- Dank erhalten: 7187
Standheizung wieder einbauen
07 Aug 2022 23:37 - 08 Aug 2022 11:43 #11
RudiRadlos antwortete auf Standheizung wieder einbauen
die Pumpe erhält (wenn alles nach Plan funktioniert) einen pulsierenden Strom, - je kürzer die Intervalle, umso mehr Sprit zur Verbrennung. Da nützt es leider nichts, ein einfaches Voltmeter anzulegen.Man kann die Funktion der Pumpe allerdings prüfen, indem man ein (Dauer)-Pluskabel selbst immer kurz anlegt und wieder entfernt. Da sollte die Pumpe funktionieren.
P.S. Auf die Einbaulage der Pumpe achten: leicht aufwärts! geneigt vom Ein- zum Ausgang.
Letzte Änderung: 08 Aug 2022 11:43 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: pl711
- pl711
- Dank erhalten: 13
08 Aug 2022 17:17 #12
von pl711
pl711 antwortete auf Standheizung wieder einbauen
Genau das habe ich gemeint mit dem Dauerplus anlegen.
Danke.
Danke.
- pl711
- Dank erhalten: 13
08 Aug 2022 19:22 #13
von pl711
Hat noch jemand eine Idee, wo ich das Steuergerät bei einem 2004 Nugget finden kann?
