Austausch Tauchpumpe
- Ritsch
27 Jul 2020 15:46 #1
von Ritsch
Austausch Tauchpumpe wurde erstellt von Ritsch
Wie tauscht man die Wasserpumpe für das Waschbecken aus
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
27 Jul 2020 16:21 - 27 Jul 2020 21:22 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Austausch Tauchpumpe
1. Frischwassertank öffnen
2. Tauchpumpe rausziehen
3. schauen ob das Rädchen unten verkalkt ist und gangbar machen. Wenn nicht ...
4. schauen wie/wo die Kabel befestigt sind - trennen
5. neue Pumpe einbauen - anschließen
6. Funktion prüfen und Deckel schließen
Genauere Angaben nur mit Baujahr und Bild möglich, oder mal hier schauen p hier klicken
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Jul 2020 21:22 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
- Dank erhalten: 5898
27 Jul 2020 21:57 #3
Dolomiti antwortete auf Austausch Tauchpumpe
Kalk? 🤓
Kaffeemaschinen-Entkalker und rein mit der Pumpe in das Zeugs.
Könnte man vielleicht auch umwälzen 🤔
- Drei_im_Weggla
27 Jul 2020 22:21 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
nee, dass klemmt manchmal nur ein bisschen. Etwas anstoßen und dann 10 Sekunden Vollgas. Wenn es wieder rund läuft, dann funktioniert die Pumpe wieder.
kaputt geht die Pumpe, wenn man sie zu lange trocken laufen lässt.
Viele Grüße Klaus
- Ritsch
29 Jul 2020 11:28 #5
von Ritsch
Ritsch antwortete auf Austausch Tauchpumpe
Vielen Dank an alle Antworter. Pumpe ist ausgetauscht und funktioniert wieder
