- Dank erhalten: 13
- AHK abnehmbar, von UmbraRimorchi, Nr. 14071 - Erfahrungen?
- roro
10 Mär 2021 14:15 #11
von roro
früher AD / BJ 1987 / 2.5D 50KW
jetzt HD / BJ 2009 / 2.2 TDCi 103KW
roro antwortete auf AHK abnehmbar, von UmbraRimorchi, Nr. 14071 - Erfahrungen?
meiner hat auch Stossstangen-Sensoren für die Rückfahrwarnung. Trotzdem war der Anschluss für die AHK vorbereitet und frei. Die Position müsste über die Suchfunktion in diesem Forum herauszufinden sein - ich glaube oberhalb der rechten (?) Rückfahrleuchte. Die Kabeldurchführung war auch frei und nutzbar, zum Durchziehen brauchte es aber ein Stück gebogenen Draht und ein.paar Minuten Gefummel.
VG
VG
Folgende Benutzer bedankten sich: Commander-Presto
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
10 Mär 2021 16:51 #12
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf AHK abnehmbar, von UmbraRimorchi, Nr. 14071 - Erfahrungen?
Ok, danke nochmals.
Bin jetzt aber beim Kabelanschluss leider mehr im Unklaren als vorher.
Über der rechten Rückleuchte soll sich ein Anschluß für die AHK befinden? Bisher gehe ich davon aus, das zwei Kabelbäume von der Anschlußdose an der AHK verlegt werden müssen. Und zwar an jede Rückleuchte einer (also rechts und links) für Beleuchtung, Blinker usw.
Und für Dauerspannung nach vorn zum Sicherungskasten nochmal 'n Kabel.
D.h., dass im hinteren Bereich zwei Kabelbäume durch zwei verschieden Löcher in den Innenraum (jeweils unter den Rückleuchten) geführt werden müssen. Ein Loch davon ist bei meinem Fzg noch frei (nur mit 'ner Gummitülle verschlossen) und das andere Loch ist schon mit einem Kabelbaum besetzt. Da weiß ich noch nicht so recht, wie ich da mit 'nem weiteren Kabelbaum durchkommen soll, ohne das die Dichtigkeit leidet.
Vielleicht ist dein Elektro-Satz auch anders aufgebaut, als ich das bisher in verschiedenen Anleitungen gesehen habe.
Gut, vielen Dank für deine Hilfe - top.
Eine AHK werde ich mir auf jeden Fall montieren. Ich weiß nur noch nicht endgültig, was für eine. Ich habe bereits eine hier, die hat aber einen starren Kugelkopf. Habe erst überlegt, den einfach abzuschrauben und nur bei Bedarf wieder mit den beiden dicken Schrauben anzuschrauben - bis ich deinen Beitrag mit der abnehmbaren AHK hier gesehen habe.
Wenn du noch 'n paar Detailfotos von dieser (besonderen (weil so einfach abnehmbar noch nirgens anders gesehenen)) AHK machen und hier einstellen würdest, würde ich mich sehr freuen.
- Commander-Presto
- Dank erhalten: 6
12 Mär 2021 09:15 #13
von Commander-Presto
Transit Euroline, Bj 2013, 140 PS, Pantherschwarz Metallic
Commander-Presto antwortete auf AHK abnehmbar, von UmbraRimorchi, Nr. 14071 - Erfahrungen?
Guten Morgen Robert.
Gerade habe ich per Zufall deinen Beitrag entdeckt und gelesen.
Ich bin immer von einer starren AHK ausgegangen und gerade mehr als überrascht über diesen Beitrag, weil der mir irgendwie nie aufgefallen ist. Umso besser, nun kann ich auch Projekt AHK voran treiben.
Du hast zu Anfang von dem Kauf in der Bucht geschrieben. War bei dir der Kabelsatz dabei oder wurde dieser als Bundle dazu gelegt?
Bei allen angebotenen AHKs (Umbra Rimorchi) sind augenscheinlich keine E-Sätze dabei und müssen wohl dazu gekauft werden.
Inklusive Elektrosatz: Nein
Im Prinzip ist es der selbe Anbieter mit unterschiedlichen Verkäufernamen. Beide Anbieter haben zumindest über 97% positive Erfahrungen.
Was ich allerdings nicht verstehe ist der Zusatz in der Artikelbeschreibung.
Zum einen steht dort Horizontal Abnehmbare Anhängerkupplung 14071_DEA, zum anderen Horizontal Abnehmbare Anhängerkupplung 14071_DEB. Wo ist der Unterschied DEB und DEA?
Für weitere Informationen wäre ich dankbar.
Grüße Patrick
Grüße Patrick
