- Dank erhalten: 5898
Doppelverriegelung entriegeln
26 Jul 2020 18:53 #11
Dolomiti antwortete auf Doppelverriegelung entriegeln
Beim neueren Model gibt es eine Sicherung für den Hochfrequenzempfänger, F32 mit 10 Ampere.
Möglicherweise gibt es das auch beim Vormodell.
Die Aufbaubatterie hat ja nichts mit dem Fahrzeug zu tun und ist ja erst ab Westfalia drinnen.
Eher unwahrscheinlich, dass die daran schuld ist.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
26 Jul 2020 19:31 #12
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Doppelverriegelung entriegeln
Hallo Maddin,
ja... aber ich habe auch schon gelesen, dass einige Dinge auf die Aufbaubatterie "umverlegt" wurden, die normalerweise an der Starterbatterie angeschlossen sind.
So richtig blicke ich da aber auch noch nicht durch ?!?
Die "alten" Hasen, wissen da sicher mehr....
LG Michael
LG Michael
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
26 Jul 2020 19:35 - 26 Jul 2020 19:36 #13
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Doppelverriegelung entriegeln
nur zur Info, die Zentralverriegelung wir über die Boardbatterie gespeist....
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Letzte Änderung: 26 Jul 2020 19:36 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget, Dolomiti
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
27 Jul 2020 05:53 #14
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Doppelverriegelung entriegeln
Morgähn!
Probier mal mit dem Schlüssel zusperren, danach zweimal hintereinander aufsperren. Dann müssten auch die hinteren Türen offen sein!
Ich hatte das Problem auch mal, danach war alles wieder in Ordnung!
Lg
Martin
- ~till~
- Dank erhalten: 46
27 Jul 2020 22:20 #15
von ~till~
nach 94er nun 2011er HD
~till~ antwortete auf Doppelverriegelung entriegeln
laut Bedienungsanleitung ist ja die Sicherung Nr. 78 der "Beifahrer-Elektrikbox" für die Zentralverriegelung.
Die hast Du sicherlich gecheckt?
LG, Till
LG, Till
- JoRo
- Dank erhalten: 10
27 Jul 2020 22:35 #16
von JoRo
JoRo antwortete auf Doppelverriegelung entriegeln
vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten!!!
Nachdem ich sämtliche Tricks mit Tastenkombinationen bis zur Neuprogrammierung des Schlüssels durch hatte, habe ich die Batterie(n) überprüft und anschließend abgeklemmt.
Alles führte nicht zu einer Lösung des Problems.
Irgendwann hatte ich den Trick mit der zweiten Ebene des Sicherungskastens hinter dem Handschuhfach verstanden und bin bis zu diesem vorgedrungen.
Und siehe da... es war natürlich die Sicherung Nr. 78, welche mich defekt angrinste.
Nach auswechseln der selben funktioniert wieder alles, wie es vorher funktioniert hat - ich habe mich noch nie so über das Geräusch entriegelnder Türen gefreut und tue dies immer noch.
Also - vielen Dank nochmals und einen schönen Abend
Johannes
Johannes
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, RudiRadlos, ~till~, norge, berni69, Mxmartin, bmwrt7, GandalfMZ, BodenseeNugget, Dolomiti
