanal zur Fahrzeugseite da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Den Gurtkanal von oben aus Richtung Arbeitsplatte und Küchenablage zu fluten wird auch ein schwieriges Unterfangen.
PS: ich versuche heute Abend mal einige Bilder einzustellen, ich hab die Küche grade mal wieder wg. Stufe 3 unseres "Dekontaminationsprogrammes" zerlegt
Letzte Änderung: 01 Aug 2022 07:46 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget123, Dymo
- Dank erhalten: 8829
02 Aug 2022 16:56 #12
galli antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Danke madmax
Fotos sind immer das beste!
Als ich noch nen Nugget hatte hab ich vor solchen Posts meist im Auto nachgeschaut....was nun tatsächlich ist. Jetzt kann ich das nicht mehr ....sondern nur noch aus der Erinnerung berichten (und die hat so eine trügerische eigendynamik, man glaubt sie wäre fix aber in echt ist sie gewissen Veränderungen unterworfen)
Das sei hier nochmal betont. Nachprüfen um es definitiv auszuschließen!
- nugget123
- Dank erhalten: 81
02 Aug 2022 19:51 #13
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Moin!
Also der Wasserhahn ist auf jeden Fall oben leicht leck. Ein paar Tropfen auf der Arbeitsplatte. Wenn ich Der Hahn wird nach dem Urlaub auf jeden Fall getauscht. Trotzdem Frage ich mich, wie das Wasser an die Problemstelle geraten ist...
Grüße!
Grüße!
HD - 2010 - 140 PS
- nugget123
- Dank erhalten: 81
13 Aug 2022 19:47 #14
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
So, Leute!
Jetzt bin ich mir fast sicher, dass der leicht undichte Wasserhahn die Wasserquelle ist.
Er ist oben leck und tropfenweise landet Wasser auf der Arbeitsplatte. Wenn es auf Dauer viel wird, kommt es irgendwie an die oben beschriebene Stelle.
Hatte seit zwei Wochen fast immer einen Lappen um den Hahn gewickelt, da trat das Problem nicht auf.
In den letzten zwei/drei Tagen ohne Lappen ist dann wieder so viel Wasser zusammen gekommen, dass es wieder getropft hat.
Zum Glück haben die Westfaliamöbel echt ne gute Qualität, nichts ist aufgequollen oder verzogen...
Nach dem Urlaub baue ich einen neuen Hahn ein, ich hoffe, dann ist Ruhe.
Habt ihr einen schnellen Tipp für einen guten Ersatzhahn? Habe im Forum natürlich schon so ziemlich alles gelesen, was über den Hahntausch steht...
Grüße!
Mike
Grüße!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- nugget123
- Dank erhalten: 81
27 Okt 2022 19:08 #15
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Moin!
Wie angekündigt, habe ich den Wasserhahn gewechselt.
Nach einer Woche Urlaubstour inkl. starkem Regen und natürlich Wasserhahnbenutzung gab es keine Spur von Wasser irgendwo im Küchenbereich.
Den genauen Weg des Wassers kann ich immer noch nicht so richtig nachvollziehen. Es ist aber denkbar, dass es tropfenweise in den schwarzen Metallträger gelangt ist und dann bei leichter Schieflage des Nugget an der beklagten Stelle hervorgetreten ist.
Problem gelöst. Vielen Dank fürs Mitgrübeln
Mit dem Nuggetforum habe ich schon so viele Probleme selbstständig lösen können, das ist klasse!
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, bmwrt7
- grünling
- Dank erhalten: 1628
13 Apr 2023 11:20 #16
von grünling
grünling antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Hallo zusammen
Ein sehr teurer, nervenaufreibender Wasserhahnwechsel
Hier ist meine Geschichte:
Vor ca. 5 Jahren musste ich den Originalen Wasserhahn gegen ein Gleichen , allerdings mit kalt und warm-Anschluss, auswechseln.Ich habe mich gewundert ,das sich seit 2 Jahren immer eine größer werdende Wasserpfütze am Fuß des Hahns gebildet hat. Ich habe nun festgestellt das das Wasser unter dem Schwenkarm austrat.
Ich dachte also holste dir einen neuen Wasserhahn. Bei Camping Berger etwas weiter weg in 42km Entfernung hatten sie den gleichen da. Hingefahren 39,95 bezahlt und wieder zurück.
Nachdem er zu Hause eingebaut war , ist unter dem Fuß ein Anschluss abgebrochen. Ich weiß nicht wie das passieren konnte. Also alles wieder ausgebaut und den Wasserschlauch am anderen Ende abgezogen, wo auch dieser Anschlussnippel brach. Nach dem Ärgern untersuchte ich alles. Festgestellt dass die Anschlüsse alle aus dünnem Plastik bestanden mit einer Wandstärke von 1mm. ( Sollbruchstelle durch die langen Anschlüsse?)
Waren die bereits schon porös?
Neue Heimat des Hahns: „ Tonne“
Ich dachte was nix kostet ist auch nix.
Ich bin dann zum Camping Berger in meiner Nähe gefahren und habe dann wieder einen Gleichen Hahn für 109€ gekauft. Beim bezahlen viel mir auf , du hast dein Portemonnaie vergessen. Wieder nach Hause und dann wieder zum Berger.
Bin dann zufrieden wieder nach Hause gefahren und habe dann den Wasserhahn wieder mit viel Fummelsarbeit eingebaut.
Probelauf: Schreck !!!! Das Ding ist von vorneherein am Fuß undicht !
Am Fuß kam nach jeder Bedienung 1-2 Fingerhut voll Wasser unter dem Schwenkhahn raus.
Wohlgemerkt ,alles habe ich richtig angeschlossen!
Wieder alles ausgebaut und das Teil zum Berger zurückgebracht. Das Geld habe ich ohne Nachfragen zurück bekommen. Ich glaube da war wohl was bekannt.
Zum Glück war noch ein anderer Wohnmobil und Ersatzteile - Händler in der Nähe.
Dort besorgte ich mir einen anderen Wasserhahn mit oberer Schwenkfunktion (...gebranntes Kind eben...)
Und schon wieder alles eingebaut, nur die untere Konter schraube bekam ich nicht mehr fest.
Da das 33mm Gewinde viel länger war, kam ich nicht mehr mit der Zange an die Schraube und musste mir ein Werkzeug dafür anfertigen.
Jetzt ist wieder alles in Ordnung und ich bin gespannt , wie lange diesmal der Hahn hält.
Meine Anmerkung: Ich stelle fest , dass alles nur noch auf kurze Lebensdauer bzw. Produkte mit Fehlern hergestellt werden.
Diese ganze Aktion hat mich erst mal nen Haufen Zeit und Nerven gekostet.
Außerdem180 Autokilometer und 40 € für den Mülleimer.
Hier noch die Bilder:
das abgebrochene Teil:
der undichte Hahn
mein Neuer:
Gruß, Reiner
der undichte Hahn
mein Neuer:
Gruß, Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugget123, norge, champawe, Camper-Neuling, Nugget-P.B
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
13 Apr 2023 14:12 #17
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Aus Deinem Beitrag kann man richtig den Ärger lesen ..... kann ich voll Nachvollziehen, da denkt man wäre fertig mit der Reparatur und darf wegen solcher Mängel gleich wieder ausbauen ..... und und und.
Der neue Wasserhahn hat jetzt aber einen langen Auslaufhahn .............. da muss man sehr vorsichtig ins Bett oder aus dem Bett steigen.
- grünling
13 Apr 2023 16:12 #18
von grünling
Nachtrag:
Der Wasserauslauf sieht in der Tat länger aus, hat sich aber nur um 3cm verlängert und ist 1cm höher. Somit auch angenehmeres abspülen.
Den Arm kann man voll zu allen Seiten schwenken, dass er nicht stört.
Den Einhebelmischer kann man auch zur Seite drehen, so dass ein unbeabsichtigtes öffnen ,wie beim alten, schwieriger ist.
Die Praxis wird sich mit der Zeit zeigen. Es gibt noch viele Wasserhähne
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget123
- GronkeyGrabbit
14 Mär 2024 16:22 #19
von GronkeyGrabbit
GronkeyGrabbit antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Hallo Reiner,
Was genau hast du denn für einen neuen Wasserhahn verbaut? Wie heißt der denn?
Danke schon mal und liebe Grüße:)
