- Dank erhalten: 1416
- Unregelmäßiges Ruckeln vom Motor (unter Last)
- surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- bloeci
- Dank erhalten: 120
Am vergangenen Wochenende habe ich Eure Tipps mal befolgt und den LMM ausgesprüht. Ausserdem - weil ich es irgendwo gefunden hatte, dass dadurch alle Werte zurück gesetzt und neu gelernt werden - das Steuergerät mal abgeklemmt. Und siehe da, er lief zwar nicht perfekt, aber das ruckeln war weg. Erst mal... nach ca. 20km Autobahn bei ca. 100km/h zickte er dann wieder rum.... auf den Parkplatz und LMM abgeklemmt. Auch dann lief er nicht perfekt, aber "subjektiv" mit weniger ruckeln.
Mein nächster Versuch wäre also den LMM auszutauschen. Für 1995er Baujahr, 2.0l DOHC habe ich diese Teilenummer gefunden: 6848047. Nun meine Frage an Euch: Ich finde von 20 € bis orig. Ford ca. 400 € alles. Hat jemand Erfahrung und kann mir einen Hersteller empfehlen? 400 € ohne zu wissen, dass danach alles tutti ist, find ich etwas viel -.-
DANKE
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
- Dank erhalten: 5898
- bloeci
- Dank erhalten: 7187
die 20,- Euro würde ich riskieren.
An eine Rückerstattung (falls er nicht passt) würde ich nicht glauben, denn Du wolltest sicher auch keinen LMM, der vorher schon mal eingebaut war.
- bloeci
Bei den Sensoren etc. find ich das halt schwierig. Da muss man auf das korrekte Funktionieren des Bauteils einfach vertrauen. Und ich habe die Befürchtung - ich kaufe ein günstiges -> der Fehler geht nicht weg -> ich stelle mir die Frage: liegt es jetzt am neuen aber günstigen Bauteil, was vielleicht gar nicht die korrekten Werte liefert , oder eben doch an ganz was anderem...
Zusätzlich kommen aber nun auch noch andere Probleme dazu und langsam verzweifle ich vollends. Das im August vergangenen Jahres ausgetauschte Lenkgetriebe ist undicht - seit einiger Zeit frage ich mich, wo das Servoöl hin ist, ein Leck war nicht zu erkennen. Gefunden habe ich das Öl nun in den Manschetten rechts und links... da schwappt es fröhlich drin herum, die sind ganz toll dicht...
Zusätzlich lädt die Batterie in den ersten paar Sekunden bis zu einer Minute nicht. Die Batterieleuchte bleibt an. Erst nach einiger Zeit geht sie aus und die LiMa lädt - dann aber auch nur mit 13,5 / 13,6 V..... und die LiMa ist auch noch nicht alt...
Sehr merkwürdig und ich befürchte, dass alles irgendwie miteinander zusammen hängt... aber der durch Forscan ausgelesene Fehler passt zu keinem
bloeci schrieb: seit einiger Zeit frage ich mich, wo das Servoöl hin ist, ein Leck war nicht zu erkennen. Gefunden habe ich das Öl nun in den Manschetten rechts und links...
war das ausgetauschte Lenkgetriebe neu oder gebraucht, oder "überholt"? Ich fürchte, da gab / gibt es Rostnarben im Lenkgetriebe selbst. Selbst wenn man die rauspoliert, liegen die Simmerringe nicht mehr so dicht an
Nachstehendes Bild habe ich im letzten Jahr in der Türkei aufgenommen
(bin aber nicht sicher, ob man das in Deutschland genauso macht
Und die o.g. Lichtmaschine, neu, gebraucht oder "überholt"? Die von Dir genannte Voltzahl hängt auch von der Qualität der zu ladenden Batterie-n (!) ab. Im Fahrbetrieb sind die ja zusammengeschaltet. Wie gut sind die?
Meist ist der Regler mit dem Kohlenträger zusammen und kann relativ einfach gewechselt werden.
Da das Metall immer noch etwas Rest-Magnetismus hat schaukelt es sich dann hoch bis es irgendwann reicht zum Laden.
Hatte ich mal an der Stromspule beim Motorrad. Beim Anschieben ist sie angegangen. Mit Starter nicht.
Dann könnte es wie Rüdiger bereits schrieb der Regler sein.
- bloeci
dieses hier von KFZ-Teile - also m. M. n. neu und nicht überholt: www.kfzteile24.de/artikelsuche?notTypeSe...searchType=universal
Ich hab (allerdings zu einem T4) was gelesen, dass es auch an der Servopumpe liegen könnte, in dem Fall ein kaputtes Überdruckventil... Meine Servo & Lenkung funktionieren, nur das das Öl "verschwindet". Ich werde versuchen, das Teil zu reklamieren, ich hoffe das klappt
Auch die LiMa war von KFZTeile24 und ebenfalls neu: www.kfzteile24.de/artikelsuche?ktypnr=52...searchType=universal - Neue Varta-Batterie mit 74Ah ist ebenfalls drin.... Aufbaubatterie haben wir aufgrund der ganzen Fehlersuche nicht mehr dran bzw. das Relais bekommt kein Signal mehr um zu schließen...
So langsam frisst mir dieses Gefährt die Haare vom Kopf... ich wusste ja, worauf ich mich bei einem alten Auto einlasse. Aber seit die Batterie letzten Winter geschwächelt hat und wir diese (nach ein paar Wochen Standzeit) ausgetauscht hatten, wurde nichts geladen. Also haben wir o.G. Lichtmaschine eingebaut.... die aber nur 13,5V liefert, dennoch lief er dann erst mal normal... aber seit dem ist irgendwie der Wurm drin....
Danke Euch für Eure Unterstützung
Verzweifelte Grüße, Nadine
bloeci schrieb: Ich hab (allerdings zu einem T4) was gelesen, dass es auch an der Servopumpe liegen könnte, in dem Fall ein kaputtes Überdruckventil...
wenn ein Überdruckventil nicht richtig funktioniert, dann geht der hydraulische Druck nur intern verloren, d.h. die Lenkung wird schwergängig, aber Öl tritt nicht aus.
Wenn das Hydrauliköl bis in die Lenkmanschetten vorgedrungen ist, dann hat es die Dichtungsringe der Zahnstangenlenkung überwunden.
Solange ausreichend Öl im Vorratsbehälter ist, kann nichts passieren. Wenn die Lenkmanschetten zu voll sind, wird sich das Öl seinen Weg ins Freie suchen.
- Ergänzung -
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein federbelastetes Überdruckventil in geschlossenem Zustand blockiert. Wenn das so wäre, würde das Öl nur dann austreten, wenn die Lenkung massiv gegen den Endanschlag (nach rechts oder links) gedrückt wird. Das wäre auch nicht zu überhören ...
Bezüglich "neu" oder "überholt". Für 85,- bzw. 250,- Euro kann man keine Lichtmaschine oder ein Lenkgetriebe neu verkaufen. Es handelt sich sicher um "überholte", bzw. Austauschteile (siehe Text in der Anzeige rechts außen). Die müssen nicht schlecht sein, und ein Jahr (?) Garantie sollte schon drauf sein. Wenn die Reparatur in einer Fachwerkstatt durchgeführt wurde, müssen die sich darum kümmern. Wenn Ihr die Teile angeliefert oder selbst eingebaut habt, bleibt die Kommunikation mit dem Lieferanten an Euch hängen
Viel Glück,
