Fuge zwischen Hochdach und Frontscheibe neu abdichten
  • MollyOnTheRoad20
  • MollyOnTheRoad20s Avatar Autor
  • Blech Nugget
09 Mär 2022 13:28 - 09 Mär 2022 14:03 #1 von MollyOnTheRoad20
Fuge zwischen Hochdach und Frontscheibe neu abdichten wurde erstellt von MollyOnTheRoad20
Hallo liebe Leute, bei mir müsste unbedingt die Fuge vorn zwischen Hochdach und Frontscheibe neu abgedichtet werden. Hier im Forum habe ich schon mal einen Beitrag gesehen, wo Einer das gemacht hat. Leider finde ich diesen nicht mehr. Ich suche auf diesem Wege Jemanden, der das schon mal gemacht hat oder Jemanden kennt, der das machen könnte!
Bitte schreibt mir. Hoffnungsvolle GrüßeAnna
Ford Transit-Euroline/Nugget, HD, EZ 10.2003, 74 kW/100PS
Letzte Änderung: 09 Mär 2022 14:03 von norge. Grund: Schriftgröße reduziert - Grüsse norge ;-)
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
09 Mär 2022 14:01 - 09 Mär 2022 17:24 #2 von norge
Hej Anna,
Infos dazu findest du hier
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. bei den Werkstattempfehlungen
hier war nichts dabei ?
Letzte Änderung: 09 Mär 2022 17:24 von norge. Grund: P.S.
  • MollyOnTheRoad20
  • Blech Nugget
09 Mär 2022 22:18 #3 von MollyOnTheRoad20
Hi Norge, den verlinkten Beitrag kenne ich und nein, da ist der Beitrag von Demjenigen nicht dabei, der seine Fuge vorn neu abgedichtet hat, was auch auf einem Bild zu sehen war.
Ich suche wie in meinem Beitrag beschrieben keine Fachwerkstatt, sondern Jemanden, der das auch bei sich macht/ einen Hobbyschrauber, der Ahnung davon hat. Einen Ansprechpartner, den ich bei Fragen rund ums Fahrzeug ansprechen kann.
Vielleicht ist ja Jemand hier im Forum, der sich da angesprochen fühlt.
09 Mär 2022 22:29 #4 von r-one00
Ich mache, aber wahrscheinlich zu weit weg.
Ab 5/24 Bravia Swan 599
  • MollyOnTheRoad20
  • Blech Nugget
09 Mär 2022 22:58 #5 von MollyOnTheRoad20
Hallo r-one00, kommt drauf an. Wo kommst her?
Gruß Anna
09 Mär 2022 23:16 #6 von r-one00
Bayreuth. Und habe bestellt vom Forumssponsor.
09 Mär 2022 23:32 #7 von r-one00
Ich weiß leider nicht mehr, wie viel Sikaflex wir für die komplette Erneuerung der Hochdach-Abdichtung verwendet haben... aber es waren mindestens 2 Kartuschen.
Welchen Primer wir verwendet haben, weiß ich auch nicht mehr... aber die benötigte Menge war wirklich sehr klein. Da war eine kleine Dose war da völlig ausreichend.
Das Entfernen der alten Dichtung ist nicht gerade einfach... Da braucht man viel Geduld, teilweise rohe Gewalt und idealerweise nicht nur ein Messer, sondern auch noch einen schmalen Stechbeitel und ähnliches Werkzeug. Sikaflex hält normalerweise wirklich bombenfest. ;)
Und ich würde dir auf jeden Fall eine motorisierte Pistole empfehlen. Sikaflex ist so zäh, dass man extrem viel Kraft braucht, um es aus der Kartusche zu pressen.
Die Abdichtung des kompletten Hochdachs mit einer manuellen Pistole war wirklich eine Tortur, obwohl wir an einem Tag jeweils nur eine Seite gemacht haben und uns im 5-Minuten-Takt an der Pistole abgewechselt haben.
  • MollyOnTheRoad20
  • Blech Nugget
12 Mär 2022 22:06 #8 von MollyOnTheRoad20
r-one00 danke für den ausführlichen Beitrag. Eine elektr. Kartuschenpresse sowie ein schmalen Stechbeitel habe ich parat. Nur kannst du mir ein Tipp geben, wie ich am besten an die Dichtung über der Frontscheibe rankomme? Seitlich komme ich nicht bis zur Mitte (Arme zu kurz).
13 Mär 2022 00:32 #9 von harrymoppi
Rechts und links vom Fahrzeug eine Leiter hinstellen und eine Bohle drüberlegen, dann sollten die Arme bequem reichen.
13 Mär 2022 08:58 - 13 Mär 2022 14:15 #10 von madmax
Moin Molly,
an der Naht über der Frontscheibe wirst du mit einem Stemmeisen/Stechbeitel wenig Spaß haben. Es gibt von der Firma Fein Hakenmesser auch in 3mm breite für die Multimaster Maschinen. Die Klingen passen auch in andere Fabrikate. Es gibt einen älteren Thread hier den ich leider nicht auf die Schnelle finde in dem der Tausch der Dachdichtung mit den Multimaster Hakenmesser gezeigt wird. Ich meine der war von "tourneo" Michi.
An das Hochdach vorne kommt man m.E. gut sitzend, kniend, liegend mit Gerüstböcken.
Die Sikaflex Kartuschen lassen sich mit hochwertigen Kartuschenpressen, im Regelfall sind diese mit geschlossenen Alurohr Kartuschenhaltern, auch manuell gut auspressen und dosieren. Die kosten halt eher 40.- Euro denn 7,99 Euro, die Pressen aus dem Wühlkorb sind nix.
Wenn du es noch aushältst bis Mai kann ich eine etwas bebilderte Aktion hier posten, ich muß einen Nugget neu dichten die kommenden Wochen, wir haben jedoch noch regelmäßig Frost hier und beheizt bekomme ich einen HD grade nicht unter. Alternativ fährst du quer durch die Republik und wir machen ein gemeinsames "Dichtungshappening" im Frühling/Frühsommer :laugh:
Letzte Änderung: 13 Mär 2022 14:15 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
