- Dank erhalten: 5
Austausch Gasflaschenregler
- holzfisch
- Nugget Bj 2005
25 Jun 2015 17:15 #31
von holzfisch
holzfisch antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
Danke für den Tipp. Leider funktioniert nur ein 30 - 40cm langer Schlauch mit einen Rechtgewinde bei dem Plastikwannenrand und mit einem Linksgewinde zum Gasregler (jeweils 1/4 Zoll). Irgendwie bekomm ich den nicht mehr.
lg
lg
29 Jun 2015 11:03 - 29 Jun 2015 11:13 #32
xxl_tom antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
Servus,
Google mal nach Wynen-gas, da hab ich mir auch schon Spezialschlauchkombinationen anfertigen lassen...
hih
edit:
...und dann unter Gasentnahmeschläuche schauen oder direkt anschreiben was Du brauchst
hih
edit:
Letzte Änderung: 29 Jun 2015 11:13 von xxl_tom.
- KlausMeyer
- Dank erhalten: 91
18 Okt 2015 14:36 - 18 Okt 2015 14:38 #33
von KlausMeyer
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
KlausMeyer antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
Hier nochmal alle Teile (So ging meiner durch die Abnahme):
Regler
Verschraubung
Schlauch
Kostet zusammen 45 Euro und die große Flasche passt auch noch rein. Der Regler muss 90 Grad gedreht werden so das der Schlauch zur Seite weg geht und nicht nach unten. Von der Winkelverschraubung wird nur der Schneidring und die Überwurfmutter benötigt. Die Überwurfmutter hat dann das benötigte Rechtsgewinde.
Regler
Verschraubung
Schlauch
Letzte Änderung: 18 Okt 2015 14:38 von KlausMeyer.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, roro, Lotte21
- fiezn
28 Mär 2022 20:58 - 28 Mär 2022 21:00 #34
von fiezn
seit 2018 erster Nugget mit Hochdach, EZ 2012, 140PS
fiezn antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
Guten Abend zusammen,
Sorry, dass ich das Thema nochmal aufmache. Wir brauchen nun auch einen neuen Regler mit Schlauch und da habe ich diesen hier gefunden. ( Diesen hier )
Meint ihr, der passt auch?
In euren Beiträgen gibt es die Verschraubung für eine Seite immer extra.
Vielen Dank und viele Grüße
Fiezn
Fiezn
Letzte Änderung: 28 Mär 2022 21:00 von fiezn.
- daRudi
14 Jun 2025 21:28 #35
von daRudi
daRudi antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
Hi zusammen,
ich glaub, dass ich bei Wynen-Gas den richtigen 40cm-Gasschlauch (RE-/LI-Gewinde) gefunden hab
Vielen Dank Euch zusammen im Forum!
- tzk
- herrzk
- Dank erhalten: 9
30 Jun 2025 00:02 #36
von tzk
ich brauche auch einen neuen Regler mit Schlauch für die Gasprüfung.
Ich habe mal gemessen, man braucht wohl den 8mm-Anschluss und 30cm Länge ( berger ). Aber das original sieht etwas anders aus!? Hat jemand diesen schon mal eingebaut mit RVS8?
Den Regler in U-Form gibt es bei Campingwagner für 47€ oder bei berger für 52€
Torsten
..// HD-2011 140PS solar zölzer carrybike
tzk antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
Torsten
- Dank erhalten: 3758
30 Jun 2025 08:40 #37
madmax antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
...in dem Thread findest du ein Komplettset für den Nugget passend, man braucht keine Einzelteile zusammensuchen. Es ist wirklich alles enthalten was man altershalber an der Gasinstallation tauschen muß.
Druckregler/Schlauchset Nugget
Das Set gibt es auch bei anderen Lieferanten, im Link jedoch regelmäßig am günstigsten.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Keinhorst, sumanino, RolfB, cama, Eulenspiegel, syncroworks
- champawe
- Dank erhalten: 4273
30 Jun 2025 12:35 #38
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Austausch Gasflaschenregler
Und eines noch: Achte beim Kauf auf das aufgedruckte Datum!
Nach 10 Jahren ist ein Austausch fällig. Ich habe 3 Jahre verschenkt,
da ich Lagerware gekauft hatte, die schon 3 Jahre vor dem Kauf produziert wurde. Bei der Gasprüfung zählt nur das aufgedruckte Datum.
Also auch hier gilt ( wie beim Fisch) nur frische Ware annehmen!😉
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama
