Standheizung wieder einbauen
25 Jan 2022 20:25 - 25 Jan 2022 20:40 #1 von pl711
Standheizung wieder einbauen wurde erstellt von pl711
ich möchte mir gerne einen Nugget, Baujahr 2004, kaufen. Ich habe jetzt die Möglichkeit dazu, jedoch ist bei dem Fahrzeug die Standheizung defekt und ausgebaut. Schläuche, Kabelbaum usw. Warum, das weiß ich nicht genau. Aussage ist nur, sie ist defekt.
Nun zu meiner Frage.
Mit welchen Kosten müsste ich rechnen, diese zu erneuern. (Fachman)
Ich habe gelesen, dass eine Planar 2D die gleichen Maße hat.
Handwerklich bin ich begabt und habe schon an einem früheren WoMo Dinge getauscht, die Elektronik neu gemacht usw.
Sollte man hier überhaupt selbst Hand anlegen?
Es kann auch eine andere Lösung geben, also mit anderem Bedienteil, das ist mir eigentlich egal.
Vielen Dank für die Hilfe.
Daniel
Letzte Änderung: 25 Jan 2022 20:40 von pl711.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
25 Jan 2022 21:05 #2 von norge
norge antwortete auf Standheizung wieder einbauen
Hej Daniel,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum 2004er Goldstück :)
Die russische Planar 2d / Autotherm ist auf jeden Fall eine gute Alternative zur von Ford verbauten Standheizung von Eberspächer und wenn ein separates Bedienteil kein Problem darstellt, dann solltest du z.B. mal bei tigerexped.de zum shoppen vorbeischauen :
www.tigerexped.de/autoterm-air-2d-diesel-standheizung-12v-pu5
Viel Erfolg und Grüsse
norge
25 Jan 2022 21:45 - 25 Jan 2022 21:46 #3 von pl711
pl711 antwortete auf Standheizung wieder einbauen
Hey, danke.
Noch eine blöde Frage :)
Wo sitzt die eigentlich? Unter dem Fahrer? Ich habe leider bis jetzt keine Möglichkeit gehabt das nachzuschauen.
Noch ist es nicht soweit. Ich würde den Nugget gerne kaufen, aber hadere noch mit dem Standheizungsthema, ob ich das hinbekomme. :)
Passt die denn von den Abmaßen her?
Und mit dem original Bedienteil geht das aber nicht?
Letzte Änderung: 25 Jan 2022 21:46 von pl711.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
25 Jan 2022 22:16 #4 von norge
... am Unterboden unterhalb der Schiebetür ...
... sollte passen ...
... Nein...
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Mk3Di, pl711
27 Jan 2022 19:12 #5 von pl711
Danke dir.
So Nugget ist gekauft. 🥳
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
27 Jan 2022 19:21 #6 von norge
Glückwunsch :)
Dann viel Spass damit und viel Erfolg beim Heizungseinbau ;)
27 Jan 2022 20:27 #7 von pl711
Danke.
Wird schon klappen. 😊
Noch eine Abschließende Frage.
Eine Chinaheizung passt da auch rein, von den Abmaßen her? Die sind d ja ein bisschen größer als die Original.
Zu meiner Verteidigung muss ich erwähnen, ich bin gerade 2000 km vom Nugget entfernt. 🇷🇺
28 Jan 2022 08:41 - 28 Jan 2022 10:13 #8 von madmax
madmax antwortete auf Standheizung wieder einbauen
Moin pl711,
ich kann es nicht beschwören weil ich die noch nicht direkt nebeneinander liegen gehabt habe, würde aber sagen die CN Heizungen sind nahezu 1:1 in Form und Größe zu den älteren Heizgeräten. Und m.E. ist es mit etwas Bastelei möglich das alte Steuergerät an der Heizung direkt (sofern noch am Leben) zur Ansteuerung des CN Heizgeräts zu verwenden.
Letzte Änderung: 28 Jan 2022 10:13 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: pl711
02 Feb 2022 11:48 #9 von olfolfolf
olfolfolf antwortete auf Standheizung wieder einbauen
Moin pl711,
ich habe im letzten Osterlockdown die alte Eberspächer Heizung gegen die Autoterm / Planar Air 2D getauscht.
Falls dich ein paar Details interessieren: www.nuggetforum.de/forum/umbauten/87775-...-dicken-roten#242302
Gruß Flo
Nugget HD 2004 2.0 DI 100 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, pl711
07 Aug 2022 21:06 #10 von pl711
ich habe meine Nugget nun und habe mich mit der Standheizung mal auseiandergesetzt.
Ausgebaut und aufgemacht, angeschlossen zum testen. Nun läuft der Lüfter aber die Pumpe macht ein Mucks.
Es gibt doch ein externes Steuergerät? Wo finde ich das denn. Unterhalb der Schiebetüre ist ein schwarzer Kasten verbaut so ca 15 cm lang aber da ist nichts drin.
Ich versuche einmal den Trick, mit der Pumpe direkt an 12 V, ob diese überhaupt noch geht.
Was könnte ich sonst noch versuchen?
Eine neue Chinaheizung würde ich einbauen, bevor ich 1200€ für ein komplett Neue ausgeben würde.
Danke für eure Hilfe.
