- Dank erhalten: 173
- Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
- PeterPro
16 Feb 2021 19:39 #11
von PeterPro
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
PeterPro antwortete auf Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
Zunächst eine ganz dumme Frage: Hast du rechtzeitig Winterdiesel getankt?
Ölviskosität?
Was meinst du mit Doppelstart?
Eine kurze Recherche in den englischen Transitforen ergibt, dass wohl häufig die Anschlüsse vom Anlasser korrodieren und dadurch nicht mehr der volle Startstrom von der Batterie fließen kann. Das ist vielleicht mal einen Blick wert?
Ölviskosität?
- teuchmc
- Dank erhalten: 152
16 Feb 2021 20:40 #12
von teuchmc
teuchmc antwortete auf Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
Moin! Also die Dinger springen eigentlich auch ohne die sogenannte Vorwärmung an. Zumindest haben unsere das gemacht. Anlasser wäre durchaus ne Option. Da wir eigentlich nur Verbraucht-Kfz am Start haben, hatten wir öfters mal ne Anlasserproblematik. Klassiche Bosch-Anlasser komplett zerlegen, reinigen, Lagerbuchsen mal neu fetten, Kohlen checken ggf.erneuern, zusammenbauen und dann sollte der Kollege richtig RockenRoll machen. Und wenns dann nicht funzt mit dicker Batterie,fitten Anlasser und funktionierender Kraftstoffversorgung, muß man wohl tiefer gehen. Stichwort „ Kompressionstest“. Sonnigen weiterhin. Uwe
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
17 Feb 2021 14:06 #13
von Blommetje
HD 1994
Blommetje antwortete auf Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
Heute Morgen haben wir eine (teure...) 100 ah Bosch Batterie in der Garage abgeholt. Ich werde mir den Starter noch einmal ansehen in Frühling, aber ich gehe jetzt davon aus, dass alles in Ordnung ist. Und es ist nicht mehr kalt!
Getan;
- neue 100 ah Batterie
- Relais für Glühkerze können manuell geschaltet werden (können jetzt immer leuchten, wenn ich möchte)
- Startgas im Kofferraum für Notfälle.
Getan;
HD 1994
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
15 Mär 2021 14:33 #14
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
wie viele KM hat den der Motor schon auf dem Buckel? Wurde er Gepflegt? (ÖL wechsel)
Die Spritzufuhr sollte auch mal angeschaut werden, Dieselfilter schon mal getauscht?
Einspritzpumpe eine Lukas? usw.
Wenn er Läuft ,wie ist das Rauchbild am Auspuff...( Weiß,Schwarz,Grau)
Ventile richtig Eingestellt?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
27 Dez 2021 13:48 #15
von Blommetje
HD 1994
Es ist schon eine Weile her, aber jetzt ist wieder Winter, also ein Update.
Leider bleibt der Start sehr schwierig.
Also habe ich die Standheizung in der Werkstatt über einen Schalter am Armaturenbrett schalten lassen. Ob es ETWAS bringt, keine Ahnung.
Jedenfalls gestern minus 7 und drei Tage ohne Fahrt. Batterie funktioniert, 4x versucht zu starten, kein Erfolg.
Bei einem NOCO GB70 wurde der Luftschlauch abgeklemmt, etwas Startergas drin und HUP, sofort gelaufen! Die ersten 10 Sekunden etwas steif, danach keine Probleme mehr.
Ich habe 4 Wochen anscheinend den Dieselfilter, neue Riemen und neue Lichtmaschine getauscht. Sehen Sie regelmäßig die gelbe Warnlampe des Dieselfilters ... (keine Ahnung warum).
Außerdem ist es nach dem Kaltstart ziemlich viel Rauch aus dem Auspuff, schön weiß, fast päpstlich! Und nicht viel, meiner Meinung nach "normal". Bei etwas wärmerem Motor auch gleich weniger.
Ich kenne die Gesamtzahl der KM nicht, weil mein Zähler nur bis 99.999 geht. Wie oft ist die Uhr gelaufen?
Mit Startergas anzufangen ist nicht ideal, da muss man mit jemandem arbeiten (Sprayer + Starter), aber ja, ich kann jetzt fahren.
HD 1994
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
27 Dez 2021 17:50 #16
von Homo Transitus
Die gelbe Leuchte zeigt meiner Meinung nach an, dass Wasser unten am Dieselfilter abgelassen werden sollte - oder?
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
- teuchmc
29 Dez 2021 11:47 #17
von teuchmc
Moin! Was soll man Dir raten? Wurde das Kraftstoffsystem geprüft? Winterdiesel drin? Wurde mal die Kompression gemessen? Glühung?
All diese Dinge wurden schon mal angefragt und nicht beantwortet. Ich hab echt keinen Bock mehr , wenn Dinge , welche bei solch "alter Karre" durchaus Probleme bereiten können, nicht mal abgearbeitet werden und dann wieder um Hilfe gerufen wird.
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
29 Dez 2021 19:26 #18
von Blommetje
HD 1994
All dies ist wahr, und es sind Dinge, die ich nicht selbst tun kann. Ich habe vor Weihnachten in der Werkstatt angerufen und kann das Mitte Januar überprüfen lassen.
Jetzt müssen wir also nur noch abwarten, was dabei herauskommt.
Übrigens, hier in NL gibt es meines Wissens keinen Winterdiesel. Das habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht machen die Zapfsäulen das schon selbst.
HD 1994
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo
- Mk3Di
30 Dez 2021 16:58 #19
von Mk3Di
Hallo Blommetje,
wenn du in der nähe von deinem Bus einen Strom anschluss hast ,nimm das nächste mal einen Föhn (stell den auf Heiß) und fixier den mal vor dem Luftfilter (er sollte in das Loch von der Luftansaugung blasen) und Starte den Motor....wenn sich dein Motor da ohne Probleme Starten läßt dann würde ich mal die Vohrglühkerze Prüfen (diese ist im Ansaugrohr).Falls diese nicht Richtig Funktioniert (Steuerung) kann man diese auch über einen Taster ansteuern ,ähnlich wie bei einem Traktor.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, Dolomiti
- Dank erhalten: 3756
30 Dez 2021 18:36 - 30 Dez 2021 18:38 #20
madmax antwortete auf Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
Hallo Blommetje,
wenn deine Flammkerze keinen Diesel mehr bekommt oder diesen Diesel nicht verdampfen kann weil alles zugekokelt ist kannst du die Flammkerze 3 Stunden vorheizen. Eigentlich muß die Flammkerze nach wenigen 10Sekunden heiß werden und im Regelfall hört man dann auch wenn die arbeitet an einem knacken/knistern. Du kannst die in ausgebautem Zustand mit einer Zange an Masse halten und das Ding muß zu nebeln beginnen nach wenigen Sekunden.
Startspray ist für Diesel viel zu explosiv, das ist der Anfang vom Ende mit Startspray zu hantieren.
Letzte Änderung: 30 Dez 2021 18:38 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
