- Dank erhalten: 81
- Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
- nugget123
30 Jul 2022 10:34 - 30 Jul 2022 10:35 #1
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn? wurde erstellt von nugget123
Moin Leute,
immer wenn ich den Wasserhahn benutze tropft es unter dem Herd. (Foto) Nicht sehr viel...das hätte ich gar nicht gemerkt, wenn es nicht jemandem auf den Kopf getropft wäre
Habe die Platte unter Herd und Spüle angebaut - alles trocken.
Der Abfluss scheint es auch nicht zu sein...fängt man das Wasser auf, tropft es trotzdem.
Hat jemand so etwas auch schon mal gehabt...? Bevor ich alles auseinanderbaue...
Auf sachdienliche Hinweise freut sich
Mike
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Letzte Änderung: 30 Jul 2022 10:35 von nugget123. Grund: Fehlerteufel
- Dank erhalten: 8829
30 Jul 2022 11:03 #2
galli antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Schau mal genau auf den Auslauf, unten, da wo er aus der Säule kommt. Das sind 2 Bauteile. da könnte es undicht sein.....
ggf bei laufendem Wasser mal den Auslauf leicht belasten (bewegen) ......
Wenn das Wasser von dort an der Plattenunterseite entlangkriecht ....würde es zur Abtropfstelle passen.... könnte aber bei anderer Fahrzeugneigung auch zur Schublade laufen.....
Gruß galli
Gruß galli
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget123
- Dank erhalten: 5898
30 Jul 2022 13:10 #3
Dolomiti antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
- nugget123
- Dank erhalten: 81
30 Jul 2022 18:03 #4
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Danke Jungs!
Im Moment sind wir unterwegs, alles ist vollgepackt.
Hoffentlich bekomme ich den Hahn mit Bordmitteln ausgebaut...und repariert...
Der Blindstopfen könnte es sein...habe aber heute morgen nicht verstanden wo das Wasser herkommt...
Morgen früh komme ich hoffentlich zum Frickeln....
Danke nochmal!!!
Mike
Danke nochmal!!!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- nugget123
- Dank erhalten: 81
31 Jul 2022 12:42 #5
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Moin!
Es bleibt ein Rätsel.
Alles trocken. Kann es nicht reproduzieren.
Der Wasserhahn ist es nicht.
Dort ist alles supertrocken, sauber und alles ok soweit, (glaube ich).
Die Ursachensuche war zwar bisher nicht erfolgreich, ich habe aber wieder ein Teil der Nuggetanatomie näher kennengelernt.
Wenn das Symptom wieder auftritt und ich fündig werde, melde ich mich hier oder stelle (hoffentlich nicht zu doofe
) Fragen.
Vielen Dank nochmal für die erste Hilfe....
Grüße!
Mike
Grüße!
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- Dank erhalten: 3756
31 Jul 2022 12:48 #6
madmax antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Hallo Mike,
hast du mal über der Arbeitplatte geschaut ob der drehbare Auslauf des Hahnes tropft oder ob ggf. Wasser auf der Arbeitsplatte steht?
Die Küchenablage lässt gerne Wasser durch trotz Dichtlippe zur Arbeitsplatte hin. Im Regelfall kommt das dann genau dort raus wie auf deinem Bild.
- nugget123
- Dank erhalten: 81
31 Jul 2022 14:56 #7
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
ganz leicht freucht ist es an der Stelle da...
Aber das Wasser das man von unten unter die Küche schraubt, war 100%ig trocken.
Insgesamt keine Spur von Wasser (ok, bei 30°C trocknet es natürlich schnell).
Wir benutzen den Hahn ab jetzt wieder normal...bin gespannt, ob wieder Wasser kommt...
Vieleicht hat auch jemand was umgekippt...?
Es hat auch sehr geregnet, davor...
Bin weiter ratlos.
Vielen Dank fürs Miträtseln
Mike
Bin weiter ratlos.
Mike
HD - 2010 - 140 PS
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
31 Jul 2022 15:31 #8
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Wasser tropft unter Herd - Wasserhahn?
Das Wasser auf Foto 1 kann nicht aus dem Wasserhahn stammen, da es hinter dem Kopfstützenpolster an die Wand tropft. Etwas über den erhöhten Küchenrand geschüttet? Ein rätselhaftes „Leck“.
31 Jul 2022 19:09 - 31 Jul 2022 19:17 #9
Hallo Mike
Nur der Vollständigkeit halber... Es gab in Vergangenheit ja Berichte, wo eingedrungenes Wasser am HD sich über den "Dachschweller" verteilt....
Meist entleerte sich das schwallartig in einer Innenraumecke (beim Bremsen Vorn)
Ganz theoretisch gibt es eine Verbindung des dicken schwarzen rohres im Küchenblock nach dort oben
In diesem Rohr sind ja die Gurte montiert.
Ich hab da meine Solarkabel in einem Gummischlauch hindurch verlegt und weiter durch die C-Saule nach oben. deswegen weiss ich dass es da eine Verbindung gibt....
Prüfe also mal (im Auschlussverfahren) ob ggf die Gurte hinten nass werden....
Eigtl müsste dann aber auch Nässe am (unterm) Boden geben im Bereich der C-Säule.
Gruß galli
Bin weiter ratlos.
Hallo Mike
Gruß galli
Letzte Änderung: 31 Jul 2022 19:17 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget123, andreas.kuepper, Dolomiti
- nugget123
- Dank erhalten: 81
01 Aug 2022 07:08 #10
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
Moin galli,
mal den Teufel nicht an die Wand
Zum Glück trocken, die Gurte. Bei der Hitze ist nichts mehr übrig von irgendwelchem Wasser...
Wenn es wieder regnet, gehe ich aber auch dieser Option nach!
Grüße !!!!
Grüße !!!!
HD - 2010 - 140 PS
