- Dank erhalten: 5898
Heckklappe von innen schließen?
07 Sep 2022 12:37 #11
Dolomiti antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
CostDown
Folgende Benutzer bedankten sich: Tanja72
- champawe
- Dank erhalten: 4263
07 Sep 2022 13:15 #12
von champawe
Oder umgekehrt, die Heckklappe ist schwerer geworden 😉
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
Anscheinend eine Qualitätsveränderung....
Beim Modell bis 2013 hat das gehalten, DAUERHAFT!
Lg Andrea 😊
07 Sep 2022 14:04 #13
Andrea, leichter!
Weil du jetzt weniger Eigengewicht hast Must du mehr ziehen 😂🍺👍
- Dank erhalten: 8829
07 Sep 2022 14:24 #14
galli antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
Es waren 3 Blechschrauben.... die Mittlere da wo gezogen wird. Alle 3 musste ich regelmäßig festziehen, weil sie sich durch das "gezerre" immer wieder lockerten....
Aber gehalten haben sie....
@Andrea
Indirekt hast du recht... die andere Geometrie der Klappe!!
Konkret wird das Klappengewicht aber durch die Gasfedern kompensiert und spielt somit keine direkte Rolle.
Aber (und damit hast du wieder recht) beim beim Modell bis `13 um das es ja hier geht war die untere Gardienenschiene deutlich weiter unten. (wegen größterem Heckfenster) Dadurch war auch der Abstand zum Scharnier und damit der wirksame Hebelarm länger..... und mit größer werdendem Hebel verringert sich nat. auch die Kraft, mit der gezogen werden muss......
VG galli
@Andrea
VG galli
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, Dolomiti
- RF56
- Dank erhalten: 16
07 Sep 2022 19:29 #15
von RF56
RF56 antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
Das ging mir auch so. Mal kurz dran gezogen, schon war die kleine Schraube rausgerissen. Raus war nicht das Problem, wieder festmachen war es, bei dieser Gelegenheit habe ich auch an der Gardinenstange etwas gebogen um den Zug da etwas rauszubekommen. Dort lauert nämlich das nächste Problem.
LG René
LG René
- Dank erhalten: 7187
16 Sep 2022 19:11 #16
RudiRadlos antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
statt der Blechschrauben habe ich 5er Einnietmuttern versenkt. Wenn man eine geeignete Nietzange hat, ist der Aufwand gering. Allerdings muss man die Löcher in den Gardinenstangen auch auf 5 mm aufbohren.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, BodenseeNugget, König30
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
17 Sep 2022 14:37 #17
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
Meine Schraube hält auch noch. Ich habe aber auch gleich an eine Einnietmutter gedacht, falls sie irgendwann nicht mehr halten sollte👍🏻. Funktioniert eventuell auch beim Neuen.
Einnietmutternzange ist immer eine gute Anschaffung, kostet ja nicht die Welt.
- 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
- Dank erhalten: 20
20 Aug 2023 15:10 - 20 Aug 2023 15:11 #18
von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19
2023 Nugget + HD
3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19 antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
Hallo Rene,
als Nugget-Neuling wollte ich natürlich auch die Heckklappe zuziehen indem ich an der Gardinenstange gezogen habe (es war regnerisch und matschig). Nun ist sie auch ausgerissen. Aber das Loch in der Scheibenwischerabdeckung hat irgendwie keinen Schaden genommen. Nun frage ich mich erstens, wie die das bei Westfalia befestigt haben und zweitens, wie ich das gescheit wieder reparieren könnte. Hast du mir eventuell ein paar Tipps, bevor ich anfange, die Abdeckung zu entfernen? Danke.
2023 Nugget + HD
Letzte Änderung: 20 Aug 2023 15:11 von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19.
- wolfku
21 Aug 2023 12:25 - 26 Aug 2023 10:27 #19
von wolfku
Bestellt: Nugget Pro L2 AD 3-2021 130 PS Schaltung Boiler
Geliefert: 5.11.22, + Wechselrichter
wolfku antwortete auf Heckklappe von innen schließen?
Ist mir so ähnlich passiert. Die Mutter mit einem niedlichen Gummipuffer, der wie eine elastischer Dübel funktioniert, liegt unten in der Heckklappe und kann durch Schütteln herausfallen. Der Versuch dieses Miniwerk wirksam einzubauen hat mich genervt. Ich habe einen Dübel für Gipskartonplatten eingedreht. Die Schraubenöffnung halten kleinste Schrauben. Die Dübelflügel erscheinen zunächst zu groß. Sie lassen sich aber mit einem breiten Schraubendreher gut eindrehen. Gruß von Wolfgang
Letzte Änderung: 26 Aug 2023 10:27 von wolfku. Grund: Schreibfehler
- Dank erhalten: 20
25 Aug 2023 20:54 - 25 Aug 2023 20:55 #20
2023 Nugget + HD
Danke.
Die Westfalia-Befestigung ist wirklich ein Witz.
Jetzt habe ich das Ganze ordentlich befestigt.
2023 Nugget + HD
Letzte Änderung: 25 Aug 2023 20:55 von 3c6895da1d9b01edc14d7a3b27eabb19.
