Schaltung blockiert
13 Jun 2021 00:00 #1 von freddy1000
Schaltung blockiert wurde erstellt von freddy1000
nach langer langer Zeit wieder mal hier, weil mein Nugget einfach super gelaufen ist - bis gestern: Ich steh sozusagen am Abgrund und bekomme einfach den Rückwärtsgang nicht mehr rein. Nach gefühlt dreißig Versuchen gings dann.
Anschließend gehts heimwärts. An einer Ampel will ich anfahren - kein Gang geht mehr rein. Nach wieder gefühlt dreißig Versuchen und 1000 Flüchen von Autofahrern kann ich schließlich starten . Und irgendwann kann ich vom zweiten Gang nicht mehr hochschalten, halte wieder stressig den Verkehr auf, und nach wieder gefühlt dreißig Versuchen gehts dann wieder.Und dann fahre ich störungsfrei 100 km nach Hause, mache hier mehrere Probefahrten, schalte viel mit und ohne Motor etc. , alles okay. - Alles okay? Ich hab Bauchschmerzen.
War in meiner Werkstatt, Kunde seit dreißig Jahren, er ist ein echter Kenner - aber er hat keine Idee, ich solle halt weiterfahren. Aber ich habe in zehn Tagen eine längere Frankreichtour vor mir - kann ich das riskieren? Und wenn das Problem - was nicht klar ist, was es ist - wiederkommt ? Kann echt g3fährlich werden. Oder ist die Sache vorbei, nach soviel gefahrernen Kilometern ohne Probleme? Hat jemand eine Idee, mit der ich zu meiner Werkstatt gehen könnte?
13 Jun 2021 08:05 #2 von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Schaltung blockiert
Hallo freddy1000,
um dir Helfen zu können ,brauchen wir Infos über dein Fahrzeug. Baujahr, Motorisierung ,Kilometerleistung usw .
Was du da so beschreibst ,könnte der Kupplungs Geber oder auch das Zentrallager der Kupplung sein. Schau mal dein Bremsflüssigkeitsbehälter nach wie voll/leer der ist.
Das ist nur eine Vermutung kann auch was anderes sein.
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti, freddy1000
13 Jun 2021 10:07 #3 von freddy1000
freddy1000 antwortete auf Schaltung blockiert
sorry...
hier die Angaben:
Transit/Euroline
Diesel
Baujahr 2004
Hubraum: 1998
km: 125 000
Nennleistung KW/Nenndrehzahl: 92/3800[/b]
Gruß freddy1000
13 Jun 2021 11:01 #4 von tourneo
tourneo antwortete auf Schaltung blockiert
Verschoben in die Technik
  • d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
  • d305bcbed565ca67130c2e5b6229612bs Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
13 Jun 2021 16:01 #5 von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Schaltung blockiert
Servus,
ich tippe auf die Kupplung. Wenn die nicht ordentlich trennt, bekommst den Gang nicht mehr rein.
- Kupplungspedal kann ganz durch getreten werden und wird nicht durch z.B. die Fußmatte blockiert?
- Ausrücklager macht Geräusche? (hört man bei laufendem Motor und getretener Kupplung)
- Du "verlierst" Bremsflüssigkeit? (Kupplung ist hydraulisch d.h. wenn etwas undicht ist, fehlt Bremsflüssigkeit)
- Es rupft und ruckelt wenn Du ganz langsam einkuppelst?
Wenn Punkt 2, 3 oder 4 zutrifft, Kupplung checken lassen. Bei meinem Mondeo hat es vom ersten Symptom bis zum auseinander fliegen des Kupplungsnehmerzylinders 2 Tage gebraucht.
Grüße, Achim
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
13 Jun 2021 16:40 #6 von Mk3Di
Meistens gehen die Kupplungsgeber Zylinder Kaputt ,dann kommt Luft ins System ...So kann die Kupplung nicht mehr richtig Funktionieren.
Ersatzteil bekommst du ab etwas 40 Euros,plus Einbau und Entlüften. Denk wenn es voll der Wucher ist bist du mit 250 Teuros dabei.
Geberzylinder hatten wir öfters bei unseren Firmenwägen ,nie Zentral Ausdrücklager oder Kupplungen bei deiner Kilometer Leistung. Und da waren Räuber auf den Fahrzeugen unterwegs.
LG Heiko
13 Jun 2021 20:01 #7 von freddy1000
Servus,
herzlichen Dank. Melde mich morgen, wenn ich auch mal bei Ford nachgefragt habe.
Freddy
13 Jun 2021 21:05 #8 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Schaltung blockiert
freddy1000 schrieb: Kupplungsproblem: Hat jemand eine Idee, mit der ich zu meiner Werkstatt gehen könnte?
ich würde mich Heiko anschließen, d.h. ich tippe auch auf den Geberzylinder. Wenn's der Nehmerzylinder wäre, würde ordentlich Bremsflüssigkeit rauslaufen (und der Verlust wäre im Behälter erkennbar).
Wie fühlte sich denn der 'Gegendruck' am Pedal an, als die Kupplung nicht trennte? So wie immer? Es gibt das Phänomen, dass die Dichtlippe des Druckkolbens "schwächelt", d.h. bei langsamer Pedalbewegung tritt man 'ins Leere', aber wenn man schnell genug tritt, wölbt sich die Dichtung doch wieder genug auf, dass Druck übertragen werden kann.
Viel Glück für die Reparatur!
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di, Dolomiti
13 Jun 2021 22:29 #9 von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Schaltung blockiert
ich habe in den letzten Jahren zwei mal Probleme mit der Kupplung. Nach dem Entfernen des Getriebes konnte die Leitung offensichtlich nicht sauber entlüftet werden.
Eine defekte Leitung und die damit zusammenhängende Luft in der Leitung führt dazu, dass das Kupplungspedal beim Treten in Richtung Bodenblech durchfällt und schlapp da unten verweilt. Um wieder Kuppeln zu können kann das Pedal mit dem Fuß wieder zurückgezogen werden und funktioniert dann erstmal wieder.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass ein solches Phänomen von freddi1000 erkannt worden wäre, da das Pedal nach dem Eintreten des Defekts nur noch einen ganz kurzen Weg hat.
Wird das Pedal aber durch die Kupplungsspannung wieder in die oberer Position gebracht, sollte die Kupplungshydraulik richtig funktionieren. Eine eigene Feder unterstützt das Pedal nicht.
Ich würde eher die Bautenzüge der Schaltung oder die Befestigung an der äußeren Seilzugaufnahme als Fehlerquelle vermuten.
Grüße Uwe
13 Jun 2021 23:28 #10 von freddy1000
Hallo Achim,Rüdiger, Uwe,
dank für eure Hinweise, kaum zu glauben, was ihr euch Gedanken für meine Probleme macht.
es gab null Probleme beim Durchtreten des Kupplungspedals - alles wie immer.Ich frag mich halt nur, ob die Tatsache, dass ich mittlerweile ca 150 km gefahren bin, ausreichen könnte, um zu sagen: jetzt ist es wieder gut , hat sich von selbst eingerenkt. Das scheint die Meinung meiner Werkstatt zu sein.
Aber mal sehn, was morgen die Ford-Werkstatt zu sagen hat. Ich berichte.
Gruß Freddy
Folgende Benutzer bedankten sich: d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
