- Dank erhalten: 1987
- Abdeckung im Küchenblock / Teilen aber wie ?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
19 Nov 2021 18:07 #1
von bmwrt7
Abdeckung im Küchenblock / Teilen aber wie ? wurde erstellt von bmwrt7
Servus @ll,
ich suche Input - die Suche hat mir nicht geholfen bzw. ich habe evtl. nicht die richtigen Begriffe gewählt.
Im Elefantenschuh ist die Abdeckplatte im Küchenblock, die über den Tanks, komplett durchgehend und damit sperrig.
Jedes mal, wenn ich in den Tiefen etwas prüfen will oder mal wieder die Gasflasche tauschen will ......fluche ich vor mich hin.
Der ein oder andere hier im Forum hat sich da Abhilfe geschaffen und die Abeckung in zwei Teile geschnitten. Ich finde nur dazu keine Threads.
Einfach durchsägen ja - aber - die Platte hat an verschiedenen Stellen Auflage-Stempel - daher bin ich mir nicht klar, ob nach meinem Schnitt - die Auflage
kippelig wird. Spich die zwei Platten dann nicht mehr einfach flach liegen.
Also die Frage/Überlegung - benötigt es einen Schnitt an einer bestimmen Stelle ? Hat es wer schon umgesetzt und kann mir Tipps geben - ob Leisten als Halt benötigt werden oder ob nach dem Schnitt ggf. ein oder zwei weitere Abstützpunkte unter den Teilen angebracht werden müssen.
- Dank erhalten: 3756
19 Nov 2021 18:52 - 19 Nov 2021 19:03 #2
madmax antwortete auf Abdeckung im Küchenblock / Teilen aber wie ?
geteilte Platte
geborte und geteilte Platten für Gasflaschentausch
Geteilte Platte beim "alten" Neuen
Letzte Änderung: 19 Nov 2021 19:03 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, bmwrt7, vol_korn
- bmwrt7
19 Nov 2021 20:29 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Abdeckung im Küchenblock / Teilen aber wie ?
Super,
da danke ich Dir doch sehr Max - das ist der Input den ich brauchte.
Mit diesen Schlagworten habe ich natürlich nicht gesucht.
Dann kann ich morgen die Säge anschmeißen - ich werde die "Geteilte Platte" umsetzen.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
19 Nov 2021 21:23 #4
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Abdeckung im Küchenblock / Teilen aber wie ?
Wenn du die Platte teilst, ist es besser sie am Schnitt zu unterfüttern damit sie
sich stabil auf dem Tank abstützt.
- Dank erhalten: 10279
19 Nov 2021 21:33 #5
norge antwortete auf Abdeckung im Küchenblock / Teilen aber wie ?
... alternativ einen kreisrunden Ausschnitt etwas grösser als der Gasfachschraubdeckel - ein Bild dazu kann ich erst So. Abend liefern ...
... ich glaube Andreas / Papamoscas hatte mir die Vorlage geliefert ...
19 Nov 2021 21:58 - 19 Nov 2021 21:59 #6
...der von Papamoscas müßte in dem 2.Link oben auch mit Bildern drin sein. Im ersten und zweiten Link mußt du etwas blättern Hans-Dieter, da sind mehrere Variationen.
Letzte Änderung: 19 Nov 2021 21:59 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7
- bmwrt7
20 Nov 2021 17:57 #7
von bmwrt7
Der Schnitt ist gemacht ......
ich habe die Platte in der Mitte geteilt, weil sich die Abdeckung so einfacher ausbauen lässt , wenn ich nur die Gasflasche wechseln will - wird eben auch nur dieser Teil der Abdeckung entnommen.
Zur Stabilisierung der beiden Teile habe ich den Schnitt in der Nähe der mittleren Abstützung gemacht und dann noch eine "Stützleiste" angebracht, auf der dann die zweite Plattenhälfte mit ruhen kann.
Die kleine Leiste wollte ich erst nur verleimen - habe mich dann doch zur Kombination Schrauben und Leimen entschieden.
Da wir das untere Bett fast nicht als Bett nutzen, liegen im Küchenloch immer unsere Stühle, der Tisch und Handtücher sowie Badetücher ........ daher rappelt da m.E. ganz sicher nix.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, norge, berni69, Dymo
- Homo Transitus
- Ei guude
21 Nov 2021 10:11 - 21 Nov 2021 10:12 #8
von Homo Transitus
Wenn du jetzt noch in jede Platte ein Fingerloch ( ø ca 20-30mm) bohrst/sägst, kannst du die
Platten noch einfacher rausheben.
Letzte Änderung: 21 Nov 2021 10:12 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Dymo
