- Dank erhalten: 116
Druckleitung Servopumpe
- Eurotester
18 Aug 2021 21:21 #1
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Druckleitung Servopumpe wurde erstellt von Eurotester
bei mir wurden letzte Woche 3 Aluleitungen der Servolenkung (650€) wegen Undichtigkeit beim fFH gewechselt. Bin am Tag danach ca. 600km ohne Probleme gefahren. Nach 2h Pause bin ich nicht mehr vom Fleck gekommen, da das Hydrauliköl nur so aus dem Servopumpenanschluss rausspritzte.
Der ADAC-Abschlepper meinte, dass die Druckleitung, die in Pumpe geht, kein Originalteil sei und es deshalb undicht wäre. Eindeutiger Hinweis wäre die alte Überwurfmutter, die seiner Meinung nach bei Ford auf der Leitung sei.
Kann das jemand von euch bestätigen?
Wenn ich mir die Explosionszeichnungen anschaue, sind Mutter und Dichtung separat.
VG Torsten
VG Torsten
- Mk3Di
- Dank erhalten: 540
19 Aug 2021 10:17 #2
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Druckleitung Servopumpe
Servus Torsten,
die Hohlschraube (Mutter) ist immer wieder Verwendbar ,es müssen lediglich die Dichtringe neu gemacht werden.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: Eurotester
- Sutti
- Dank erhalten: 1878
19 Aug 2021 10:32 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf Druckleitung Servopumpe
Die Hohlschraube (Verschraubung) muß beim Wechseln der Leitung neu verwendet werden. Die Leitung kann nur einmal in die Verschraubung gesteckt werden und verriegelt dann dauerhaft und unlösbar mit der Leitung.
Im Reparaturfall kommt die Leitung ohne Verschraubung und muß extra bestellt werden.
Idealerweise wird die Verschraubung erst ohne die Leitung in der Pumpe verschraubt und dann wird die Leitung nur noch Eingesteckt.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Eurotester
- Mk3Di
19 Aug 2021 11:23 #4
von Mk3Di
Hallo Hans,
kannst du mir bitte erklären wie sich die Hohlschraube dauerhaft verriegelt?
Könnte mir nur vorstellen das sich die Alte Hohlschraube bei einem gewissen Drehmoment Streckt.
Will hier keinen Konflikt aus Lösen ,möchte nur mein Wissen erweitern.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Sutti
19 Aug 2021 13:09 - 19 Aug 2021 13:25 #5
von Sutti
Hallo Heiko
In der Hohlschraube befindet sich ein Federring und ein Dichtring (ab Werk eingearbeitet)
Die Leitung hat eine Nut in der dieser Federring einrastet, an diesen Federring kommst du aber nicht mehr ran, ist dann also Dauerhaft mit der Leitung verbunden.
Wie die reparierende Werkstatt diese Verschraubung von der alten Leitung bekommen hat ist mir ein Rätsel …. darum wird sie auch wieder undicht sein.
Sollte ich in Etis noch ein Bild finden reiche ich es dir gerne nach.
Grüße Hans
Nachtrag: Bild gefunden, leider nicht so gut zu erkennen, aber es verdeutlicht was ich oben beschrieben hatte:
Grüße Hans
Letzte Änderung: 19 Aug 2021 13:25 von Sutti. Grund: Anhang
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, RudiRadlos, norge, Eurotester, Mk3Di, Dolomiti
- Eurotester
20 Aug 2021 18:32 #6
von Eurotester
Eurotester antwortete auf Druckleitung Servopumpe
Hallo Hans,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Die Werkstatt hat mir mitgeteilt, dass sie eine neue Hohlmutter bestellt hat (28€) und nun auf die Anlieferung meines Transit wartet.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, reicht es eigentlich nicht, nun die neue Hohlmutter nachträglich auf die neue Leitung zu fummeln, da diese durch die Verwendung der alten Mutter schon unbrauchbar bzw. in Mitleidenschaft gezogen wurde, oder?
VG Torsten
VG Torsten
- Sutti
20 Aug 2021 18:41 #7
von Sutti
Hallo Torsten
Ja, normalerweise muss die Leitung und Verschraubung zusammen erneuert werden.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Eurotester
20 Aug 2021 22:26 #8
von Eurotester
Da bin ich ja mal gespannt, ob sie die Leitung wirklich nochmal tauschen, bestellt haben sie nur die Mutter ... die Leitung ist ja auf der Rechnung mit immerhin 110€ aufgelistet.
Besten Dank nochmals für die wertvollen Informationen, die helfen mir sicher beim Finden einer vernünftigen Reparatur und Regulierung!
- Sutti
30 Aug 2021 17:46 - 30 Aug 2021 18:41 #9
von Sutti
Ich hatte Heute mal so eine Leitung mit Verschraubung in der Hand und gleich mal Bilder gemacht.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 30 Aug 2021 18:41 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, RudiRadlos, norge, Eurotester, Dolomiti
- Eurotester
31 Aug 2021 11:29 #10
von Eurotester
Vielen Dank für die Bilder, Hans!
Nachdem mir gestern früh der ADAC auf Nachfrage mitgeteilt hat, dass die Spedition nach 17 Tagen noch kein Datum für die Anlieferung des Autos bei meiner Werkstatt angeben konnte und der ADAC am 2.9. erneut nachfragen will, hat mir gestern Nachmittag mein fFH überraschend mitgeteilt, dass das Auto soeben abgeladen wurde ... da scheint nicht nur Ford Logistikprobleme zu haben.
Auf Nachfrage hat mir der Werkstattleiter mitgeteilt, dass man nun versucht, die alte Hohlmutter von der neuen Leitung zu flexen um sie mit der neuen Mutter möglichst wiederzuverwenden. Nur falls dies nicht funktioniert, wird erneut die Leitung getauscht. Mir ist ziemlich mulmig bei dem Gedanken
. Bei der vorherigen Reparatur bin ich nach ca. 600km liegen geblieben. Demnächst steht gleich eine Fahrt nach Rügen an (950km) ... ich brauch das nicht nochmal
VG Torsten
VG Torsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
