- Dank erhalten: 81
LIMA-Ladestrom Aufbaubatterie erhöhen
- mmame
Nun haben wir aber das Luxusproblem, dass die Aufbaubatterie je nach Ladezustand "nur" mit 30...40A geladen wird. Die Lichtmaschine sollte (im Total für alle Verbraucher) 100A+ liefern können, d.h. ich denke, da könnte man noch n bissl was optimieren. Als "persönliche Zielvorgabe" würde ich ~60A anstreben.
Wir haben einen 2011er Nugget mit 2.2L Duratorq TDCi, d.h. ohne diese grausligen Batterieladezustandszeroptimierungen, d.h. ein Ladebooster ist mMn nicht notwendig. Ich gehe davon aus, dass der "geringe" Ladestrom auf den bescheidenen Kabelquerschnitt vom Trennrelais zur Aufbaubatterie und/oder die schlechte Masseanbindung hinter dem Kühlschrank zurückzuführen ist. Nachgemessen habe ich natürlich noch nicht - der Nuggi ist im Moment ausserhalb "meiner Reichweite".
Mein Plan wäre, diese Engpässe zu entfernen, indem ich ein weiteres (separat gesichertes) Kabel parallel zum vorhandenen Kabel vom Trennrelais zur Aufbaubatterie lege. Zudem wäre natürlich die Masseanbindung an die Karosserie hinter dem Kühlschrank ebenso zu prüfen/korrigieren.
Hat sowas bereits jemand bewerkstelligt? Weiss jemand, wo/wie das Pluskabel vom Trennrelais zur Aufbaubatterie geführt wird?
Marco
- Dank erhalten: 7186
die Lichtmaschine hat einen Regler integriert, der Spannung und Ladestrom steuert. In der Praxis heißt das, wenn alle Batterien "leer" sind, wird maximale Strommenge (Ampère) geliefert. Je voller die Batterien sind, umso mehr geht der Ladestrom zurück. Das ist beabsichtigt, und es braucht diese Kontrolle, um ein Überladen der Akkus zu vermeiden.
Dass die Lima mehr liefern kann, als die Batterien aufnehmen könnten, liegt auch daran, dass auch während der Fahrt z.T. starke Verbraucher angeschaltet sein können, die einen hohen Strombedarf haben: Scheibenheizung, Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Fahrlicht, Gebläse etc.
Ein zusätzliches Kabel ändert da nichts, da die Limitierung vom Regler aus geht.
P.S. die Leitung vom Trennrelais zur Aufbaubatterie ist mit zwei 100 A Sicherungen (in Reihe, eine vorne, eine hinten) abgesichert. Sie sollte also ausreichend stark dimensioniert sein, um hohe Ströme durchleiten zu können, siehe hier . Ansonsten könntest Du tatsächlich, um den Leitungswiderstand zu verringern, eine Parallelleitung zwischen die beiden Sicherungen legen. Den genauen Kabelverlauf kenne ich leider auch nicht.
- mmame
- Dank erhalten: 81
Danke für die Erläuterungen.
An den anderen Verbrauchern wird es kaum liegen - ErsatzLimas haben 140-150A. Ich wüsste nicht, wo diese restlichen 110A hingegangen sein sollten.
Ich ging davon aus, dass bei unserem Nugget der LIMA-Regler lediglich auf eine konstante Spannung von ca. 14.4V regelt. Ein anderes Verhalten würde den reduzierten Ladestrom erklären.
Um Gewissheit zu haben, werde ich wohl nicht drumherum kommen und nachmessen, sobald ich den Nuggi wieder in Reichwete ist. Ich melde mich wieder...
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
erstmal Glückwunsch zur fetten Boardbatterie.
Über deinen Ausführungen wundere ich mich aber schon ein bisschen. Es hört sich so an, als hättest du keine Ahnung von Tuten und Blasen.
Ist jetzt nicht böse gemeint.
Ich habe aber etwas Angst wenn jemand meint, ein Kabeldurchmesser würde in der Lage sein ein derart große Drosselung zu erreichen ohne ins Glühen zu geraten. Das Glühen würde unweigerlich zu einem Kabelbrand führen. Denn Rest möchte ich mir gar nicht ausmalen. Wem auch immer zum Dank, sind normalerweise im der Ladeleitung zwei 100A Sicherungen.
Ich hoffe mal Batterie und BMS hat jemand gebaut, der Ahnung davon hatte.
Wie gesagt nichts für ungut. Ich habe nur Sorge um deine/eure Gesundheit.
Grüße Uwe
P.S.: Die Drosselung des Stroms könnte von der parallel geschalteten Bleibatterie verursacht werden, die mit ihren Innenwiderstand dem Ladestrom entgegen wirkt.
- mmame
- Dank erhalten: 81
nugget_dir_ein schrieb: Über deinen Ausführungen wundere ich mich aber schon ein bisschen. Es hört sich so an, als hättest du keine Ahnung von Tuten und Blasen.
Dann hoffe ich, dass Du mir meine Antwort auch nicht übel nimmst
Naja, bei 30A spricht eine 100A Sicherung nicht an
Machen wir doch die Leistungsrechnung:
Spannungsanzeige AB ist 13.7V, LiFePo Akku hat 13.3V, d.h. ich nehme ein Spannungsabfall von 0.4V an (wobei mir unklar ist wo die Aufbaubatteriespannung effektiv gemessen wird). Bei 30A sind das dann 0.4*30=12W. Da glüht bei ein paar Meter Kabel/Karosserie gar nix, das wird nicht mehr als handwarm.
Davon gehe ich nicht aus, da der Innenwiderstand der LiFePo i.d.R. geringer ist als derjenige der Starterbatterie. Zudem wäre/ist die Starterbatterie mit ihren überschaubaren ~70Ah nach über drei Stunden Fahrt wohl irgendwann voll gewesen.Die Drosselung des Stroms könnte von der parallel geschalteten Bleibatterie verursacht werden, die mit ihren Innenwiderstand dem Ladestrom entgegen wirkt.
Wie geschrieben, mit Fahrzeugelektrik kenne ich mich nicht gut aus. Möglicherweise hat das beobachtete Verhalten effektiv mit dem Regelverhalten/Innenwiderstand der LiMa zu tun. Oder meine Annahme einer 140A-LiMa stimmt nicht und es ist ein deutlich schwächeres Modell eingebaut. Falls jemand Datenblätter o.ä. zu LiMa und/oder -Regler hat, immer her damit...
Nuja, da muss ich mal mit dem Voltmeter 'ran, dann bin ich schlauer
Mmame
- nugget_dir_ein
wenn du weißt was du tust, ist es ja gut.
Grüße Uwe
- Arno007
- Dank erhalten: 68
Wie wäre es mit einem (passenden) Ladebooster? … oder bei entsprechender Erfahrung selber bauen …
MFG Arno
140 PS, HD, Modell 2011
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1105
mmame schrieb: ... d.h. ein Ladebooster ist mMn nicht notwendig. ...
- Arno007
- Dank erhalten: 68
mmame schrieb: …
- Dank erhalten: 5898
Dann Motor laufen lassen und schauen welcher Spannungsabfall hier auftritt.
Das gleiche noch einmal mit Minus und schon weiß ich alles über die Strippen.
Beispiel, Minusseitig 1,5 Volt, dann würde ich mir ernsthaft Gedanken machen.
Und vor allem mal den von dir angesprochenen Mess-Shunt unter Verdacht stellen.
Plussseitig, Sicherungen und Relais (Kontakte) kontrollieren.
