- Dank erhalten: 5
Welche Bordbatterie? Nugget Bj. 99
- Brettle
01 Jun 2020 18:55 #1
von Brettle
Transit Nugget Bj: 1999 mit Hochdach
Welche Bordbatterie? Nugget Bj. 99 wurde erstellt von Brettle
Wahrscheinlich schon sehr oft Thema hier, aber so richtig schlau werde ich trotzdem nicht draus.
Bei unserem nugget hält die bordbatterie mit laufendem Kühlschrank und ab und an eine kleine 12v Lampe an nur noch ca.24 Std. Die Anzeige sackt von über 13 Volt auf 10,5 volt ab. Bei laufendem Motor läd die Batterie auf ca. 14 Volt.
Stürzt aber direkt nach dem Motor abstellen ab auf etwa 12 Volt. Standheizung anschalten unmöglich. Das macht sie nicht mehr mit.
Ich habe jetzt gesehen, dass in unserem nugget 2 dieser Batterien verbaut sind. Ist das normal? Muss ich Beide tauschen? Oder reicht eine?
Und welche Batterie könnt ihr empfehlen? Wir sind sehr selten ohne landstrom unterwegs, kommt aber ab und zu vor.
MfG
Holger
MfG
Holger
- Dank erhalten: 5898
01 Jun 2020 21:00 #2
Dolomiti antwortete auf Welche Bordbatterie? Nugget Bj. 99
Hai, also wenn die Batterie tot ist würde ich ganz pragmatisch vorgehen.
Batterie
Oder 5000,-€ für ne Hightechlösung
Batterie
- Brettle
- Dank erhalten: 5
01 Jun 2020 21:11 #3
von Brettle
Brettle antwortete auf Welche Bordbatterie? Nugget Bj. 99
Und die dann auch 2x?
01 Jun 2020 21:31 #4
Wenn die Abmessungen passen, warum nicht.
Sind beide platt?
Sind beide platt?
- Brettle
- Dank erhalten: 5
01 Jun 2020 22:34 #5
von Brettle
Das weis ich nicht ob beide platt sind....
02 Jun 2020 07:30 #6
Vermutlich nur die Wohnraumbatterie da die vom Lademanagement eh vernachlässigt wird. Passen die Maße?
- Brettle
- Dank erhalten: 5
02 Jun 2020 07:36 #7
von Brettle
Es geht ja sowieso nur um die wohnraumbatterie. Aber bei mir sind da 2stück drin. Und das war wohl damals so auch Serie. Die Motor/starter- Batterie ist neu.
Ob die Maße passen, muss ich erst prüfen.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
02 Jun 2020 16:42 #8
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Welche Bordbatterie? Nugget Bj. 99
Fragen wir doch mal anders,
deine zwei Batterien sind wo verbaut ? Im Wohnraum oder im Motorraum....
LG Heiko
LG Heiko
- Brettle
- Dank erhalten: 5
02 Jun 2020 17:07 #9
von Brettle
Im Wohnraum. Heckklappe auf,
Linke Seite unten. Im Batterie
Fach.
Fach.
- bloeci
- Dank erhalten: 120
02 Jun 2020 21:22 #10
von bloeci
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
bloeci antwortete auf Welche Bordbatterie? Nugget Bj. 99
Jip, bei meinem auch ... 2 x Pb (mit meinem laienhaften Verständnis) in Reihe geschaltet...ein besseres Bild habe ich leider nicht...
