Fehler
Bitte zuerst anmelden!
Hubbett BigNuggetXL
  • 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
  • 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
30 Jul 2020 22:36 #1 von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Hubbett BigNuggetXL wurde erstellt von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Hallo zusammen, eine Frage an die BigNugget Fahrer. Unser Hubbett lässt sich nicht mehr einwandfrei ablassen. Der Knick bleibt oben und das vordere Teil kolldiert über dem Fahrer mit der Kunststoffleiste grau. Liegt das evtl. an den Stoßfängern oder kennt jemand das Problem.
Carsten
Big Nugget XL Baujahr 2008. Erstzulassung 5 2009, ehemaliger ADAC Wagen, 2,2 ltr, 140 PS, Übernahme bei 42000km, wir sind die Dritten, 2 Erwachsene, 3 Kinder, Puma 2,2 Ltr, 140 PS, Motoreninstandsetzung bei Johann Rudi, August 2019 bei 102300 Km. Unterbodenschutz/Hohlraumversiegelung, 3. Wohnraumba
30 Jul 2020 23:55 #2 von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Hubbett BigNuggetXL
Moin Carsten,
ich vermute das vordere Brett hat sich vom Scharnier gelöst, oder eines der Schaniere ist gebrochen.
Am Dämpfer wird es eher nicht liegen.
Wenn das Bett unten und die Matratze entfernt ist, können die Schaniere gut überprüft werden.
Das zweite Bild zeigt die notdürftige Reparatur des Kugelkopfes, der den Dämpfer aufnimmt. Kurz nach dem Kauf vor dreieinhalb Jahren.
Grüße Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
31 Jul 2020 12:06 #3 von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505 antwortete auf Hubbett BigNuggetXL
Hallo Uwe, danke für die Antwort. Schaniere sind ok. Die Schrauben der Bettbefestigung sind fest. Deshalb die Idee mit den Stoßdämpfern.
Zur Info, einer muss am Knick das Hubett etwas anheben und ich hebe es von der Küche schräg hoch.
31 Jul 2020 14:04 #4 von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Hubbett BigNuggetXL
So machen wir das auch, aber nicht etwas anheben, aber hoch im Knick.😀 Versuche es eins ohne Matraz und Bettuch. Geht es dan noch schwer, dan sind die Stoszdämpfer viel zu schwach. Sie sind nicht einfach zu wechseln.
Folgende Benutzer bedankten sich: 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
31 Jul 2020 14:29 #5 von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Danke, wir haben es ohne Matratze gestern angehoben. Beim Ablassen schrammt es an der vorderen Dichtung und es klappt nicht komplett runter. Der Knick bleibt etwas oben. Die braunen Halterungen links und rechts (Knick) habe ich auch mal mit einem Spray versorgt.
31 Jul 2020 14:36 #6 von 20Nugget09
Können Sie Foto’s posten von das Problembett?
31 Jul 2020 14:40 #7 von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Mache ich gleich gerne
31 Jul 2020 15:06 - 31 Jul 2020 19:44 #8 von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
So, hier kommen Bilder, ob mit oder ohne Matratze ist egal.
Der Knick bleibt, auch wenn er die silberne Gummidichtung passiert hat.
Carsten
Letzte Änderung: 31 Jul 2020 19:44 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt
31 Jul 2020 15:45 - 31 Jul 2020 16:05 #9 von 20Nugget09
Der Arm des linken Scharniers ist verdreht. Es scheint, dass das Bettregal links nicht niedrig genug wird. Die Abdeckung kann mit 1 Schraube entfernt werden. Vielleicht sehen Sie dann etwas Seltsames
Sehe ich es richtig das der Tragegurt ist eng? Das stimmt nicht wenn das Bed noch nicht flag liegt.
Letzte Änderung: 31 Jul 2020 16:05 von 20Nugget09.
31 Jul 2020 16:02 #10 von 76d81c36a2953c8a2ddeb9236e0fc505
Habe gerade nachgemessen. Beide vordere braune Halterungen sind gleich. Das Foto hat es wohl verdreht dargestellt.
Trotzdem Danke
