- Dank erhalten: 37
- Abblendlicht beidseitig plötzlich defekt?!
- Nilz
- Nugget HD 2013, 140 PS
02 Jul 2020 08:46 #1
von Nilz
Blauer Nugget HD BJ 2013, 140 PS - Wörthsee bei München
Abblendlicht beidseitig plötzlich defekt?! wurde erstellt von Nilz
bei uns tut plötzlich das Abblendlicht auf beiden Seiten und die Kennzeichenbeleuchtung hinten nicht mehr. Ich war gestern den Nugget waschen, kann es damit zusammen hängen? Hab die zwei Sicherungen fürs Abblendlicht geprüft, beide OK. Den Lichtschalter hatte ich auch schon kurz ausgebaut, auch soweit ok und man hört das Relais schalten. Fernlicht tut.
Kann jemand helfen / hat einen Tipp?
Vielen Dank!
Gruß Nils
Vielen Dank!
Gruß Nils
- Dank erhalten: 7187
02 Jul 2020 11:06 #2
RudiRadlos antwortete auf Abblendlicht beidseitig plötzlich defekt?!
auch bei meinem Fahrzeug gingen beide Abblendlichtbirnen nach einigen Jahren innerhalb von wenigen Wochen kaputt.
Vielleicht solltest Du die H4 Birnen einfach mal ausbauen, genau ansehen und ggf. erneuern.
Hier wurde ausführlich beschrieben, wie das geht (ist vergleichsweise unkompliziert).
Die Kennzeichenbirnchen sind nicht gut gegen Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Die musste ich auch so alle 2-3 Jahre erneuern
. Der Austausch ist etwas 'fummelig': Man muss die transparente Plastikabdeckung etwas zur Seite schieben und dann nach unten klappen ... Manchmal hilft es schon, die Birnchen in den Halterungen hin- und herzudrehen, ggf. mit WD40 o.ä. einsprühen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, sumanino
- Nilz
- Dank erhalten: 37
05 Jul 2020 10:42 #3
von Nilz
Nilz antwortete auf Abblendlicht beidseitig plötzlich defekt?!
Hallo Rüdiger, vielen Dank für deine super Antwort!!
Es waren tatsächlich durch Zufall beide H4 Lampen gleichzeitig defekt, so einfach war es dann auch wieder gelöst.
Jetzt passt wieder alles!
Danke und Gruß Nils
Danke und Gruß Nils
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, sumanino
