- Aufstelldach Gummidichtung löst sich => welcher Kleber ?
- Catweazle50
05 Aug 2021 12:38 #1
von Catweazle50
Aufstelldach Gummidichtung löst sich => welcher Kleber ? wurde erstellt von Catweazle50
unsere Dichtung am Aufstelldach löst sich an ein paar Stellen.
Hat jmd nen Tipp, welchen Kleber man dafür verwendet?
LG Markus
LG Markus
- Dank erhalten: 7187
06 Aug 2021 20:24 - 06 Aug 2021 20:24 #2
RudiRadlos antwortete auf Aufstelldach Gummidichtung löst sich => welcher Kleber ?
ich hatte auch einen Nugget mit AD und gerade im vorderen Bereich löste sich die Gummilippe hie & da.
Ab Werk wird kein Kleber verwendet, da die Lippe sehr eng ist. Nun kann man die Dichtung über ca. 0,5 oder auch 1 Meter abziehen und mit einem stoffumwickelten Schraubenzieher zunächst mal den ganzen Dreck aus der Nut herausbröseln. Dazu mehrmals hin- und herziehen und hinterher idealerweise mit Druckluft ausblasen.
Anschließend kann man sich die Mühe machen, mittels einer Flachzange die Nut etwas enger zu klemmen, und das wohldosiert Zentimeter für Zentimeter
. Daneben sollte man die Dachkante gut reinigen, - etwas Verdünnung sorgt dafür, dass die Flächen fettfrei sind. Anschließend kann man die Dichtung mit der Handkante oder einem Gummihammer wieder über die Dachkante klopfen.
Im vorderen Bereich hat diese Methode nicht mehr gereicht, daher habe ich mit einer Tube Patex etwas Kleber in die Nut eingetragen und mit einem passenden Schraubenzieher so gut wie möglich verteilt. Nach der notwendigen Antrocknungszeit wird die Dichtung wieder wie oben beschrieben "draufgeklopft".
... übrigens, wenn man in die 'Suche' Aufstelldach Dichtung eingibt, kommt man auf einige Beiträge, u.a. auf den hier ...
Viel Glück und Geduld,
Letzte Änderung: 06 Aug 2021 20:24 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, sumanino, GB, Catweazle50
- Goeplix
07 Aug 2021 12:37 #3
von Goeplix
Goeplix antwortete auf Aufstelldach Gummidichtung löst sich => welcher Kleber ?
ich hatte mal einen 2013-er Nugget, an dem die Gummilippe überhaupt nicht fest saß. Sie löste sich bereits im ersten Urlaubseinsatz vorallem an den Längsseiten. Meine "Notlösung" auf dem CP: Bierdeckel in Längsstreifen schneiden und diese dann in ca. 40-50 cm Abstand innenseitig am AD-Rand in die Dichtung einlegen. Hat gut funktioniert. Da das AD um die Dichtung herum gerne vermoost und ich diese für die Reinigung einmal vor Saisonbeginn abgemacht habe, wurden einfach neue Bierdeckel zerschnitten und eingesetzt. Die Lösung hält bis zum nächsten Frühjahr gut durch.
- Catweazle50
10 Aug 2021 17:38 #4
von Catweazle50
Catweazle50 antwortete auf Aufstelldach Gummidichtung löst sich => welcher Kleber ?
vielen Dank für die ausführlichen Tipps!
Werde mich im Urlaub dran machen😉
- Dank erhalten: 8829
23 Aug 2021 10:20 - 23 Aug 2021 11:16 #5
galli antwortete auf Aufstelldach Gummidichtung löst sich => welcher Kleber ?
....und wenn du sie abgenommen und gereinigt hast, steck sie um ca 10cm versetzt wieder auf!
Die hinteren Ecken unterliegen einem erheblich erhöhten Verschleiß durch Spannung und "Quetschen", weil das AD beim alten Modell nicht flächig, sondern primär in den Ecken hinten aufliegt. Das ganze Gewicht lastet dort auf der Dichtung und Quetscht ordentlich.... In den geraden Linien der Dachmitte liegt sie dagegen manchmal gar nicht auf. An meinem ersten Nugget führten die zusammengedrückten Dichtungsbereiche letztendlich zu Lackschäden auf dem Dach. Beim 2. hab ich (aus dieser Erfahrung heraus) 2 oder 3 x in 7 Jahren die Dichtung nach dem Reinigen um 10 cm versetzt aufgesteckt . So kommt jedes Mal ein bislang schwach belastetes (neuwertiges) Profilstück in den stark beanspruchten Eckenbereich. Eine Intakte Dichtung verteilt den Druck auf einen längeren Abschnitt und verhindert so den Lackschaden (und erhöht die Lebensdauer der ganzen Dichtung).
Um mir nicht merken zu müssen wo der Dichtungsstoß saß , beppte ich (vor dem abziehen) ein Stück Malerkrepp über dem Dichtungstoß aufs Dach....
Ab Werk saß er mittig am Heck. Beim Wiederaufstecken einfach um 1-2 Handbreit daneben beginnen....
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 23 Aug 2021 11:16 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Patkol
