- Dank erhalten: 6
- Welche Markise/ Montagesatz für den Nugget mit AD Bj 2012?
- Mitchelita
14 Sep 2020 18:25 #1
von Mitchelita
Bj 2013, Euroline, AD, Solar geplant, Hohlraumversiegelung, Fahrradträger, Navi, Alufelgen, Rückfahrkamera, AHK, 8,0 l/100km, Besatzung 2, Lokari Innenkotflügel
Welche Markise/ Montagesatz für den Nugget mit AD Bj 2012? wurde erstellt von Mitchelita
Kann mir jemand einen Tipp geben welche Markise für den oben genannten Nugget passt, welcher Montagesatz, bzw. welche Länge Sinn macht?
Ein ganz großes Dankeschön!
- strap1972
30 Sep 2020 23:49 #2
von strap1972
strap1972 antwortete auf Welche Markise/ Montagesatz für den Nugget mit AD Bj 2012?
sorry for the english answer, but I don't speak german...
You will need this adapter kit:
www.poptopshop.nl/a-57577308/nugget-acce...00-2014/#description
The awning we have is a Fiamma F45S, 260cm (if i'm not mistaken).
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Mitchelita
- Dank erhalten: 8829
01 Okt 2020 09:02 - 06 Okt 2020 08:29 #3
galli antwortete auf Welche Markise/ Montagesatz für den Nugget mit AD Bj 2012?
Bedenke, dass damit die schlanke B Säule unterhalb vom Dachansatz mit min 4 Löchern (korrigiere 2 Löchern ) "perforiert" werden muss.
Für mich war das ein wesentlicher Grund auf eine geklebte Kederbasierte Lösung zu setzen......
AD und Markise ist immer enorm wuchtig, weil das Teil ja wegen dem beweglichen Dach über der feststehenden Karrosserie in Position gebracht werden muss...
Letzte Änderung: 06 Okt 2020 08:29 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mitchelita
- Mitchelita
- Dank erhalten: 6
04 Okt 2020 10:10 #4
von Mitchelita
Mitchelita antwortete auf Welche Markise/ Montagesatz für den Nugget mit AD Bj 2012?
Thank you so much for this detailed answer- the first to be really helpful!
Folgende Benutzer bedankten sich: strap1972
- Lambalgen
- Dank erhalten: 105
05 Okt 2020 13:30 #5
von Lambalgen
2013-2025: AD140PS 2012; Solar 2x140W; LiFePo4 150Ah; Inverter 1500W (sinus). 2026-.. AD-PLUS 150PS AUT 2024, Solar 4x100W; LiFePo4 2x150Ah; Inverter 1500W (sinus)
Lambalgen antwortete auf Welche Markise/ Montagesatz für den Nugget mit AD Bj 2012?
In meinem Nugget AD BJ2012 ist die B -Säule nur mit 2 Löchern perforiert. Die beiden anderen Halterungen haben vier Löcher. Wie Sie auf dem Bild sehen können, gibt es auch Bestätigungen auf der Regenrinne.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Mitchelita
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
05 Okt 2020 20:43 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Welche Markise/ Montagesatz für den Nugget mit AD Bj 2012?
Hier gibt es auch noch ein paar Bilder zum Thema:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...gen-ad-bj2013#203597
