Tempomat funktioniert nicht mehr
26 Okt 2020 15:50 #1 von ELOlli
Tempomat funktioniert nicht mehr wurde erstellt von ELOlli
wir haben am Wochenende einen kleinen Kurzausflug an die Ostsee unternommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Tempomat nicht mehr einstellen lÀsst.
Gibt es einen Trick, ihn wieder zu aktivieren oder liegt hier eher ein Defekt vor?
GrĂŒĂŸe
Oliver
27 Okt 2020 07:27 #2 von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Tempomat funktioniert nicht mehr
Hi Olli,
beschreib mal was du genau machst, beim einstellen. Vielleicht auch mit Bildern oder Video. Dann kann man mehr sagen.
Gruß Michael
🔹Meine Umbauten am BodenseeNugget🔧 Auch fĂŒr die neuen Modelle interessant 😉
27 Okt 2020 08:51 #3 von Batti
Batti antwortete auf Tempomat funktioniert nicht mehr
das Problem hatte ich auch schon mal...
Mal konnte man ihn einschalten, dann mal wieder nicht - oder er ging einfach zwischendurch aus.
Durch Zufall habe ich dann festgestellt, dass, wenn man das Bremspedal mit dem Fuß etwas hochzieht, der Tempomat funktionierte. Ich habe dann die Halter fĂŒr Bremspedal- und Kupplungsschalter ein wenig in Richtung Pedal gebogen und seit dem arbeitet er perfekt.
Andreas
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - DachtrÀger - AnhÀngerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen HÀnden.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Folgende Benutzer bedankten sich: BodenseeNugget, Dolomiti
27 Okt 2020 10:38 #4 von Hanni
Hanni antwortete auf Tempomat funktioniert nicht mehr
Der Tempomat funktioniert auch nicht wenn die Handbremskontrolleuchte an ist,
auch wenn die Handbremse nicht gezogen ist.
Schalter muss justiert werden.
VG
27 Okt 2020 11:23 #5 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Tempomat funktioniert nicht mehr
Stimmt, Kupplungsschalter/Sensor und Bremspedalschalter sind Switchoff-Kriterien.
27 Okt 2020 14:44 #6 von ELOlli
ELOlli antwortete auf Tempomat funktioniert nicht mehr
danke fĂŒr eure Antworten.
Vielleicht ist es auch ein Gedankenfehler auf meiner Seite. GrundsĂ€tzlich bin ich davon ausgegangen, dass durch das DrĂŒcken der Taste am Lenkrad, der Tempomat eingeschaltet und dies durch ein Leuchten der Kontrollleuchte angezeigt wird.
Möglicherweise leuchtet die Kontrollleuchte erst, wenn ich die Geschwindigkeit gespeichert habe... :whistle:
Hmmm... das teste ich heute Abend noch einmal...
GrĂŒĂŸe
Oliver
27 Okt 2020 15:22 #7 von Batti
Ja, so ist es. Die Kontrollleuchte geht erst nach der BetĂ€tigung des "SET" Knopfes - sie verlischt auch, wenn der "RES" Knopf gedrĂŒckt wird. Nur wenn die Geschwindigkeit vom Tempomaten gehalten wird leuchtet sie.....
28 Okt 2020 17:48 #8 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Tempomat funktioniert nicht mehr
ELOlli schrieb: ... Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der Tempomat nicht mehr einstellen lÀsst.
auch wenn er wieder funktioniert:
Vorsicht bei der Nutzung des Tempomaten an leichten Steigungen, da der Motor dabei unmerklich in Voll-Last gehen kann :woohoo: . Und das vertrÀgt die 140 PS Maschine nicht lange :( .
Euch weiterhin Gute Fahrt!
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Trailer
