ESP Lampe leuchtet dauerhaft
  • BodenseeNugget
  • BodenseeNuggets Avatar Autor
11 MĂ€r 2021 12:12 #1 von BodenseeNugget
ESP Lampe leuchtet dauerhaft wurde erstellt von BodenseeNugget
Bin gerade eine kurze Runde gefahren, da ist bei mir die ESP Lampe dauerhaft angegangen. Auch nach Neustart des Motors ist die Leuchte wieder an und geht nicht aus. Kurzzeitig hatte ich wĂ€hrend der Fahrt auch das subjektive GefĂŒhl, dass der Motor etwas trĂ€ge zieht. Kann mich aber auch tĂ€uschen.
Wenn man im Netz liest, ist bei den Anderen immer auch die ABS Leuchte an, dass ist bei mir nicht so.
Kennt dass jemand? ...wo könnte ich den Fehler suchen?
VG Michael
🔹Meine Umbauten am BodenseeNugget🔧 Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant 😉
  • BodenseeNugget
11 MĂ€r 2021 12:15 #2 von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf ESP Lampe leuchtet dauerhaft
Mist ... bin mit dem Thema in Allgemeines gerutscht. Kann ein Admin dass bitte unter Technik bis 2013 verschieben. Danke.
11 MĂ€r 2021 12:40 #3 von UBasti10
UBasti10 antwortete auf ESP Lampe leuchtet dauerhaft
Hallo ggf. Traktionskontrolle ausgeschaltet? (Ist so ein Schalter mit Rad auf losem Untergrund auf den Armaturenbrett)
AD BJ 2019 185PS Automatik
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
11 MĂ€r 2021 13:13 #4 von sumanino
sumanino antwortete auf ESP Lampe leuchtet dauerhaft
BodenseeNugget schrieb: bitte unter Technik bis 2013 verschieben.
Bitte, gerne
Liebe GrĂŒĂŸe
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget
11 MĂ€r 2021 13:36 #5 von tourneo
tourneo antwortete auf ESP Lampe leuchtet dauerhaft
Bei mir war ein Sensor lose, glaub vom ABS.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 MĂ€r 2021 15:42 - 11 MĂ€r 2021 15:43 #6 von norge
norge antwortete auf ESP Lampe leuchtet dauerhaft
Hej Michael,
du hast nicht vielleicht noch einen ODB2-BT-Adapter in der Dose ?
Ich habe meinen permanent drin um z.B. den realen Verbrauch, Öltemperatur, etc. zu sehen.
Hin und wieder (selten) kommt es vor, dass die ESP- oder auch mal die Airbaglampe leuchtet.
Die hinterlegte Fehlermeldung bedeutet sinngemÀss Verbindungsabbruch zum ODB-adapter...
Der Fehler lĂ€sst sich ĂŒber Torque Pro (das ich auch zum Anzeigen verwende) direkt wieder löschen.
... aber wie von Michi erwĂ€hnt gab es auch schon lose gegammelte ABS/ESP-Ringe - lĂ€sst sich an den Innenseiten der Radnaben leicht prĂŒfen.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
Thomas
P.S. was sagt denn der Fehlerspeicher => Forscan ?
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
Letzte Änderung: 11 MĂ€r 2021 15:43 von norge. Grund: P.S.
  • BodenseeNugget
11 MĂ€r 2021 16:17 #7 von BodenseeNugget
Hi Thomas,
leider habe ich bislang weder OBD2 noch Forscan 😌
Ist eigentlich ABS und ESP der selbe Stecker am Rad đŸ€” ? ..und ich nehme an, ich muss an allen vier RĂ€dern schauen? ..aber wenn so ein Stecker lose wĂ€re, mĂŒssten dann nicht beide Leuchten ESP und ABS angehen?
LG Michael
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 MĂ€r 2021 17:17 #8 von norge
Hi Michael,
ich dachte du hÀttest ...
Stecker der Sensoren und die ZahnradÀhnlichen Ringe auf der Nabe sind beide relevant - ich schau mal nach ob ich irgendwo Bilder habe.
Ob dann beide Lampen leuchten mĂŒssen - wer weiss ... ?
GrĂŒsse Thomas
  • BodenseeNugget
11 MĂ€r 2021 17:25 #9 von BodenseeNugget
norge schrieb: ich dachte du hÀttest ...
Nee, aber wĂ€re schon noch eine feine Sache. Zumal ich den OBD sogar ĂŒber mein Radio steuern und anzeigen lassen könnte 😊.
LG Michael
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 MĂ€r 2021 17:44 #10 von norge
Hi Michael,
ich habe seit einigen Jahren diesen hier : Pearl Lescars ODB2 , dazu die Vollversion der App Torque Pro (ca. 5 Euro, kann auf mehreren EndgerÀten installiert werden) und bin zufrieden.
Ich habe mir den Adapter aber mit einer VerlÀngerung (Winkelstecker) weiter nach oben gelegt, da ich nicht vergesse ihn abzuschalten.
... aber zurĂŒck zum Thema - hier zwei Bilder zu den Ringen - von den Steckern habe ich leider auf die Schnelle keine gefunden :
GrĂŒsse Thomas
