ISRI Drehsitze klemmen zeitweise
- günterdettling
05 Okt 2021 03:15 #1
von günterdettling
ISRI Drehsitze klemmen zeitweise wurde erstellt von günterdettling
Die Sitze lassen sich nicht drehen, plötzlich gehts dann aber nicht regelmäßig. Gibt es eine Abhilfe?
- Dank erhalten: 8829
05 Okt 2021 07:31 #2
galli antwortete auf ISRI Drehsitze klemmen zeitweise
Es gab verschiedene...
Welches BJ, hat dei Fahrzeug, ggf. helfen Fotos und eine praziesierte Beschreibung der Bedienungsversuche.weiter.....
(es könnte klemmen, oder blockieren, der Entriegelungshebel könnte ohne Funktion sein, die Drehbewegung konnte teilweise oder gar nicht möglich sein..... etc)
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
05 Okt 2021 17:36 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf ISRI Drehsitze klemmen zeitweise
Wenn man die Sitzpolster mal abnimmt, kommt man ganz gut an die Verstellmechanik ran und kann die beweglichen Teile reinigen,fetten oder ölen. Beim Model vor 2014 sind nur zwei Schrauben vorne an der Sitzfläche unten auszudrehen.
- Dank erhalten: 3756
05 Okt 2021 20:07 - 05 Okt 2021 20:08 #4
madmax antwortete auf ISRI Drehsitze klemmen zeitweise
Hallo und Guten Abend günterdetting,
kuck mal hier rein, eventuell hast du auch etwas Wollmäuse im Drehmechanismus:
Drehmechanismus Isri Sitze
Die beschriebenen Schrauben unterhalb des Sitzpolsters kenne ich nicht von einem frühen 2008er Baujahr und auch nicht von einem frühen 2013er Baujahr. Eventuell hast du auch in der Polstermitte vorne unten am Polster anliegend ein kleines Blechhebelchen versteckt.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 05 Okt 2021 20:08 von madmax.
- nuggar
- Dank erhalten: 443
06 Okt 2021 08:11 #5
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf ISRI Drehsitze klemmen zeitweise
Ein generelles Problem geht von der Schürze oder dem Faltenbalg unterm Sitz aus, welcher sich gern schon nach ca. 45° in der Drehmechanik verhakt und diese blockiert. Da hilft nur etwas zurückdrehen und daruntergreifen. Beachtet man das nicht, kann die Schürze beschädigt werden.
Herzliche Grüße,
nuggar
Herzliche Grüße,
nuggar
- günterdettling
10 Okt 2021 14:35 #6
von günterdettling
günterdettling antwortete auf ISRI Drehsitze klemmen zeitweise
Es ist einer der letzten von 2013. Sitzschale kann durch kleinen Riegel vorne abgenommen werden.
Der Betätigungshebel und der Bowdenzug funktionieren.
Mal ist der Sitz durch Betätigung sofort frei, mal ist nicht zu drehen. Was mache ich falsch?
- bmwrt7
10 Okt 2021 17:26 #7
von bmwrt7
Hast Du die beweglichen Teile mal ein wenige gereinigt oder gepflegt - ich nutze dazu gerne Silikonspray.
Dann auch mal die Drehkonsole einsprühen und den Sitz mehrmals drehen.
Bei mir hakt manchmal die Lehnenverstellung - da muss schon mal ein wenige Gegendruck drauf gegeben werden und dann funktioniert.
