- Dank erhalten: 45
- Bj 94 Kaltstart ist für mein altes Nugget schwierig - Allgemeine Informationen angefordert
- Blommetje
Jetzt habe ich eine neue Batterie installiert. Die alte war eine 100-Ah-Batterie und wurde durch diejenige ersetzt, die dazu gehören sollte, eine 60-Ah-Batterie.
Keine Lösung.
Mit etwas Startgas funktioniert es.
mit einem Doppelstart auch.
In der Garage haben sie nun das ursprüngliche Vorheizrelais umgangen und durch einen Knopf am Armaturenbrett ersetzt. Dadurch wird die Heizung im Ansaugkrümmer 'immer' manuell eingeschaltet.
Beginnen Sie jedoch nicht ...
Heute Morgen in der Garage heißt es: „Da die Kompression geringer ist, muss eine schwerere Batterie eingelegt werden. Dies bedeutet, dass es mehr Rotation gibt und das Starten in Ordnung ist. '
Da der Frühling jetzt kommt (..) kann ich nicht mehr viel testen. Über Null geht es einigermaßen gut.
Hat jemand Ideen, die ich mir anschaue oder wie ich diese verbessern kann?
HD 1994
- Dank erhalten: 7166
Blommetje schrieb: in der Garage heißt es: „Da die Kompression geringer ist, muss eine schwerere Batterie eingelegt werden.
im Prinzip hat Deine Werkstatt (Garage) Recht. Wenn die Kompression (altersbedingt?) nachläßt, muss man die geringere Verdichtung durch mehr Drehzahl kompensieren. Eine große, starke Batterie kann das, vorausgesetzt, der Anlasser ist auch zu 100% in Ordnung.
Bist Du sicher, dass der Anlasser wirklich gut funktioniert (Kohlen, Lager, Kontaktflächen)?
"Startpilot" o.ä. beim Startvorgang mit einspritzen kann nur eine Notlösung sein, - kein Dauerzustand.
P.S. bei nachlassender Kompression* hilft auf Dauer nur eine Generalrevision des Motors: mindestens Kolbenringe (ggf. neue Kolben in Übergröße), plus neue Haupt- & Pleuellager, Ventilsitze ggf. nachschleifen.
* Man kann die Kompression in einer Werkstatt prüfen lassen, - nicht ganz billige Übung
- Hanni
- Dank erhalten: 18
Also neue Glühkerzen rein und schon ist alles wieder gut.
Drei waren kaputt, keine Anzeige im Dashboard.
Viel Erfolg und Grüße
Hanni
Hanni schrieb: Ich hatte auch Schwierigkeiten bei Kälte.
stimmt, die Möglichkeit hatte ich übersehen. Und wenn die Glühkerzen schon mal raus sind, kann man gleich auch die Kompression messen
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
Ich werde den Anlasser an wärmeren Tagen überprüfen. Und es gibt eine Batterie mit etwas mehr Leistung; dann wird es gut!
HD 1994
- Hanni
- Dank erhalten: 18
- PeterPro
- Dank erhalten: 173
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
- Hanni
- Dank erhalten: 18
VG
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
Grüße vom Homo Transitus
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
Ich habe nur eine Vorheizkerze am Ansaugkrümmer.
Dies würde über ein Relais auf minus 20 geschaltet werden. Dieses ist jedoch defekt. Aus diesem Grund wurde jetzt ein separates Relais mit einer Ein / Aus-Taste auf dem Armaturenbrett erstellt. Jetzt kann ich immer vorheizen, unabhängig von der Temperatur.
Anbei ein Foto der Glühkerze. Es wird tatsächlich heiß. Und verbrennen Sie ein wenig Diesel, um den Einlass zu erwärmen.
Die Kompression ist jedoch wahrscheinlich immer noch zu niedrig (oder so der Anlasser ..), so dass es immer noch nicht möglich ist, zu starten.
Morgen wird es eine schwerere Batterie geben. Vor 2 Wochen wurde eine 100ah entfernt und durch die 'empfohlene' 60ah ersetzt. Jetzt geht 100ah wieder rein.
HD 1994
