- Dank erhalten: 5
Markise befestigen AD BJ2013
- Kraut
22 Mär 2018 14:10 - 22 Mär 2018 14:36 #1
von Kraut
Markise befestigen AD BJ2013 wurde erstellt von Kraut
ich habe einen Ford Transit Euroline BJ. 2013 altes Modell (Westfalia-Umbau) mit Aufstelldach. Ich würde mir jetzt gerne eine Markise dazu kaufen, habe aber noch keinen Hersteller gefunden der einen solchen Adapter für die Befestigung der Markise hat. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Gibt es überhaupt einen solchen Adapter + Markise für das Modell?
Letzte Änderung: 22 Mär 2018 14:36 von Kraut.
- Pfälzernugget
22 Mär 2018 22:45 #2
von Pfälzernugget
Pfälzernugget antwortete auf Markise befestigen AD BJ2013
Habe auch einen von Westfalia. Habe dort die Fiama Markise beim Kauf anbauen lassen. Die Halter müssten dort auf Lager sein. Werden an den B-C-D Säulen befestigt. Befestigungsmaterial eventl. mit bestellen (Gewindeeinsätze usw.)
Umgebaut wurde mein Nugget beim Ford Händler in Wunsdorf.
Viel Glück
Viel Glück
- Devin
- Dank erhalten: 117
23 Mär 2018 05:10 - 23 Mär 2018 05:15 #3
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Markise befestigen AD BJ2013
Bei meinem Nugget ist die F45 mit diesen sehr robust wirkenden Haltern von Westfalia befestigt.
Beim Anbau darauf achten dass sie zusätzlich mit Sikaflex verklebt werden, sonst kann es zu Schäden wie auf Bild 1&2 kommen.
Ich nehme an dass der Vorbesitzer die Markise bei starkem Wind nicht eingefahren hat. Dadurch haben sich die Einzugmuttern gelockert, Wasser drang ein, Rost am/im Holm.
Mit Sikaflex wäre es wohl nicht passiert...
Letzte Änderung: 23 Mär 2018 05:15 von Devin.
- Kraut
25 Mär 2018 10:15 #4
von Kraut
Kraut antwortete auf Markise befestigen AD BJ2013
hallo, vielen Dank für die Infos. ich werde mein Glück mal Westfalia versuchen ob die mir solche Adapter verkaufen.
- ELOlli
18 Aug 2019 14:43 #5
von ELOlli
Transit Euroline, ND, polarsilber, Baujahr 2011, 140 PS,
diverse Optimierungen
ELOlli antwortete auf Markise befestigen AD BJ2013
wir überlegen auch, eine Markise an unserem Euroline anbringen zu lassen und habe dazu einige Fragen:
Gibt es diese Adapter zum Befestigen einer Markise noch?
Welche Markise ist zu empfehlen?
Kennt ihr im Hamburger Raum eine Werkstatt, die dafür zu empfehlen ist?
Sonntägliche Grüße
Oliver
Sonntägliche Grüße
Oliver
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
18 Aug 2019 15:53 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Markise befestigen AD BJ2013
Fabrikat Fiamma
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ELOlli
- ELOlli
18 Aug 2019 18:11 #7
von ELOlli
Danke für die Bilder.
Sehe ich es richtig, dass zwei Adapter benötigt werden?
Wie lang ist denn die Markise?
- Homo Transitus
- Ei guude
18 Aug 2019 18:47 #8
von Homo Transitus
Das ist die kurze Markise und sie wurde mit den Adaptern von Westfalia so ausgeliefert. Da Westfalia sich bei den Teilen aus dem Fiamma Regal bedient hat gehe ich davon aus, daß ein Kontakt mit Fiamma hilfreich sein könnte.
Ich hoffe nicht das Fiamma die Teile schon aus dem Programm genommen hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: ELOlli
- Pulheimer
- Jeder kann, keiner muss.
- Dank erhalten: 116
18 Aug 2019 22:43 #9
von Pulheimer
Leeven Jroß un dreimal Kölle Alaaf
Die Pulheimer
Von 2013 - 2020: Nugget "Hugo" in weiß - AD
Ab 2020: Malibu „Flo“ in rot, 540er
Besatzung: 2
Pulheimer antwortete auf Markise befestigen AD BJ2013
Hallo Oliver,
ich habe die Halterung (original Westfalia, gibt nix anderes) bei unserem fFH bestellt. Nach 2 oder 3 Wochen wurde geliefert. Die Markise, Fiamma F45, ist 3m lang. Klappt Problemlos und die Rainguard funktioniert auch perfekt!!!
Die Pulheimer
Besatzung: 2
- ELOlli
20 Aug 2019 13:01 #10
von ELOlli
Danke für die Antworten.
Hmmm, das ist wohl nicht so leicht - auf die Schnelle - an die Adapter zu kommen...
Da wir in 2 1/2 Wochen in den Urlaub fahren wollen, werde ich das Thema wohl erst einmal in den Herbst schieben. Vielleicht stellen wir dann im Urlaub fest, dass auch ein Sonnensegel reicht... oder wir doch ein Vorzelt wollen...
Oliver
Oliver
