Rückfahrleuchten flackern
- TomNeuseeland
01 Mär 2022 19:15 #1
von TomNeuseeland
BJ 2011
Rückfahrleuchten flackern wurde erstellt von TomNeuseeland
Beim Einlegen des Rückwärtsganges bei meinem 6 Ganggetriebe leuchten die Rückfahrleuchten nur sehr wackelig / gelegentlich.
Ist evtl. der Schalter am Getriebe defekt / locker und wo finde ich diesen Schalter.
Freue mich über gute Tips.
BJ 2011
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
- Dank erhalten: 3756
01 Mär 2022 19:37 - 01 Mär 2022 19:48 #2
madmax antwortete auf Rückfahrleuchten flackern
Hallo TomNZ,
du findest auf dem Getriebe oben ein Hebelwerk an dem deine Schaltzüge so grob aus Richtung Fahrerfußraum/Fußraummitte ankommen. In der Verlängerung Richtung Fahrzeugecke/Scheinwerfer Fahrerseite findest du bei den älteren Nuggets am Ende der Hebelei einen Kabelbaum und Schalter. Ich vermute das ist bei Neuen auch so, da das Getriebe im Wesentlichen identisch ist.
Du kannst aber ggf. mal deine komplette Heckbeleuchtung einschalten und die Warnblinke dazu. Wenn da mehr blinkt oder flackert hast du eher ein Masseproblem insgesamt hinten.
PS: ...ach seh grade, du bist mit einem 2011er unterwegs, dann bist auf dem Getriebe richtig, da steigt aber die Chance auf's Masseproblem auch
Letzte Änderung: 01 Mär 2022 19:48 von madmax.
- Dank erhalten: 10279
01 Mär 2022 19:44 #3
norge antwortete auf Rückfahrleuchten flackern
... Thementitel erweitert und verschoben von Allgemeines in Technik bis BJ 2013 ...
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
02 Mär 2022 07:12 #4
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf Rückfahrleuchten flackern
ich würde erst mal beide Hecklampen ausbauen und alle Kontakte in den Steckern säubern und mit Pol- und Kontaktfett wieder einsetzten.
Auf der linken Seite (Fahrerseite) ist außerdem ein 2. Stecker etwas höher als die Heckleuchte im Holm. Auch diesen so bearbeiten.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
- Dank erhalten: 7187
03 Mär 2022 10:51 #5
RudiRadlos antwortete auf Rückfahrleuchten flackern
das Thema Rückfahrscheinwerfer wurde schon einmal hier (click) behandelt.
Wie der Schalter zu finden und zu wechseln ist, wird auch gut erklärt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69
