Wo genau läuft das Antennenkabel ?
- Jallipapp
- Ford Nugget, BJ. 2012
18 Aug 2020 20:24 #1
von Jallipapp
Wo genau läuft das Antennenkabel ? wurde erstellt von Jallipapp
nachdem ich die Ursache für meinen schlechten Radioempfang gefunden habe (das Antennenkabel war am Übergang von Chassis zum Spiegelgehäuse abgerissen), möchte ich nun morgen ein neues Antennenkabel verlegen.
Allerdings weiß ich nicht, wie genau das Kabel zu verlegen ist. Hat jemand eine Zeichnung davon, oder weiß jemand, wie es nach der Kabeldurchführung weiter geht ?
- Dank erhalten: 7187
18 Aug 2020 20:51 - 19 Aug 2020 13:28 #2
RudiRadlos antwortete auf Wo genau läuft das Antennenkabel ?
das Antennekabel ist "auf dem Weg" zum Radio angesetzt, d.h. mit einer Steckverbindung versehen. Die Verbindung liegt unter der Innenverkleidung der A-Säule.
Vor etwa drei Jahren hatte ich hier schon mal was dazu geschrieben (mit Bild).
Letzte Änderung: 19 Aug 2020 13:28 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, Keinhorst
- Jallipapp
19 Aug 2020 10:31 - 19 Aug 2020 11:04 #3
von Jallipapp
Jallipapp antwortete auf Wo genau läuft das Antennenkabel ?
Hallo Rüdiger,
bestens !
Vielen Dank !
Allerdings ist bei meinem Nugget kein normaler DIN Antennenstecker, sondern ein kleiner schwarzer Stecker
vorhanden. Ich schätze mal, das ist ein FAKRA, bin mir aber nicht sicher. Kann es sein, dass bei meinem ein
FAKRA verbaut ist (BJ. 09.2012) ?
VG,
bestens !
Vielen Dank !
VG,
Letzte Änderung: 19 Aug 2020 11:04 von Jallipapp.
19 Aug 2020 13:24 #4
Das ist möglich, vielleicht habe ich den DIN-Stecker verwendet, da ich eine andere Antenne montiert habe
Jallipapp schrieb: Kann es sein, dass bei meinem einFAKRA verbaut ist (BJ. 09.2012)
Folgende Benutzer bedankten sich: Jallipapp
