Standheizung Fehler F10 Baujahr 99
  • Tangomenia
  • Tangomenias Avatar Autor
16 Okt 2021 14:16 #1 von Tangomenia
Standheizung Fehler F10 Baujahr 99 wurde erstellt von Tangomenia
Hallo Zusammen und besonders an die Spezialisten der älteren Baureihe (bis 2000)
Ich bin aktuell in Frankreich unterwegs und habe dieses Standheizungs-Problem:
Bei Landstrom fährt die Standheizung bs zu einem bestimmten Punkt normal an: Vor dem Start 13,9 V - beim Starten des Lüfters sinkt die Anzeige auf 13,2 V, Die Kraftstoffpumpe fängt normal an zu Ticken. Dann auf einmal steigt die Voltzahl bis auf 15,1 V an und nach einigen Sekunden erscheint die Fehlermeldung F10 im Display. Ich glaube, dass passiert in dem Moment, als die Heizphase beginnt.
Bei Batteriebetrieb ist alles in Ordnung. Die Heizung funktioniert in dem Modus einwandfrei. Aber sobald ich während des Betriebs wieder den Landstrom dranhänge, kommt der Fehler wieder und die Heizung schaltet sich ab.
Das heißt: die Heizung läuft nur im Batteriebetrieb.
geprüft habe ich die Masseleitung von der Batterie zu der Karosse. Ab und wieder angeschraubt. Außerdem habe ich die Westfalia-Elektronik für 10 Minuten vom Netz genommen und wieder anbgeschlossen. Der Fehler bleibt trotzdem bestehen.
Hat jemand einen Tip, was ich hier machen/versuchen kann?
LG Hotti
16 Okt 2021 14:35 #2 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Standheizung Fehler F10 Baujahr 99
Hi, F10 besagt „Überspannung“.
Dein Ladegerät bringt irgendwie zu viel Spannung raus.
Ist es noch das Originale?
15,1 Volt sind zu viel.
14,9 Volt wären noch gut.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Vanlife Reloaded 24
16 Okt 2021 14:35 - 16 Okt 2021 14:37 #3 von Dymo
Glückauf,
habe gerade im T4-Forum von einem ähnlich gelagerten Fall gelesen, da war es eine defekte Glühkerze bzw. die Steuerplatine der Glühkerze.
Vielleicht hilft dir das ja weiter?
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 16 Okt 2021 14:37 von Dymo. Grund: Schreibfehler
  • Tangomenia
16 Okt 2021 14:45 #4 von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Standheizung Fehler F10 Baujahr 99
Ja… das weiß ich auch. Leider 0,2 V zu viel. Aber ich weiß nicht, wo die herkommen. Da die Standheizung bei Batteriebetrieb normal ohne Probleme läuft, glaube ich auch nicht an einer defekten Glühkerze oder an einem Defekt der Platine…
16 Okt 2021 15:44 #5 von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Standheizung Fehler F10 Baujahr 99
Servus Hotti,
hab dir ne PN geschickt...
Check das Ladegerät ....
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tangomenia, Dolomiti
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
17 Okt 2021 10:11 - 17 Okt 2021 11:27 #6 von norge
norge antwortete auf Standheizung Fehler F10 Baujahr 99
Hallo Hotti,
noch eine Frage dazu - du hattest doch zwei neue Batterien gekauft (scheinen ja aufgrund der Spannungslage auch gut zu funktionieren) :)
Die Einstellung am Westfalia-Bedienteil hast du aber nicht verändert - oder ?
Hier gibt es auf der Rückseite die Möglichkeit mittels der kleinen weissen Dip-Schalter zwei verschiedene Batterietypen einzustellen - im VW T4 Wiki werden sie glaube ich als "Sonnenschein" und "Deta" bezeichnet.
Eine davon steht steht für eine Nass- die andere für eine GEL-Batterie.
Die Ladespannung sollten unterschiedlich hoch sein - schau doch am besten mal bei den VW Kollegen rein ob sich herausfinden lässt welche der beiden höher ist und prüf bei dir welche Einstellung vorliegt.
... und hast du bei deinem Modell eigentlich in der Nähe der Batterien einen Temperatursensor (wie der aussieht findest du in unserem Forums-Wiki) ?
Dieser bewirkt in Verbindung mit dem originalen Westfalia-Ladegerät normalerweise eine Erhöhung der Ladespannung bei niedrigen bzw. eine Reduzierung bei hohen Temperaturen.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
P.S. ... auf die Schnelle gefunden : Sonnenschein => GEL
Deta => Blei-Säure
Letzte Änderung: 17 Okt 2021 11:27 von norge. Grund: P.S.
  • Tangomenia
17 Okt 2021 20:03 #7 von Tangomenia
Hey Norge
Habe ich eingestellt. In Moment ist alles in Ordnung und klappt wieder… Dank der tollen Hilfe von MK3DI…
17 Okt 2021 20:08 #8 von Dolomiti
Müssen wir dumm sterben oder bekommen wir auch die Erhellung?
17 Okt 2021 20:54 #9 von Mk3Di
Hier wird keiner dumm streben....
Es wurde das Ladegerät an die neuen Batterien angepasst ,da die vorhandenen Einstellungen nicht zum Batterietyp gepasst haben.
Kleine Ursache große Wirkung...
LG Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, bmwrt7, Dolomiti
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
17 Okt 2021 22:32 #10 von norge
... prima :)
... und welche Einstellungen wurden gewählt damit es wieder läuft ?
