- Dank erhalten: 1987
- Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
05 Nov 2021 19:26 #1
von bmwrt7
Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010 wurde erstellt von bmwrt7
Servus @ll,
brauch mal ein wenig Hilfe bzw. Unterstützung.
Tüv steht an und ich wollte pflichtgemäß Druckminderer und Schlauch wechseln. Sollte ja ansich erst mal ganz einfach gehen.
Allerdings nicht so bei meinem Blauen.
Die Schlauchverschraubung zum Fahrzeug hin ist "bombenfest" (oder ich bin zu schwach).
Ich arbeite mit einem passenden Ringschlüssel, Druckminderer ist abgeschraubt und somit geht der 17er Ring über den Schlauch geführt auf die zu lösende Schraube (Mutter). Angewendete Kräfte (müsste eigentlich Linksgewinde sein - habe aber beide Wege versucht) reichen nicht aus bzw. die Durchführung dahinter gibt leicht nach.
Vermeiden möchte ich, dass die Durchführung und die weitere Leitung Schaden nimmt.
Daher bitte mal mit mir denken:
Den Hebel (Ringschlüssel) könnte ich mit einem Rohr verlängern und damit mehr Kraft ansetzen.
Nur wie kann ich ggf. die Gegenseit sichern bzw. Gegenhalten.
Oder hat jemand eine zielsicheren Tipp (Wärme / Kälte / Kriechöle ?)
Danke schon mal für hilfreiche Ideen.
- kastala
- Dank erhalten: 414
05 Nov 2021 19:30 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Hallo HD,
Sicher Linksgewinde?
Überwurfmutter sieht normal aus.
Axel
- Dank erhalten: 8829
05 Nov 2021 19:33 #3
galli antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Wenn du eine Hebelverlängerung einsetzen musst..... Mit einer stabilen Zange das Gegenstück fassen und sicher in Position halten schützt die Gegenseite vor Schäden durch zuviel Kraft....
Kriechöl würde ich einsetzen.... und nacher das verbleibende Gewinde halt saubermachen
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- bmwrt7
05 Nov 2021 20:04 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Axel - nun so ganz sicher bin ich eben nicht.
Allerdings habe ich an dem mir gelieferten Ersatzschlauch an der Seite einen Schneidring und Überwurfmutter mit Linksgewinde (könnte natürlich auf falsch bestellt/geliefert sein).
Danke Galli,
an die Version mit Gegenhalten mittels Zange werde ich mal gehen - mit einer geklemmten Schweisszange und zweitem Helfer sollte das gehen.
Danke Galli,
- Dank erhalten: 5898
05 Nov 2021 20:36 #5
Dolomiti antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Alles gut, brennbares Gas ist IMMER mit Linksgewinde versehen, egal wo.
Gripzange hört sich gut an.
Eigentlich müsste auch ein 14er Schlüssel auf den Stutzen passen. Ich meine es war 14.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
05 Nov 2021 21:45 #6
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Mutter hat keine Kerben, also Gewinde rechts.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
05 Nov 2021 21:54 #7
von Dymo
Dymo antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Glückauf,
Schlüssel "sauber" ansetzen, kurzer, kräftiger Ruck!
Alter Schraubertrick.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, bmwrt7
- Cabe
- Dank erhalten: 471
05 Nov 2021 23:13 #8
von Cabe
Cabe antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Die sogenannte Schottverschraubung hat ein Rechtsgewinde.
Wie Galli schon vorgeschlagen hatte, die Verschraubung oben mit Rostlöser mehrfach einsprühen und mindestens eine Nacht einwirken lassen.
Würde ein Maulschlüssel so ansetzen, dass möglichst viel Platz bleibt um dann mit der Seite vom Hammerkopf auf den Schlüssel zu schlagen. Gegenhalten ist bei einem kräftigen Impuls nicht notwendig.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- Dank erhalten: 7187
05 Nov 2021 23:42 - 05 Nov 2021 23:58 #9
RudiRadlos antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Ich würde das Winkelstück mit einer kräftigen Grippzange (Feststellzange) greifen und dann den Ringschlüssel einsetzen. M.E. Rechtsgewinde wg. fehlender Markierung auf der Überwurfmutter, - oder bis zur Unkenntlichkeit verhunzt
P.S. Man kann auf das Gabelende des Kombischlüssels das Ringende eines weiteren Kombischlüssels stecken (am besten 1 - 2 Nummern größer). Dadurch entsteht eine deutliche Hebelverlängerung.
Letzte Änderung: 05 Nov 2021 23:58 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7
- Dank erhalten: 10279
06 Nov 2021 08:54 #10
norge antwortete auf Gasschlauch - Austausch Verschraubung bombenfest Nugget BJ 2010
Hallo Hans-Dieter,
nochmal zur Bestätigung - es ist diese Winkel-Schottverschraubung :
... etwas grösser :
=> Rechtsgewinde
Viel Erfolg und Grüsse
norge
... etwas grösser :
=> Rechtsgewinde
norge
