- Aufstelldach Platte biegt sich in der Mitte durch
- Kasti
12 Jul 2021 21:38 #1
von Kasti
Aufstelldach Platte biegt sich in der Mitte durch wurde erstellt von Kasti
ich möchte mich kurz vorstellen
Mein Name ist Michael und ich fahre seit einem Jahr einen Nugget Ad letzte Baureihe heisst Bj 2013.
Bin total begeistert von dem Nuggi.
Jetzt mein Problem.
Seit kurzem hängt die Platte des Bettes vorne in der Mitte durch.
Ich denke sie liegt vorne nicht mehr auf.
Die Stossdämpferbefestigung war auch sehr locker.
Hab ich wieder vernünftig verschraubt.
Seitdem liegt die Platte nicht mehr richtig auf.
Gibt es da einen Zusammenhang?
Kann man die Platte einstellen?
Danke für eine Antwort.
VG
Jetzt mein Problem.
VG
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
13 Jul 2021 06:59 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Aufstelldach Platte biegt sich in der Mitte durch
Hast du beim Befestigen der Dämpfer neue Löcher gebohrt? Evtl. ein paar Millimeter neben den alten?
- nuggar
- Dank erhalten: 443
13 Jul 2021 11:01 - 13 Jul 2021 11:02 #3
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Aufstelldach Platte biegt sich in der Mitte durch
Hallo Kasti,
das passiert, wenn sich die Schrauben, mit denen die Bettplatte an den drehbaren Vierkantrohren vorn befestigt ist, gelöst haben. Die Gasdruckfedern für die Tagesstellung verschieben die Patte in Fahrzeuglängsrichtung, so dass sie nicht mehr vorn aufliegt. So besteht Bruchgefahr. Deshalb unbedingt die
Bettplatte neu ausrichten .
Uns ist das schon unterwegs passiert und habe die Platte mit Spanngurten ausgerichtet.
Noch besser ist es regelmäßig den Sitz der Schrauben zu kontrollieren.
Herzliche Grüße,
nuggar.
Herzliche Grüße,
nuggar.
Letzte Änderung: 13 Jul 2021 11:02 von nuggar.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge, sumanino, Dymo
- Kasti
15 Jul 2021 10:13 #4
von Kasti
Kasti antwortete auf Aufstelldach Platte biegt sich in der Mitte durch
Schon mal Danke für die Antworten.
In der Tat hab ich Gasdruckstossdämpfer neu verschraubt.
Die waren nur noch locker verschraubt.
Hab sie aber an die gleiche Stelle gesetzt.
Vielleicht ist da was schief gegangen...
Das wird es dann wohl gewesen sein.
Ich werde dann mal den Sitz neu kontrollieren und die Platte ausrichten.
Vielen Dank für die Tips
- GB
- Dank erhalten: 1954
15 Jul 2021 10:22 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Aufstelldach Platte biegt sich in der Mitte durch
Beim Ausrichten (nach vorne Schieben) musst du gegen die Gasdruckfedern arbeiten, kannst sie also auch wieder lösen bis zum Fixieren. Es empfielt sich dabei zu zweit zu sein - einer muß die Schrauben am Scharnier lockern und wieder anziehn - der andere die Platte nach vorne bewegen. Wie man da Gurte einsetzen kann, erklärt sich mir nicht. Es gab aber mal eine Arbeitsanweisung hier im Forum, ich meine da wurde mit Spannstangen gearbeitet.
VG GB
VG GB
- nuggar
15 Jul 2021 12:09 #6
von nuggar
Hallo GB,
das Fixieren der Bettplatte mit zwei Spanngurten (Ratsche) ist nur ein Tipp, wenn einem die Panne unterwegs widerfährt. Da hat man kein passendes Holz zur Hand. Besser und schneller geht es mit der Holzleiste, die wie ein Kniehebel zwischen Endprofil und Schließzunge eingesetzt wird. Vielleicht gibt es auch ein geeignetes Spreizwerkzeug dafür (das Gegenstück einer Schraubzwinge). Allerdings braucht man hier definitiv einen Helfer.
Also zwei Gurte, eines links, eines rechts. Das Gurt wird um den vorderen Abschluss des Armes (Vierkantrohr) gelegt. Ich glaube, das war etwas abgerundet. Ein Ende verläuft unterhalb der Platte, das andere oberhalb. Aufpassen, dass das Gurt nicht vom Umlenkpunkt abrutscht. Das Stahlprofil am hinteren Bettende mit Handtüchern vor Kratzern schützen, Ende in die Ratsche einfädeln und nun mit der Ratsche spannen, links und rechts im Wechsel. Dabei kann die Bettplatte ruhig auf dem Rahmen aufliegen (Schlafstellung). Man muss ja ohnehin nach oben steigen können um die Schrauben anzuziehen.
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB
