Frontscheibenheizung Teilausfall
10 Mär 2022 09:41 #1 von euroline07
Frontscheibenheizung Teilausfall wurde erstellt von euroline07
für mich ist das der erste Winter mit meinem Euroline. Bei den ersten Frosttagen hab ich gar nicht dran gedacht, dass der ja eine Frontscheibenheizung hat :-).
Die Heizung macht aber nicht die komplette Scheibe frei. Links bleiben etwa 20 cm unbeheizt und rechts ca. 40 cm. Ist das so normal?
Matthias
Ford Transit Euroline 2007 2.2 TDCI 130 PS
10 Mär 2022 09:45 #2 von Batti
Batti antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Hi Matthias,
Ist leider normal - aber nicht richtig.
Bei unserem wird links alles frei, rechts gibt es ein Streifenmuster...
Da wird wohl der Eine oder Andere Heizfaden durchgebrannt sein...
Andreas
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Folgende Benutzer bedankten sich: euroline07
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541bs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
10 Mär 2022 09:52 #3 von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Ich habe eine neue Scheibe, die hat nur einen Streifen in der Mitte senkrecht, sonst alles frei.
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: Nick, GB, euroline07
  • 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
  • 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227es Avatar
10 Mär 2022 12:23 - 10 Mär 2022 12:23 #4 von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Durch einen Steinschlag ging bei mir auch die rechte Seite nicht.
Da meine Frau nicht so groß ist B) , haben wir dann nach meiner Kontrolle, ob überhaupt Strom ankommt,
eine neue Frontscheibe einbauen lassen. Seit dem gehen wieder beide Seiten, bis auf den "Strich" in der Mitte.:)
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
Letzte Änderung: 10 Mär 2022 12:23 von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e.
23 Jan 2023 14:23 #5 von RogerW
RogerW antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Moin,bei mir ist die Heizung -leider auf der Fahrerseite - defekt, habe das mal mit der Thermokamera erfasst. Gibt es da Erfahrungen, ob es nur an der Zuleitung oä. liegen kann?
Mal sehen was die Werkstatt sagt, aber auf einen Komplettaustausch der Scheibe habe ich eigentlich keine Lust.
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank :-)
23 Jan 2023 14:48 #6 von RolfB
RolfB antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Die rechte und die linke Seite haben getrennte Stromversorgung. Wenn Du die Innenblende abnimmst müsstest Du an die Kontakte kommen und messen können ob Spannung anliegt. Wichtig ist es auch die Masseleitung zu kontrollieren. Die war bei uns vom Massepunkt abgerutscht.
VG Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, bmwrt7, r-one00, RogerW
  • Reise-Sachse
  • Reise-Sachses Avatar
  • Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
23 Jan 2023 16:59 - 23 Jan 2023 17:00 #7 von Reise-Sachse
Reise-Sachse antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Ich will dir nicht die Hoffnung nehmen aber bei uns war es leider direkt die Scheibe. Ich hatte auch Sicherung und Stecker kontrolliert und auch Spannung bis an den Stecker anliegen aber die Beifahrerseite funktionierte trotzdem nicht. Nachdem die Scheibe wegen Steinschlag gewechselt wurde (Gottseidank Kaskoversichert) gehen beide Seiten wieder.
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Letzte Änderung: 23 Jan 2023 17:00 von Reise-Sachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
24 Jan 2023 09:16 #8 von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Bei mir war die Beifahrerseite ausgefallen. Grund war ein Steinschlag in der Scheibe. Kann man auch durch eine "Durchgangsprüfung" feststellen.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
25 Jan 2023 08:01 #9 von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Ist wohl leider normal. Da wird nur eine neue Scheibe helfen. Die Drähte schein super empfindlich zu sein. Falls du dir eine neue Scheibe einbauen lässt achte darauf, dass das ordentlich gemacht wird. Ich hatte das schonmal mit einem Anbieter verhandelt der das zuhause bei dir macht. Er hätte dann die scheibe entfernt, ich hätte die Rostkontrolle und wenn nötig Beseitigung durchgeführt und dann wäre er wiedergekommen zum einkleben. Rost am Scheibenrahmen ist super ätzend. wenn man es merkt ist es zu spät. Hab den Nugget dann aber vorher verkauft.
29 Jan 2023 17:21 #10 von Semi
Semi antwortete auf Frontscheibenheizung Teilausfall
Hi.
Wo findet man denn diesen Massepunkt?
Ich habe das gleiche Problem mit meiner Frontscheibenheizung, namlich dass nur die Fahrerseite geht. Heute habe ich mal alles durchgemessen und konnte sehen, dass a) der Draht in der Scheibe auf der Beifahrerseite Durchgang hat und b) auf der Beifahrerseite aber keine Spannung anliegt. Beim Durchmessen der Sicherung für die Seite rechts ist mir dann aufgefallen, dass auch dort keine Spannung anliegt. Ich nehme also an, irgendwo hat ein Kabel keinen Kontakt.
Jule Nugget, Hochdach, Bj. 2006
