- BeitrÀge: 2
E153 Anzeige defekt
- Fuchspelz
02 Jul 2021 10:06 #1
von Fuchspelz
Nugget HD, Baujahr 2010, 105PS
E153 Anzeige defekt wurde erstellt von Fuchspelz
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
bisher war ich ein stiller Leser und dieses umfangreiche und lebendige Forum hat mirschon oft sehr geholfen.
Nun stehe ich vor einem kleinen Problem mit der Bedien-und Anzeigeeinheit meines Nugget:
Sie funktioniert, soweit ich das feststellen kann, einwandfrei (ich kann die GerÀte ein und ausschalten) aber das Display zeigt nur Mist an. Elemente die nicht angezeigt werden sollen, werden angezeigt und andersrum. Die Themen rund um die Bedieneinheit habe ich durchforstet, aber vielleicht hat oder hatte ja jemand genau das gleiche Problem?
Ich hoffe immer noch, dass ich um einen Neukauf des E153 herumkomme (ca. 400 EUR
(Auf dem Bild seht ihr das Problem. Die KĂŒhlbox ist aus, wird aber angezeigt (etwas schwĂ€cher), Die Nummernanzeige stellt gar nichts mehr vernĂŒnftig dar.
Danke und beste GrĂŒĂe,
Julian
Julian
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
02 Jul 2021 10:32 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf E153 Anzeige defekt
GlĂŒckauf Julian,
das ist Àrgelich!
Hattest du davor evtl. einen Batteriewechsel?
Cheers, Dymo
das ist Àrgelich!
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Fuchspelz
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
02 Jul 2021 12:14 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf E153 Anzeige defekt
Ein Test wĂŒrde ich mal versuchen.
Die Einheit mal aus der Einbaumulde herausziehen - hinten die Stecker lösen. Steckerkontakte sichten und ggf. mit Kontaktspray pfelgen.
Dann wieder verbinden.
Vielleicht hat sich dann die Anzeige durch das Stromlosstellen wieder korrekt eingefunden und zeigt an, was sie soll und nicht was sie will.
GruĂ Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Fuchspelz
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
02 Jul 2021 16:07 #4
von Dymo
GlĂŒckauf,
ich wĂŒrde den Shunt prĂŒfen.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
04 Jul 2021 15:14 - 04 Jul 2021 15:16 #5
RudiRadlos antwortete auf E153 Anzeige defekt
als ErgÀnzung:
Der 'Shunt' ist eine Art Blechstreifen, der am Ende des Minuskabels der Aufbaubatterie mit der Karosserie verbunden ist. Lage: "hinten, unten" (in Fahrtrichtung gesehen links), in der NĂ€he des Radkastens.
GruĂ,
RĂŒdiger
als ErgÀnzung:
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 04 Jul 2021 15:16 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Fuchspelz
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
04 Jul 2021 16:09 #6
von Dymo
GlĂŒckauf,
ErgÀnzung 2:
Ein Beispielfoto fĂŒr einen Shunt:
Cheers, Dymo
ErgÀnzung 2:
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Fuchspelz
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5898
04 Jul 2021 17:42 #7
Dolomiti antwortete auf E153 Anzeige defekt
Hi, ich kenne diese Symptome.
War an meinem Digitalmischpult Àhnlich.
Es besteht die Möglichkeit, dass das Display nicht mehr alle nötigen Pins erkennt.
Wenn einzelne Pins fehlen kommt es zu Hieroglyphen.
Bei graphischen Displays entstehen Pixelfehler.
Bei Symboldisplays fallen einzelne Elemente aus.
Es könnte durchaus sein, dass durch die Sonneneinstrahlung die Platine / Lötstellen etwas abbekommen haben.
Bei meinem Mischpult waren die Leitgummis ausgetrocknet. Der Weichmacher war drauĂen.
Bei dir gibt es Lötpunkte.
Evtl. bringt nachlöten etwas.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Fuchspelz
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
05 Jul 2021 07:39 #8
von Dymo
GlĂŒckauf Maddin,
wieder "Behringer" gekauft? đđ
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dolomiti
- BeitrÀge: 4545
05 Jul 2021 14:33 #9
Er hat das böse "B"-Wort gesagt, steinigt ihn, jeder nur ein Stein.
Ist Weibsvolk anwesend?
Ja, es war das DDX3216, nicht schlecht, zum damaligen Stand der Technik richtig gut.
Motorfader, Extension-Set fĂŒr 17-32, ............
Jetzt habe ich das UI24R von Soundcraft.
Schon eine Ansage, und es benötigt keine App sondern funktioniert intern ĂŒber den integrierten Browser.
- Fuchspelz
- BeitrÀge: 2
10 Jul 2021 10:51 - 10 Jul 2021 12:26 #10
von Fuchspelz
Fuchspelz antwortete auf E153 Anzeige defekt
Hey Dymo,
ja letztes Jahr kam die originale Exide Wohnraumbatterie raus und seitdem ist eine AGM Batterie drin. Das Problem mit der Anzeige kam tatsÀchlich kurz danach auf, aber schleichend (den einen Tag funktionierte die Anzeige, den anderen nicht. Bis es dann blieb :-/) Meinst du, es könnte etwas mit der Batterie zu tun haben?
Hey Dymo,
da habe ich nichts auffÀlliges gesichtet. Auf was muss ich da achten? Danke dir
Danke, RĂŒdiger und Dymo, dass ihr mich aufklĂ€rt, was ein Shunt ist. War mir bisher noch kein Begriff. Freue mich immer, was dazu zu lernen
Hey bmwrt7,
das nehme ich als erstes in Angriff. Vielleicht ist es damit ja schon getan. DrĂŒck mir die Daumen und Dankeschön!
Hey Dymo,
Hey bmwrt7,
Letzte Ănderung: 10 Jul 2021 12:26 von tourneo. Grund: 4 BeitrĂ€ge zusammen gehĂ€ngt
