- Dank erhalten: 1954
Berganfahrhilfe ausgefallen
- GB
09 Dez 2023 19:49 #11
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Berganfahrhilfe ausgefallen
Hallo Max,
jetzt gibt es doch etwas rückzumelden. Beim Kundendienst gab ich den Auftrag, die Funktion der Berganfahrhilfe wenn möglich zu reparieren. Mir wurde mitgeteilt, dass es aufwendig sein würde, die Berganfahrhilfe würde ein Signal vom Tacho benötigen, was vermutlich nicht funktioniert und außerdem gäbe es in einem damit verbundenen Steuergerät eine als störanfällig bekannte Lötstelle, die den Ausfall verursachen könne. Wurde also nicht gemacht, ich bekam den Hinweis, dass es zum nächsten TÜV funktionieren müsse, wäre eine neue Regelung.
Nun - wundersame Erscheinung nach ein paar Tagen: Als ersters erschien die gelbe Warnleuchte "Bremsbeläge", aber zudem funktioniert die Berganfahrhilfe wieder. Kann die Kälte eine Rolle gespielt haben oder hängen da irgendwelche Sensoren zusammen. Wenn die Spezialisten hier im Forum Erklärungen geben können, wäre ich dankbar, vor allem auch dazu, wie ernst ich jetzt die Warnung "Bremsbeläge" nehmen muss - wie schnell man da austauschen muss. (Die Warnleuchte verschwindet bisweilen wieder)
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 3756
09 Dez 2023 20:26 - 09 Dez 2023 20:44 #12
madmax antwortete auf Berganfahrhilfe ausgefallen
Hallo GB,
die Berganfahrhilfe ist ein Abfallprodukt der EDS/ABS/ESP Systeme. Ich kann mir nicht vorstellen daß der Bergassistent ein eigenes Steuergerät mit eigenem Geschwindigkeitssignal usw. hat. Da wollen dich die Kollegen m.E. erheblich monetär erleichtern, mehr nicht. Weiter hab ich noch keine Hauptuntersuchung erlebt bei der der TÜV Prüfer den Berganfahrassistenten prüfen würde, vielweniger könnte. Der springt ja erst bei einer Fahrzeugneigung an welche bei meinen Prüfstellen nie erreicht wird. Anders wäre es wenn irgendwelche ABS oder ESP Kontrolleuchten permanent leuchten würden. Aber das Ding scheint ja nun zu gehen.
Zu der Belagsverschleißanzeige. Dein Transit hat nur einen Sensor an der Vorderachse aber vorne eigentlich 4 Bremsklötze und neigt zu sehr unterschiedlichem Verschleiß. Ich persönlich würde zeitnah nach den Bremsen schauen. Heist in wenigen Tagen und in wenigen Dutzend Kilometern, sollte sich die Wirkung und Geräuschkulisse beim Bremsen ändern oder bereits geändert haben sofort!
Letzte Änderung: 09 Dez 2023 20:44 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, jettrail, GB
- GB
10 Dez 2023 16:57 - 10 Dez 2023 16:58 #13
von GB
Hallo Max,
also versuchte Abzocke schließe ich aus, ich weiß auch nicht, ob ich die Aussagen des Junior-Chefs richtig wiedergegeben habe. Ich habe nur den Auftrag gegeben, nachzuprüfen, ob das mit wenig Aufwand zu beheben ist, der Senior meinte auch, dass das beim TÜV keine Rolle spielt. Werde auch nichts machen lassen, aber wundern tut mich das Zusammentreffen von Fehlermeldung und Wiederfunktion der Berganfahrhilfe schon, lass jetzt dann mal die Beläge sichtprüfen, ob nicht durch Schnee und Eis irgendwelche Sensoren ihre Funktion verändert haben, einer wohl zum Positiven. Bremsakkustik hat sich nicht verändert. Danke jedenfalls für deine Info.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 10 Dez 2023 16:58 von GB. Grund: Ergänzung
- GB
18 Dez 2023 20:46 #14
von GB
Vielleicht für andere auch interessant: Die Bremsbelagverschleißanzeige lieferte eine Falschmeldung. Meine Werkstatt hat beim linken Vorderrad Grünspan festgestellt und mit ein Paar Sprühstößen WD40 ist die gelbe Warnleuchte wieder erloschen. Beranfahrhilfe funktioniert weiterhin.
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RaD, RudiRadlos, champawe, bmwrt7, Campinorod
