- Dank erhalten: 120
- Unregelmäßiges Ruckeln vom Motor (unter Last)
- bloeci
nun wird es doch notwendig, dass ich Euch um Rat frage. Auf dem Rückweg vom Edersee vor gut zwei Wochen hat der Nuggi zicken auf der Autobahn angefangen. Er ruckelte plötzlich, fühlte sich ein wenig an, als wäre das Benzin leer. Sind dann an der nächsten Raststätte raus und haben etwas nachgetankt (war schon recht leer, aber noch etwas unter einem viertel drin), daran lag es aber nicht. Er ruckelt weiter, unregelmäßig, zumindest kann ich es nicht an einer Drehzahl fest machen. Tendenziell aber eher, wenn man etwas mehr Gas gibt - Landstraße/Autobahn...
Forscan schmeißt diesen Fehler raus: P1270 - Drehzahlbegrenzer RPM oder Geschwindigkeitsbegrenzer regeln ab. Modul: Motorregelungs-Modul. Diagnose Fehler Code Details: Drehzahlbegrenzer RPM oder Geschwindigkeitsbegrenzer regeln ab. Radschlupf (rutschiger Untergrund). Hohe Leerlaufdrehzahl. Dieser Fehlercode kann verursacht werden durch: Hohe Fahrgeschwindigkeit.
Habt ihr eine Idee? Freue mich auf Eure Rückmeldungen.
Nadine
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Hast Du den Service regelmäßig gemacht?
Ölwechsel incl. Filter?
Wann wurde der Spritfilter entwässert oder gewechselt?
Luftfilter? Den kann man zumindest selber mal anschauen und aussaugen.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- bloeci
Der Nuggi gehört mir erst seit einem Jahr - seit dem ist immer irgendwas - er bekommt eine Menge Liebe
Der Motor ölt nicht. Ölwechsel mit Filter ist gemacht, Benzinfilter hatte ich auch im Verdacht - wurde getauscht - ohne Erfolg. Luftfilter hat er heute neu bekommen - ebenfalls ohne Erfolg. Sowohl als auch machte aber nicht den Eindruck, als wenn es die Probleme verursacht hätte.
(hätte ich Dussel auch mal dazu schreiben können - allerdings bin ich etwas beruhigt, dass es genau die Sachen sind, die ich auch als erstes getauscht habe
- Dank erhalten: 5898
Weit hergeholt, aber möglich.
Der Luftmassenmesser.
Das Teil ausbauen und mit Bremsenreiniger absprühen.
Aber nicht mechanisch drangehen. Dann ist er hin.
Viel Erfolg.
- Dank erhalten: 1427
Eventuell hilft das hier:
Ford Nugget, Bj.19
- bloeci
Dolomiti schrieb: Aber nicht mechanisch drangehen. Dann ist er hin.
Danke! Was heißt nicht mechanisch dran gehen? Nicht drantatschen? Also einfach ausbauen und einsprühen und wieder rein? Irgendwas sonst zu beachten? Ich werds probieren.
Und das soll funktionieren? Hat das schon mal jemand probiert? Aber ich werds probieren, kost ja nixNupluVan schrieb: Hallo
Danke Euch für Eure Tipps
Das Teil ist empfindlich.
Einfach den Ölfilm der Jahre mit Bremsenreiniger herunter spülen und wieder einbauen.
Der war damals bei meinem KA auch Quell des Übels.
Selbst beim X-Trail hat der Mucken gemacht.
Hat man in den schlechten Fahrleistungen und Ruckeln gemerkt.
Beim POLO hatte ich das Problem mit der Drallklappe.
Der hatte eine Monotronic und sägte im Leerlauf rum.
Ein Freund in der Werkstatt hatte es mit einem Neuanlernen hinbekommen.
Danach war gut. Das war aber der Leerlauf.
- bloeci
Wie sehen denn die Unterdruckschläuche aus, ist eventuell einer porös oder gerissen.
Ford Nugget, Bj.19
