- Dank erhalten: 4
- Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt
- Teletee
15 Nov 2021 14:25 - 15 Nov 2021 14:28 #1
von Teletee
Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt wurde erstellt von Teletee
Hallo liebe Forumlesenden,
ich hoffe, diese Thema gibt es nicht bereits schon. Ich habe hierzu leider nicht gefunden.
Bei unserem 2004er Nugget nutzen wir oft den Ausgang durch die Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür um nach draußen zu gelangen. Dazu betätigen wir den Hebel im Innenraum (Foto im Anhang). Von einem Tag auf den anderen lässt sich die Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür weder von innen noch von außen öffnen.
Hat jemand eine Idee woher das kommt und wie man das wieder beheben kann? Kann mir alternativ vielleicht jemand ein Foto von der geöffneten Verriegelung schicken, damit ich ableiten kann, wie der Mechanismus dahinter ist.
Ich danke euch für eure Hinweise
Letzte Änderung: 15 Nov 2021 14:28 von Teletee.
- Dank erhalten: 3756
15 Nov 2021 15:20 #2
madmax antwortete auf Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt
Moin Teletee,
du siehst auf deinem eigekreisten Bild unten an der Unterseitedes schwarzen Kunstoffnupsi eine Niete welche das Teil mit einem Flachstahl Hebel verbindet, den Hebel sieht man auch im Hintergrund. Der Hebel entriegelt das eigentliche Fahrzeugschloss. Der Griff außen geht auch auf diesen Hebel mit einem Stahldraht innerhalb der Heckklappe.
Wenn beide Griffe außen wie innen sich nicht mehr in Richtung Öffnen bewegen lassen gehe ich davon aus du hast etwas eingeklemmt im Durchtritt der Klappe. Teppich, Klamotten...? Dann ggf. mal versuchen das Schloss zu entlasten durch kräftigen Druck außen auf die Heckklappe in schlossnähe ganz unten und zeitgleich Betätigung des Griffes außen. (Achtung, keine Dellen in die Klappe drücken!)
Alternativ mal lauschen ob ggf. die Zentralverrigelung, sofern vorhanden, das Schloß nicht mehr öffnet.
Den Riegel bzw. das Türschloss ansich kannst du auch an den vorderen Türen ankucken und betätigen, die sind nahezu identisch.
vg
Max
vg
Max
- Teletee
- Dank erhalten: 4
15 Nov 2021 15:28 #3
von Teletee
Teletee antwortete auf Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt
Danke für deine Hinweise. Meinst du, die Tür ließe sich bei verschlossener oder defekter Zentralverriegelung nicht trotzdem von innen öffnen?
Wenn ich die Fahrertür aufschließe und somit die Zentralverriegelung öffne scheint mir an der Heckklappe kein Schließgeräusch mehr zu entstehen. Was für die Theorie sprechen könnte, dass die ZV hinten defekt ist. Aber ich dachte, dass man den Hebel von innen immer - als Art Notausstieg - tätigen können müsste.
15 Nov 2021 15:57 - 15 Nov 2021 16:25 #4
Hallo Teletee,
ab dem 2007er ging der von Innen auf, ob ZV abgeschlossen oder nicht, man konnte damit sogar zeitgleich die Zentralverriegelung insgesamt öffnen oder schließen. Den 2004er hatte ich leider nie in der Hand. Funktionierte die Öffnung von Innen bisher mit verschlossenem Auto?
Wenn sich was verklemmt haben sollte in der Klappe und die ZV öffnet nicht mehr würde ich dennoch mal versuchen außen gegen die Klappe zu drücken und zeitgleich Innen den Öffner hochziehen versuchen.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 15 Nov 2021 16:25 von madmax.
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
15 Nov 2021 20:54 #5
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt
Hallo Teletee,
mein Nuget ist Baujahr 2009, somit möglicherweise nicht mit deinem Schließsystem der Heckklappe zu vergleichen.
Ich habe vor einem halben Jahr wegen Klappergeräusche in der Heckklappe die Verkleidung entfernt und habe dann auch ein paar Bilder der Heckklappe gemacht.
Zwei Bilder zeigen zum Teil den Schließmechanismus, wie aber gesagt, Baujahr 2009 und überhaupt keine Ahnung wie es bei Bj 2004 aussieht.
Ich hänge die beiden Bilder mal als Anhang an.
Leider nicht sehr viel zu sehen, aber vielleicht kann mann ja was ableiten oder kann sich eine Vorstellung machen, wie sowas aussehen kann.
Grüße:
Bruno
Grüße:
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Dank erhalten: 7187
16 Nov 2021 00:15 - 16 Nov 2021 00:20 #6
RudiRadlos antwortete auf Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt
kurze Frage: geht der Druck (bzw.) Zug auf den inneren "Hebel" ins Leere, oder läßt sich der Hebel überhaupt nicht bewegen?
Bei den Modellen ab 2006 kann man bei der Fernbedienung durch schnelles, zweimaliges Verriegeln ein Öffnen von innen verhindern. Durch einmaliges Öffnen sollten alle Verriegelungen wieder offen sein. Vermutlich kommt die De-Blockade der Fernbedienung hinten nicht an?
Letzte Änderung: 16 Nov 2021 00:20 von RudiRadlos. Grund: Korrektur
16 Nov 2021 21:01 - 16 Nov 2021 22:10 #7
...also ganz toll fände ich jetzt wenn ein Besitzer eines 2001-2006er Nugget mal vor die Tür läuft und versucht seine Heckklappe von innen per Hand zu öffnen nachdem er ihn zuvor via Zentralverriegelung abgeschlossen hat.
Gibt es die Autos womöglich gar nicht mehr?
motivierende Grüsse
Max
motivierende Grüsse
Max
Letzte Änderung: 16 Nov 2021 22:10 von madmax. Grund: Zentralverriegelung mit 2rr
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
17 Nov 2021 06:26 #8
von samybernd
Seit 6/2016: HD Bj. 2003 125PS
samybernd antwortete auf Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt
Danke für die Motivation
ich habe es gerade ausprobiert:
Mit Zentralverriegelung abgeschlossen.
Heckklappenhebel von innen betätigt.
Zentralverriegelung schließt alle Türen auf und die Heckklappe öffnet sich.
Bernd
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, berni69
17 Nov 2021 07:42 #9
tourneo antwortete auf Heckklappe / Hecktür / Heckschwingtür öffnet nicht mehr / klemmt
Geht das auch bei Doppelschliessung?
- samybernd
- LG Bernd
- Dank erhalten: 27
17 Nov 2021 08:22 #10
von samybernd
Was ist eine Doppelschließung?
