- Dank erhalten: 10279
- Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
02 Jun 2022 18:54 - 02 Jun 2022 18:56 #11
norge antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Hallo Michael,
wir haben einen ca. 1,40m langen LED-Streifen quer über dem Fahrerhaus und sind mit der Ausleuchtung der vorderen Sitze sehr zufrieden - vielleicht wäre das ja eine Option für dich : norges Umbauten
... wobei wenn ich's nochmal machen würde den Schalter eher nach vorne zur 12V Steckdose setzen würde
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 02 Jun 2022 18:56 von norge. Grund: Ergänzung
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
02 Jun 2022 19:00 #12
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Hi Bine,
solche habe ich schon einige in den Schränken verbaut, da reichen die eher etwas schwachen Lichter und ist eine einfache und sehr gute Lösung. Aber die sind mir zum einen zu dick im Aufbau und zum anderen haben die nur um die 0,5/0,8Watt. Die ich bestellt habe, haben 6x soviel Leistung und sind nur 5mm dick. Ist ja beim fahren dann im Kopfbereich. Zumdem währe es eine nette Hintergrundbeleuchtung, vielleicht auch zum lesen, dann braucht's die große Batterie. Aber mehr Power sollte halt schon sein, ist ja das was ich ausmerzen möchte. Aber danke für die Idee 😊👍🏻
LG Michael
LG Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling
- BodenseeNugget
02 Jun 2022 19:30 - 02 Jun 2022 19:53 #13
von BodenseeNugget
Hi Thomas,
tatsächlich habe ich auch hierfür noch Material rum liegen. Die gleiche Leiste wie ich im Dach links und rechts verbaut habe, habe ich nochmals für genau diese Stelle, sogar auch mit einem Dimmerschalter. Ich würde die 12V Steckdose entfallen lassen, da hat sich sowieso schon die Mutter von hinten gelöst, dann den Strom von dort abgreifen und ins Loch mit einer schönen Blende (3D Druck) den Dimmerschalter einbauen. Aber ich denke, dass das Licht nicht wirklich bei den Taschen ankommt, zumal die Sitze dann ganz vor gefahren sind (Bettmodus unten) und zusätzlich abschatten.
P.s.: Ich traue mich auch schon gar nicht mehr die Leiste auch noch hinzubauen 🙈. Wenn ich dann alle 18 Lampen auf einmal anmache, sieht der Nugget aus, wie der Abendstern 😳🤣🤣.
P.s P.s: Vielleicht kommen dann aber auch die heiligen drei Camper vorbei, und bringen mir Gold, was zum rauchen und Whisky vorbei 😳🤣🤣🤣... sollte ich doch mal probieren 😂.
Nur sch.. heute wieder im Kopf🙈
LG Michael
LG Michael
Letzte Änderung: 02 Jun 2022 19:53 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Semi
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
02 Jun 2022 23:29 #14
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
Hallo Michael,
ich habe 3x6 SMD5050 Streifen (siehe Foto) verbaut, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollten die ca. 3,6W haben.
Hab gerade mal Fotos gemacht, wie aussagefähig die sind sei dahingestellt.
Ich hab noch ein Vergleichsfoto mit der originalen Ledleuchte über dem Tisch gemacht.
VG Torsten
VG Torsten
- kruti
- Dank erhalten: 1345
03 Jun 2022 08:10 #15
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Was macht die Elektrobox im Dachhimmel?
huiii - ist das nicht etwas viel Aufwand um die richtigen Socken zu finden?
Schnelle Alternative:
Schau mal nach Koffer Organizern - das sind kleine Packtaschen - davon nutze ich eine für Shirts, eine für Unterwäsche und Socken, usw...
Dann kann ich immer das Päckchen aus dem Schrank oder der Tasche nehmen , ist Licht legen und habe keine Wühlerei.
LG, Jens
- BodenseeNugget
03 Jun 2022 09:28 #16
von BodenseeNugget
Hi Torsten,
super und danke, die haben natürlich ordentlich Leistung😁...
Habe mal geschaut, und dies über die 5050 gefunden:
Heißt, du hast 18 Stück = 3,6W (so wie du geschrieben hast) und 360 Lumen. Meine Spots haben je 3W und 280 Lumen.
Wobei die Lumen der 5050 anscheinend stark von der Qualität abhängt, habe schon 8, 15, 16, 20 Lumen bei Google als Angabe gesehen. Spannung ist anscheinend 3,3V pro 5050er LED, wie die wohl zusammengefasst worden sind bei deinen 18er (3x6) Modul, um in die Nähe von 12V zu kommen? Vermutlich liegt hier auch das Geheimnis warum nichts kaputt geht.
Wie sieht es mit der Temperatur aus, werden die sehr heiß? Wie hast du sie eingebaut und wo gekauft? Ich habe gesucht, aber nicht die 3x6 Kombi gefunden. Dafür habe ich gesehen, dass es alternativ zum löten auch solche Adapter gibt. Jedoch nichts was in DE vertrieben wird, das Bild ist von einem australischem Händler:
Zu meinem Spannungswandler habe ich nun auch noch eine Doku gefunden, bräuchte vermutlich doch keinen oder nur einen sehr kleinen Kühlkörper:
Gruß Michael
Gruß Michael
- Eurotester
03 Jun 2022 23:49 #17
von Eurotester
Hallo Michael,
mein 3x6 Modul besteht sicher aus 6 parallelen Stängen von jeweils 3 LED mit einem Vorwiderstand in Reihe. Wenn dies auf ca. 15V Spannungsabfall ausgelegt ist, hat mein Modul insgesamt eher 5W statt 3,6W. Sie sind aber brutal hell (3000K) und blenden fast wenn sie während der Fahrt angeschaltet werden. Zwei deiner Spots haben aber dennoch eine höhere Lichtausbeute bei vergleichbarer Leistungsaufnahme.
Ich habe diese Module damals bei Gearbest für ca. 2,50€ bestellt, leider finde ich sie momentan dort nicht im Angebot.
Es wurden die gleichen 3 Adaptern mitgeliefert. Da keiner davon passt, hab ich einfach das Kabel des Sufittenadapters abgeschnitten, die 10W-Birne der Deckenbeleuchtung rausgeschmissen, das Kabel an der Fassung angelötet und dann das Modul angesteckt. Es passt von der Form super in die Abdeckung, sieht äußerlich wie "vom Werk" aus und der Originalzustand ist ohne Aufwand wiederherstellbar ... wobei dies bei nunmehr fast 200Tkm keine Rolle mehr spielt. Aber damals ahnte ich noch nicht, dass die Nachfolgemodelle "gefühlt so viel kleiner" sind und ich ihn so lang wie möglich behalten will.
Da ich auch Bedenken wegen der Wärme hatte, habe ich das Modul mit Heißkleber ein paar Milimeter über dem Abdeckungsboden fixiert. Sie werden aber unwesentlich warm, es gab bisher keinerlei Verfärbungen der Lampenabdeckung.
VG Torsten
VG Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, BodenseeNugget
