- Zentralelektronik zeigt Spannung der Verbraucherbatterie nicht an
- Dünele
11 Sep 2020 21:32 #11
von Dünele
Dünele antwortete auf Zentralelektronik zeigt Spannung der Verbraucherbatterie nicht an
Meiner Ansicht nach muss es doch an der Plus Leitung der AB liegen. Messe ich Masse AB und D+ habe ich Spannung, messe ich Masse AB und AB plus habe ich keine.
- Dank erhalten: 5898
11 Sep 2020 22:07 #12
Dolomiti antwortete auf Zentralelektronik zeigt Spannung der Verbraucherbatterie nicht an
Was nützt es dir wenn du die Versorgungsspannung misst, sie aber bei Belastung einbricht.
Vermutlich hast du nur die statische Spannung gemessen.
Das habe ich vorhin versucht zu erklären.
12 Volt ohne Dampf dahinter ist halt mal nichts.
Rechenbeispiel, vielleicht funktioniert das
(Fiktive Werte, und nur annähernd berechnet)
Die Elektronik zieht im Normalbetrieb 250 mA.
Spannung 12 Volt.
Somit bildet sie mit 48 Ohm die Belastung für die Spannungsquelle.
Jetzt kommt durch was auch immer der Fehler an Masse.
Anstelle von null Ohm klettert der jetzt durch Oxidation auf 10 Ohm.
Dadurch steigt summarum der Gesamtwiderstand auf 58 Ohm.
Dadurch reduziert sich der mögliche Strom auf 207 mA
Die bewirken dass an der Fehlermassestelle (10 Ohm) in etwa 2 Volt abfallen.
Deine Elektronik hat jetzt nur noch 10 Volt und den reduzierten Strom was hinten und vorne nicht reicht.
Vielleicht ist das hier einleuchtender
Spannung 12 Volt.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Dünele
- Dünele
11 Sep 2020 22:42 #13
von Dünele
Ist einleuchtend
- Dünele
12 Sep 2020 14:20 #14
von Dünele
Vielen Dank. Es war ein Masseproblem an der Leitung der Gerätemasse. Ich habe jetzt provisorisch die Gerätemassebauf mit auf die andere Masseleitung gelegt. Aktuell funktioniert alles. Meint ihr ich kann das so lassen oder ist der Querschnitt zu klein für beides?
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
12 Sep 2020 19:37 #15
Hast du den Massepunkt gesäubert?
Da ist auch der Messshunt für die Berechnung der Ladung oder hast du einfach mal das gemacht wie ich geraten habe, das mit der Nadel und fliegende Leitung?
Du kommst nicht drum herum das anständig schön sauber zu machen.
Zur Diagnose war es gut, aber du willst ja auch eine schön geladene Batterie haben.
- Dünele
12 Sep 2020 22:49 - 12 Sep 2020 23:11 #16
von Dünele
Den Masseanschluss an der Karosserie habe ich gesäubert, aber ohne Effekt. Zur Diagnose habe ich die gestörte Leitung "Gerätemasse" überbrückt und direkt an den minuspol der ab gelegt, wonach alles ging. Da ich kein neues Kabel legen wollte und auch das alte nicht überall überprüfen konnte, habe ich einfach die Gerätemasse und Spannungsmessung minuspol, also pin 8 und pin 25 auf die selbe Leitung gelegt. Also ich führe pin 8 und pin 25 über die selbe Masseleitung ab. Die Batterie scheint korrekt zu laden und den Lade/Spannunszustand auch korrekt anzuzeigen.
Letzte Änderung: 12 Sep 2020 23:11 von Dünele.
13 Sep 2020 09:39 - 13 Sep 2020 09:42 #17
Hi, suppie.
Dann passt es, eine 0,5 mm2 Leitung kann durchaus bis 12 Ampere ab.
Ich denke das sollte soweit funktionieren
Die Elektronik kommt nie und nimmer an 12 A.
Vermutlich ist die eine Leitung irgendwo gebrochen.
Freu mich für dich, dass deine Geräte wieder gehen und es nicht die teure Elektronik war 😊😊😊
Viel Spaß weiterhin mit deinem oder eurem Goldstück 👋
Maddin
PS: Wenn du in deinem Profil die Eckdaten vom Nuggi hinterlegst haben wir auch paar nette Informationen über ihn und wenn wieder ein Fehler kommt geht es schneller
Maddin
Letzte Änderung: 13 Sep 2020 09:42 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dünele
