- BeitrÀge: 1913
- Dank erhalten: 3437
ESP Lampe leuchtet dauerhaft
- BodenseeNugget
Wenn man im Netz liest, ist bei den Anderen immer auch die ABS Leuchte an, dass ist bei mir nicht so.
Kennt dass jemand? ...wo könnte ich den Fehler suchen?
VG Michael
đšMeine Umbauten am BodenseeNuggetđ§ Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant đ
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
- UBasti10
- BeitrÀge: 8
AD BJ 2019 185PS Automatik
- sumanino
- BeitrÀge: 1747
- Dank erhalten: 1970
BodenseeNugget schrieb: bitte unter Technik bis 2013 verschieben.
Bitte, gerne
Liebe GrĂŒĂe
Norbert
Besatzung 2
- BeitrÀge: 6743
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
du hast nicht vielleicht noch einen ODB2-BT-Adapter in der Dose ?
Ich habe meinen permanent drin um z.B. den realen Verbrauch, Ăltemperatur, etc. zu sehen.
Hin und wieder (selten) kommt es vor, dass die ESP- oder auch mal die Airbaglampe leuchtet.
Die hinterlegte Fehlermeldung bedeutet sinngemÀss Verbindungsabbruch zum ODB-adapter...
Der Fehler lĂ€sst sich ĂŒber Torque Pro (das ich auch zum Anzeigen verwende) direkt wieder löschen.
... aber wie von Michi erwĂ€hnt gab es auch schon lose gegammelte ABS/ESP-Ringe - lĂ€sst sich an den Innenseiten der Radnaben leicht prĂŒfen.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
Thomas
P.S. was sagt denn der Fehlerspeicher => Forscan ?
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
leider habe ich bislang weder OBD2 noch Forscan đ
Ist eigentlich ABS und ESP der selbe Stecker am Rad đ€ ? ..und ich nehme an, ich muss an allen vier RĂ€dern schauen? ..aber wenn so ein Stecker lose wĂ€re, mĂŒssten dann nicht beide Leuchten ESP und ABS angehen?
LG Michael
- BeitrÀge: 9362
ich dachte du hÀttest ...
Stecker der Sensoren und die ZahnradÀhnlichen Ringe auf der Nabe sind beide relevant - ich schau mal nach ob ich irgendwo Bilder habe.
Ob dann beide Lampen leuchten mĂŒssen - wer weiss ... ?
GrĂŒsse Thomas
- BodenseeNugget
- BeitrÀge: 1913
norge schrieb: ich dachte du hÀttest ...
Nee, aber wĂ€re schon noch eine feine Sache. Zumal ich den OBD sogar ĂŒber mein Radio steuern und anzeigen lassen könnte đ.
LG Michael
- BeitrÀge: 9362
ich habe seit einigen Jahren diesen hier : Pearl Lescars ODB2 , dazu die Vollversion der App Torque Pro (ca. 5 Euro, kann auf mehreren EndgerÀten installiert werden) und bin zufrieden.
Ich habe mir den Adapter aber mit einer VerlÀngerung (Winkelstecker) weiter nach oben gelegt, da ich nicht vergesse ihn abzuschalten.
... aber zurĂŒck zum Thema - hier zwei Bilder zu den Ringen - von den Steckern habe ich leider auf die Schnelle keine gefunden :
GrĂŒsse Thomas
