schrilles Schleifgeräusch
- ELOlli
30 Okt 2020 17:50 - 30 Okt 2020 17:51 #1
von ELOlli
Transit Euroline, ND, polarsilber, Baujahr 2011, 140 PS,
diverse Optimierungen
schrilles Schleifgeräusch wurde erstellt von ELOlli
bin gerade rund 5 km mit dem Transit gefahren und habe nun erstmals ein schrilles Schleifgeräusch aus dem Motorraum vernommen.
Anfangs dachte ich an einen schleifenden Keilriehmen, der nach wenigen Minuten wieder ruhig ist. Allerdings hörte es nicht auf. Nach der Rückkehr habe ich mir das im Motorraum angesehen und konnte das Geräusch tatsächlich im Bereich des Keilriehmens lokalisieren.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Geräuschen? Ist das harmlos und hört nach mehr als 5 km wieder auf oder sollte man sich das lieber in der Werkstatt ansehen lassen?
Wir wollten eigentlich über das Wochenende wegfahren...
Oliver
Oliver
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 17:51 von ELOlli.
- Dank erhalten: 5896
30 Okt 2020 18:02 #2
Dolomiti antwortete auf schrilles Schleifgeräusch
Blockierter Klimakompressor?
- Dank erhalten: 7166
30 Okt 2020 18:35 #3
RudiRadlos antwortete auf schrilles Schleifgeräusch
wenn Du selbst nur wenig Ahnung hast, dann würde ich empfehlen, dass ein "Werkstattmensch" sich das mal anschaut / hört. Das muss kein FORD-Spezialist sein. Bist Du ADAC-Mitglied?
30 Okt 2020 19:06 #4
Um weiter zu spekulieren, es könnte durchaus auch ein Stein gewesen sein der hochgeschleudert wurde.
Hatte sich bei uns mal am Bremsankerblech festgesetzt.
Das war auch ein infernalisches Geräusch. Aber da war es mit kurz rückwärts fahren gut.
- ELOlli
30 Okt 2020 21:55 #5
von ELOlli
ELOlli antwortete auf schrilles Schleifgeräusch
Ja, ich habe leider "nur wenig Ahnung"...
Ja, ich bin ADAC-Mitglied. Meinst du, es lohnt sich, dass sich das ein "gelber Engel" ansieht?
30 Okt 2020 22:02 #6
Der Engel wird sich das nur anschauen wenn du, Ich glaube um die 50 Kilometer, von zuhause weg bist.
Oder sind es sogar weniger.
Zuhause sagt der, geh neben an zur Werkstatt.
Kennst niemanden der etwas Ahnung davon hat?
Der Nachbarsjunge, die basteln doch gerne rum.
30 Okt 2020 22:09 #7
bei mir kam ein ADAC-Mitarbeiter, obwohl das Fahrzeug nur 500 Meter von uns zu Hause stand.
Einfach mal anrufen: mit so einem Geräusch ist es nicht zuzumuten, bis zu einer Werkstatt zu fahren
30 Okt 2020 22:15 #8
Stimmt auch wieder.
Der Versuch kostet nichts.
Der Engel kann höchstens sagen, ruf in deiner Werkstatt an, die sollen ihn abschleppen.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
30 Okt 2020 23:45 - 30 Okt 2020 23:46 #9
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf schrilles Schleifgeräusch
der ADAC ist gekommen als ich mich vor meiner Haustür ausgesperrt habe und ein anderes Mal, als die vordere linke Feder auf meinem Parkplatz gebrochen ist, um mich in die Werkstatt zu schleppen.
Wenn das Auto nicht mehr in Ordnung ist, um damit zu fahren, schauen die sich das an...
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 23:46 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Dolomiti
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
31 Okt 2020 14:27 - 31 Okt 2020 14:28 #10
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf schrilles Schleifgeräusch
Kann ich leider auch so bestätigen.
Linke Front- Feder gebrochen - hab es nach 50 Meter Fahrt gemerkt und bin dann zurück zu meinem Haus und den Nugget abgestellt.
Meine Werkstatt hatte keine Möglichkeit die Abholung zu machen - der Tipp kam dann vom Meister: "Du bist doch im ADAC - ruf an".
Gesagt getan - ADAC hat gleich den Abschlepper geschickt und schon war der Blaue in der Werkstatt.
Zum Geräusch - wenn es wirklich vom Keilriemen kommt (Schilderung liest sich für mich so) - dann würde ich nicht mehr lange damit fahren.
Ruck Zuck ist das Geräusch weg - weil der Riemen gerissen ist.
Letzte Änderung: 31 Okt 2020 14:28 von bmwrt7.
