- Dank erhalten: 18
- 2012er Euroline: Knacken beim rangieren
- Patkol
29 Jul 2021 08:22 #1
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
******** 2012er EUROLINE AD ********
2012er Euroline: Knacken beim rangieren wurde erstellt von Patkol
Tach zusammen,
leider habe ich noch eine Baustelle, bei der ich einen Rat gebrauchen könnte.
Und zwar verspüre ich ein mehr oder weniger rhythmisches knacken in der Lenkung, wenn ich rangiere und zwar beim links einschlagen. Das spürt man auch beim Anfahren in eine Kurve, bei langsamer Fahrt dann allerdings nicht mehr.
Es steht die Vermutung im Raum, dass es ein beginnender Defekt des Antriebswellengelenkes sei. Es sei aber noch zu früh und wenn es das Gelenk ist, dann müsste man die ganze Antriebswelle tauschen.
Muss ich jetzt etwa warten bis es richtig poltert? Was würdet ihr machen?
Grüße von der Küste
Patkol
- Dank erhalten: 5898
29 Jul 2021 08:35 #2
Dolomiti antwortete auf 2012er Euroline: Knacken beim rangieren
Antriebswelle kann es sehr gut sein.
Wie sehen die Gelenkmanschetten aus?
Was auch in Frage kommen kann wären die Radlager.
Die Tragegelenke, du sagst rhythmisch, dann würde ich die mal außen vor lassen,
jedoch beim kontrollieren der Achsmanschetten einen Blick drauf werfen.
Schadet nicht.
Schadet nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
29 Jul 2021 08:54 #3
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Patkol antwortete auf 2012er Euroline: Knacken beim rangieren
Der Freundliche meinte, dass die nix gefunden haben. Das Antriebswellengelenk wird vermutet... Irgendwie unbefriedigend...
Grüße von der Küste
Patkol
29 Jul 2021 10:55 #4
Meistens ist der Schaden mit einer undichte Manschette verbunden.
Das Schmierfett verteilt sich dann in der Felge oder sogar im Innenkotflügel.
Du bist schon beim Knacken beim Anfahren in der Kurve, da ist es so gesehen schon zu spät.
In der Regel, wenn Teile verfügbar sind, lässt sich das Teil relativ gut auswechseln.
Es gibt sogar die Chance das Gelenk zu zerlegen und mit neuen Kugeln wieder aufzufüllen, wenn die Laufbahnen nichts haben.
Ist aber eine anständige Sauerei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Patkol
- Dank erhalten: 7187
29 Jul 2021 12:10 - 29 Jul 2021 12:12 #5
RudiRadlos antwortete auf 2012er Euroline: Knacken beim rangieren
was Du selbst machen kannst:
zunächst das Vorderrad, wo die Geräusche herzukommen scheinen, wenige cm anheben. Dabei ist es sinnvoll, den Wagenheber am Querlenker außen anzuheben, und nicht die ganze Karosserie, damit die Antriebswelle weitgehend in ihrer Standardposition bleibt. Einen Gang einlegen und dann das Rad kraftvoll vom linken bis zum rechten Anschlag hin- und herdrehen. ggf. das Ganze bei Lenkeinschlag links und rechts wiederholen.
Falls kein Geräusch eindeutig zu orten ist, die ganze Übung auf der anderen Seite wiederholen.
P.S. In Werkstätten "prüft" man die Antriebswellen gerne, indem man den Wagen mittels einer Hebebühne anhebt. Dann hängen die Räder weit herunter, und die Antriebswellengelenke befinden sich in Positionen, die dem "normalen" Fahrbetrieb nicht entsprechen. Damit kann man vielleicht das Endstadium einer ausgeschlagenen Welle orten, nicht aber den Anfängen auf die Spur kommen.
P.P.S. Die Koppelstangen (Verbindungsstangen zwischen Federbein und Querstabilisator) schlagen eher aus, als die Antriebswellen.
Letzte Änderung: 29 Jul 2021 12:12 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, Sirius999, Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
29 Jul 2021 13:01 #6
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Große Wendung... Ich bin erst jetzt auf den Trichter gekommen das Lenkrad im Stand hin und herzudrehen also ohne Fahrt und tatsächlich ist das knacken zu spüren. Ich gehe somit tatsächlich davon aus, dass dieses Knacken aus dem Innenraum kommt. Keine Ahnung, was da für Gelenke oder sonstiges an der Lenkstange hängen. Gibt es eine Anleitung, wie man da am besten rankommt?
Grüße von der Küste
Patkol
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
29 Jul 2021 13:39 #7
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf 2012er Euroline: Knacken beim rangieren
Um zu prüfen, ob die kinetischen Kupplungen Spiel haben, können Sie wie folgt testen: Räder/Lenkrad ausrichten. Den Motor starten. Schalten Sie in den ersten Gang. Lassen Sie das Lenkrad los und lassen Sie die Kupplung langsam los. Wenn das Lenkrad nach links oder rechts ruckt, ist an den Antriebswellen in der Nähe der Räder Spiel vorhanden. Wenn die Räder ganz nach links oder rechts gedreht werden, gibt es auch ein solches Geräusch von der Servolenkung.
29 Jul 2021 16:15 - 29 Jul 2021 16:51 #8
wenn man der Lenkstange abwärts folgt, findet man zwei Kreuzgelenke (z.T. unter einer Gummimanschette). Die kann man einfach mit einem Sprühöl einsprühen.
Weiter unten, wo das Gestänge den Fußraum verläßt, gibt es eine Gummikappe. Man kann sie hochschieben, die Steckverbindung einsprühen und die 2-3 Schrauben eventuell nachziehen. - Kann sein, dass man dazu unter das Fahrzeug muss
Wenn die Manschette nicht richtig sitzt, kommen störende Geräusche aus dem Motorraum in den Innenraum. - NORGE hat mal ein Foto
von dieser Gummikappe hochgeladen, - ich finde es aber gerade nicht.
Nachtrag: jetzt habe ich das alte Thema doch noch gefunden, und zwar hier , ab #16 wird's interessant ... und besonders der letzte Beitrag (#32) klingt recht gut.
Patkol schrieb: Keine Ahnung, was da für Gelenke oder sonstiges an der Lenkstange hängen. Gibt es eine Anleitung, wie man da am besten rankommt?
Letzte Änderung: 29 Jul 2021 16:51 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, galli, norge, berni69, Dolomiti, Patkol
- Patkol
- Dank erhalten: 18
29 Jul 2021 16:20 #9
von Patkol
Grüße von der Küste
Patkol
Hammer, danke dafür!
Grüße von der Küste
Patkol
