Welcher Gasschlauch?
- karlkanal
02 Feb 2021 21:25 #1
von karlkanal
Welcher Gasschlauch? wurde erstellt von karlkanal
ich habe im letzten Urlaub festgestellt, dass aus der eingelassenen Gasflasche Gas austritt. Ich vermute, dass der 40cm Schlauch, der von der Gasflasche zum Anschluss führt nicht dicht ist. Leider kann ich keinen passenden Ersatz finden. Bei allen Käufen waren die Anschlüsse nicht richtig. Daher meine Frage an die Community: kann mir jemand sagen, wo genau ich den richtigen Ersatzschlauch kaufen kann? Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Moritz
Moritz
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
02 Feb 2021 22:17 #2
von Schneiderotti
Hallo Moritz,
hier sollte sich der benötigte Schlauch, wie auch die anderen Teile, finden lassen,
viele Grüße,
Bernhard
Nugget AD 140PS von 2009
Schneiderotti antwortete auf Welcher Gasschlauch?
quote][/ www.nuggetforum.de/forum/3-technik/65865...gler?start=30#119891
Hallo Moritz,
viele Grüße,
Bernhard
- Dank erhalten: 7187
02 Feb 2021 22:56 - 02 Feb 2021 22:58 #3
die Firmen, die Gasprüfungen durchführen, können mittels einer speziellen Spraydose eventuelle Gaslecks sichtbar machen. Bevor ich einen neuen Schlauch kaufen würde, würde ich so eine Prüfung durchführen (lassen). Vielleicht ist die undichte Stelle nur an einer Überwurfmutter an einem Schlauchende - oder sonstwo.
Man kann das auch selber machen,
RudiRadlos antwortete auf Welcher Gasschlauch?
karlkanal schrieb: Ich vermute, dass der 40cm Schlauch, der von der Gasflasche zum Anschluss führt nicht dicht ist.
Letzte Änderung: 02 Feb 2021 22:58 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus, champawe
- jettrail
- Dank erhalten: 777
03 Feb 2021 03:00 #4
von jettrail
jettrail antwortete auf Welcher Gasschlauch?
Wenn es der Regler ist, dann gibt es den hier:
www.gasprofi24.de/gok-niederdruck-gasregler/a-10314/
Eddy
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Dymo
- Dank erhalten: 10279
04 Feb 2021 20:33 #5
norge antwortete auf Welcher Gasschlauch?
... ansonsten hilft auch ein Blick ins WiKi => Gasdruckregler ...
- karlkanal
04 Feb 2021 21:38 #6
von karlkanal
karlkanal antwortete auf Welcher Gasschlauch?
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe also schon mal (einen Teil?) der benötigten Teile zusammen. Ich habe den Druckminderer und den verlinkten Schlauch. Offensichtlich hat der ein so merkwürdiges Ende und nicht eine Überwurfmutter an beiden Enden des Schlauchs. Das Originalteil hat 2 Überwurfmuttern. Jetzt muss ich also nur noch rausfinden, wie man das verbindet.
Moritz
Moritz
- JayEff
26 Okt 2021 17:08 #7
von JayEff
JayEff antwortete auf Welcher Gasschlauch?
wir haben ein ähnliches Problem - wir wollen den Gasschlauch ersetzen. Dazu hatten wir schon einen nicht passenden Schlauch gekauft, weshalb wir Ihren Beitrag hier gefunden haben.
Haben Sie inzwischen herausgefunden, ob der verlinkte Schlauch in der Tat der richtige ist, und wie man den mit dem Stutzen verbindet, oder haben Sie einen Anderen gefunden?
Vielen Dank und viele Grüße,
- Goeplix
26 Okt 2021 18:05 #8
von Goeplix
Goeplix antwortete auf Welcher Gasschlauch?
Hallo!
Bei unserem Nugget (BJ 2013) war schon 2 Jahre später etwas in der Gasanlage undicht. Ich habe mich damals für einen Komplett-Austausch entschieden. Hier ein Link: Spezieller Gasregler für Ford Nugget 1 U-Form komplett
Man kann die Teile aber auch einzeln kaufen: Einfach in "Artikelpaket Inhalt:" auf das entsprechende Teil klicken.
Meine Erinnerungen verblassen, aber es war machbar... Viel Erfolg!
Goeplix
Goeplix
