- Dank erhalten: 5898
- Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
06 Nov 2021 09:36 #11
Dolomiti antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Ich möchte ja nicht Sticheln aber es gibt eine DIN dafür.
Diese besagt brennbare Gase Linksgewinde.
erhard-shop.de/Gasflaschen-Anschluesse-u...izung-Gasbrenner-CFH
- Dank erhalten: 10279
06 Nov 2021 09:48 - 06 Nov 2021 10:11 #12
norge antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Hi Martin,
grundsätzlich ja - aber nur für den Anschluss an die Gasflasche ...
Aus deinem Link :
"... Damit haben die im privaten Anwendungsbereich und im Haushalt üblichen Brenngase einen sogenannten W 21,80 × 1/14" Flaschenanschluss bzw. Kombianschluss mit Linksgewinde (oft auch mit LH, LK, lks, etc. abgekürzt), auf den dann entsprechend die Druckregler für Haushaltsanwendungen wie Grillen oder Abflammen perfekt passen. ... "
... gilt dadurch aber nicht auch für die Schneidringverschraubungen der weiterführenden Rohrleitung - hier Rechtsgewinde ...
Ich versuche es mal im letzten vergrösserten Bild etwas deutlicher zu kennzeichnen.
Grüsse Thomas
P.S.
... folge dem Gewindegang ...
Aus deinem Link :
Grüsse Thomas
P.S.
Letzte Änderung: 06 Nov 2021 10:11 von norge. Grund: Bild ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, Keinhorst, Dymo, bmwrt7, Dolomiti
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
06 Nov 2021 10:19 #13
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Ihr seid BOMBE .....
zur Klärung - ich bin Schreibtischtäter mit Mut zum Schrauben - habe da aber auch leider beim Mopped öfters mal MURSK produziert.
Zu Gasanlagen hatte ich eigentlich in der Vergangenheit schon mal Erfahrungen gesammelt - einen Mercedes Benz 207 D Selbstausbau innen verändert und dazu auch die Gasversorgung ändern müssen.
Daher dachte ich an Linksgewinde.
Gestern Nachmittag also zarte Versuche in beide Richtungen - dann mit WD 40 ein wenig geflutet und die Finger weg gelassen .... erst mal Fragen und noch mal in Ruhe an die Sache gehen.
Heute morgen dann - mit Grippzange und passendem 17er an die Verschraubung rangemacht und die Überlegungen hier im Forum beherzt.
Fakt - es ist dort ein RECHTSGEWINDE und in 15 Minuten war der neue Schlauch ordentlich eingebaut - Freitag geht es dann zum TÜV und ich lasse die GAS-Dichtigkeitsprüfung mit erledigen.
Wie oben schon gesagt - IHR seid BOMBE und mit den gelieferten Tipps habe ich die "bombenfeste" Verschraubung gelöst und wieder "fest" angezogen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, galli, norge, GB, Dymo, Dolomiti
- fraenksen
24 Apr 2022 20:27 #14
von fraenksen
2011er 140 PS Atlantikblau-Metallic Edition Aqua
fraenksen antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Hallo Alle,
der Thread ist zwar schon älter, ich habe aber ein ähnliches Problem: Zwar bekomme ich die Mutter ohne Probleme los, dafür kann ich dann den Schlauch aber nicht abziehen. Der bewegt sich kein Stück.
Hat jemand eine Idee, was da los sein kann und wie ich den Schlauch los bekomme?
Danke schon mal und Grüße
fraenksen.
fraenksen.
- Dank erhalten: 7187
24 Apr 2022 21:09 - 24 Apr 2022 21:11 #15
RudiRadlos antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
die Überwurfmutter würde ich (versuchweise) nur einen Gewindegang lösen und dann versuchen, das dünne Gasrohr mit einer Spitzzange hin- und herzudrehen und dabei nach unten zu ziehen. Wenn es sich überhaupt drehen läßt, dann mit der Überwurfmutter stückweise folgen.
Ansonsten würde ich die Überwurfmutter ganz herunterdrehen und mit einer starken Zange (am besten Grippzange) den Bund der Rohrverpressung fassen und hin- und herdrehen.
Normalerweise klemmt das dünne Gasrohr in einem sogenannten 'Schneidring' und es braucht schon etwas wohl dosierte Gewalt, um die jahrelange Verbindung zu trennen.
Viel Glück,
Viel Glück,
Letzte Änderung: 24 Apr 2022 21:11 von RudiRadlos.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
25 Apr 2022 00:45 #16
von Cabe
Cabe antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Moin fraenksen,
falls du mit Rüdigers Vorschlag nicht weiter kommst, hier noch eine weitere Möglichkeit:
- Das G 1/4" Aussengewinde der Verschraubung hat nach Norm einen Aussendurchmesser von ⌀13,16
- Ein häufig verwendeter 13 Maulschlüssel sollte über das Gewinde passen. Alternativ geht auch ein Rollgabelschlüssel (Engländer), der sich exakt auf den Aussendurchmesser einstellen lässt.
- Den Schlüssel auf die Stirnfläche der vollständig gelösten Überwurfmutter auflegen und mit einem leichten Hammerschlag, möglichst nahe an der Verschraubung, das Gasrohr austreiben.
- Nach dieser Prozedur aus Sicherheitsgründen den Gasschlauch und den Schneidring ersetzen!
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- bmwrt7
25 Apr 2022 15:02 #17
von bmwrt7
Servus
ähmm ich habe bei meinem Wechsel - die Verschrauben komplett gelöst und da ich dann immer noch einen zu festen Schneidring hatte, habe ich am alten Schlauch einfach mit der Eisensäge das dünne Rohr durchschnitten und konnte so die Überwurfmutter entnehmen.
Da beim Kauf meines neuen Gasschlauches ein Schneidring dabei war habe ich den neuen Schneidring sowie die alte Überwurfmutter eingebaut.
Bei der von mir durchgeführten Dichtigkeitsprüfung sowie bei der anschießenden Gasprüfung beim TÜV war alles ok.
- fraenksen
25 Apr 2022 20:59 #18
von fraenksen
Hey,
danke für die Tipps!
Nachdem ich dann etwas robuster zur Sache gegangen bin, ging der Schlauch ab. Hatte vorher etwas Bedenken, mit Gewalt ranzugehen;)
Aber, wie immer, ist die Hilfe im Forum nicht weit.
fraenksen
fraenksen
- Schlaubi
06 Feb 2024 19:02 - 06 Feb 2024 19:09 #19
von Schlaubi
Schlaubi antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
High bmwrt7,
Gleiches Problem bei mir. Welche Gewindeart kann man an der Überwurfmutter erkennen. Mit Kerbe Linksgewinde, ohne Kerbe Rechtsgewinde. Nur, wo hast du einen Ersatzschlauch herbekommen? Meiner ist nun 13 Jahre (Nugget BJ2010) und ich bekomm nirgendswo mehr diese Kombination an Anschlüssen. Danke dir sehr für deine Hilfe!
VG und immer schrottfreie Fahrt.
VG
S
VG
S
Letzte Änderung: 06 Feb 2024 19:09 von Schlaubi.
- bmwrt7
06 Feb 2024 20:00 #20
von bmwrt7
Servus Schlaubi,
schau mal ob Du hiermit weiterkommst:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...2005?start=10#159627
Ist bei mir schon eine Weile her, als ich die Teile geordert habe !
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Keinhorst, sumanino
