Wechsel der 2. Batterie - brauche Tip
- PitRulff
14 Feb 2022 00:05 #1
von PitRulff
Wechsel der 2. Batterie - brauche Tip wurde erstellt von PitRulff
Meine 2. Batterie Baujahr Dez 2011 ist am Ende und muss wohl gewechselt werden. Hat jemand dazu einen Tip? Wie komme ich daran? Die ist ja sauschwer und fest eingesperrt.
LG Pit
LG Pit
- MartyMcFly
- online
- Dank erhalten: 1105
14 Feb 2022 01:01 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wechsel der 2. Batterie - brauche Tip
Moin Pit!
Tipps gibt's zuhauf hier im Forum! Über die Suchfunktion ( auf "Suche" ganz oben oder rechts oben klicken) findest du sie...
Gutes Gelingen beim "Bleiwechsel"
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Dymo, PitRulff
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
14 Feb 2022 06:13 #3
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wechsel der 2. Batterie - brauche Tip
Suchbegriff
Batteriewechsel für Halbstarke
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, sumanino, PitRulff
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
14 Feb 2022 11:23 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wechsel der 2. Batterie - brauche Tip
Servus
hier findest Du alles Wichtige dazu:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/73579...bstarke-ohne-gewaehr
Wenn Du ggf. noch Deinen Wohnort mitteilst, findet sich vielleicht ein hilfreicher Nuggetkenner der Dir vor Ort hilft.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, PitRulff
- PitRulff
14 Feb 2022 22:13 #5
von PitRulff
PitRulff antwortete auf Wechsel der 2. Batterie - brauche Tip
Danke. Gute Hilfe für einen "älteren Herren". Habe schon Halbstarken kontaktiert. Gruß von Pit
