- Dank erhalten: 7187
- Rost und Riss an Aufhängung Markise B-Säule BJ 2008
03 Jun 2020 09:26 #11
RudiRadlos antwortete auf Rost und Riss an Aufhängung Markise B-Säule BJ 2008
so kann man sich das in etwa vorstellen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Dolomiti
- Dank erhalten: 5898
03 Jun 2020 14:11 #12
Dolomiti antwortete auf Rost und Riss an Aufhängung Markise B-Säule BJ 2008
Also bei unserem, ich hab ja neulich die Heckklappenfernentriegelung eingebaut und bin auch dort lang, läuft das Kabel nicht im Holm sondern ist mit Clipse innen auf dem Holmen rangetüttelt. Das kann man problemlos wegziehen und ein Hitzeabschirmblech dahinter legen. Übrigens war ich in der Lehrzeit immer der Löschbeauftragteazubi im Auto auf der Hebebühne
03 Jun 2020 15:07 - 03 Jun 2020 15:22 #13
der Fragesteller hat ein Fahrzeug aus 2008
. Vielleicht war da die Kabelführung noch anders?
Allerdings, - wenn ich so darüber nachdenke, werden die sich auch vor Jahren nicht soo viel Arbeit gemacht haben, einzelne Kabel durch die Holmen zu pfriemeln
Dolomiti schrieb: Also bei unserem ... läuft das Kabel nicht im Holm ...
Letzte Änderung: 03 Jun 2020 15:22 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
03 Jun 2020 16:05 #14
Genau Rüdiger, ich bin auch angehalten meine Verlegungsvorgaben ohne „fädeln“ auszuführen. Cliphalter und Notfalls einen Umführungshalter konstruieren. Innerhalb eines Rahmens ist ein NoGo.
- DantheVan
- Dank erhalten: 5
08 Jun 2020 22:16 #15
von DantheVan
DantheVan antwortete auf Rost und Riss an Aufhängung Markise B-Säule BJ 2008
Vielen Dank Forum für die vielen konstruktiven Antworten.
Ich habe Mittwoch endlich einen Termin in der Werkstatt und werde berichten.
- DantheVan
- Dank erhalten: 5
14 Jun 2020 20:30 #16
von DantheVan
Hat 140 € gekostet. Wurde verstärkt und geschweißt. Muss lediglich noch neu lackiert werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, RudiRadlos, norge, Dolomiti
