- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 7
- Probleme mit Vergaser OHC 2,0 CFI (1988-91)
- 89ernugget
30 Mai 2020 02:05 #11
von 89ernugget
89ernugget antwortete auf Probleme mit Vergaser OHC 2,0 CFI (1988-91)
Okay, danke, werde mal sehen was sich in Sachen Rollenzellenpumpen machen lÀsst, Bosch-Warteschleife kenne ich schon..
Und ja, die 4,5 bar sind Förderdruck, wenn da also zu hoher Druck problematisch ist, dann ist er mit 4,5 bar problematisch.
Aber alles mal sehen, bei Bosch wissen die vielleicht dann wenigstens wofĂŒr ihr Material zugelassen ist, bei den OnlinehĂ€ndlern werden mir bei Suche unter meiner SchlĂŒsselnummer nur Pumpen mit max 0,2 bar angedient..
schönes Auferstehen oder was da jetzt wieder gefeiert wird erstmal,
Henning
Henning
- Mk3Di
- BeitrÀge: 790
- Dank erhalten: 541
30 Mai 2020 07:58 #12
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Probleme mit Vergaser OHC 2,0 CFI (1988-91)
Guten Morgen Henning,
die Pumpen die 0,2 bar machen sind rein fĂŒr Vergaser...
Hehe,aus dem Verein bin ich schon lÀngst ausgetreten...Sages mal so Feiertag ist Ruhetag
Heiko
Heiko
- 1252424fe26bdcf5b9f54641e351b47c
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 5
20 Jun 2020 14:51 - 20 Jun 2020 15:58 #13
von 1252424fe26bdcf5b9f54641e351b47c
Ford Transit Nugget Westfalia mit Aufstelldach
EZ 05/89, 2.0l Benziner mit Kat, 78 PS
Jetzt auch mit H-Kennzeichen
1252424fe26bdcf5b9f54641e351b47c antwortete auf Probleme mit Vergaser OHC 2,0 CFI (1988-91)
Hallo Henning,
bin wahrscheinlich zu spÀt, aber ich glaube wir haben noch unsere gebrauchte CFI von unserem 1989er im Keller...
Wir hatten sehr lange vergeblich geforscht, warum unserer zu Beginn mehr als 20 Liter gefressen hat und in diesem Zuge eine neue CFI aus England ergattert, die wir dann eingebaut haben. Nun stellte sich letztlich heraus, dass es nicht an der CFI lag, sondern am ZĂŒndsteuergerĂ€t ( das allerletzte Teil, das in Frage kam) - nun sind wir bei 11,5 - 13 Litern...
VG,
Mira
VG,
Mira
Letzte Ănderung: 20 Jun 2020 15:58 von 1252424fe26bdcf5b9f54641e351b47c. Grund: Konkretisierung
Folgende Benutzer bedankten sich: 89ernugget
- 89ernugget
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 7
20 Jun 2020 20:23 #14
von 89ernugget
Hallo Mira,
danke fĂŒr den Tipp, bist leider noch nicht zu spĂ€t dran, Problem ist immer noch akut, bin allerdings jetzt auch schon kurz vor dem Ende der Möglichkeiten angelangt, wenn es nicht der MAP-Sensor ist den ich gerade bekommen habe und Montag nochmal austesten werde kann es bei mir dann eigentlich auch nur noch am SteuergerĂ€t liegen. Und wenn es das nicht ist, ist eigentlich alles auĂer der CFI neu, das heiĂt eventuell wĂ€re dann wirklich eure Einheit aus dem Keller noch eine MaĂnahme.. HĂ€tte aber auch nochmal ne Frage, wo du das SteuergerĂ€t erwĂ€hnst: weiĂt du zufĂ€llig noch wo das verbaut ist? Das konnte ich meiner Selbstreparaturanleitung leider nicht entnehmen, im Motorraum scheint mir die nicht zu sein, evtl. im Handschuhfach?
Allgemein berichtenswert und fĂŒr jeden mit Ă€hnlichen Problemen interessant ist auf jeden Fall noch, dass die gröĂte Schwierigkeit bei der Reparatur schon im Finden von Ersatzteilen liegt, speziell daran, dass sowohl SchlĂŒsselnummer als auch Fahrgestellnummer fĂŒr alle mit der CFI in Zusammenhang stehenden Teile bei mir immer auf die falsche FĂ€hrte gefĂŒhrt hat (Also Lambdasonde, MAP-Sensor und Benzinpumpe). FĂŒndig wird man aber, wenn man ĂŒber Transit Motorcode n6t sucht. Dann sollte man beim VE6-Fahrgestell Pritsche mit Kat landen, damit wird es dann was.
Und um die Diskussion mit der Benzinpumpe nochmal auzugreifen: Heiko hatte vollkommen recht, die Pumpe sollte 3 bar haben.
Danke nochmal fĂŒr die Antwort auf jeden Fall,
Henning
Henning
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 5
20 Jun 2020 21:06 #15
Hmm... Ich meine das SteuergerĂ€t ist im Motorraum, aber da muss ich nochmal nachsehen/fragen. Das SteuergerĂ€t hatten wir auch unter Verdacht (hatten Ruckeln, Aussetzer und extrem hohen Benzinverbrauch). Haben auch sĂ€mtliche Teile getauscht, inkl. CFI, Poti, Map-Sensor etc... Und jeweils sehr lange danach gesucht. Bei uns war es letztlich das ZĂŒndsteuergerĂ€t, das ist nochmal ein separates SteuergerĂ€t und wir wussten erst gar nicht, dass es das ĂŒberhaupt gibt... Das hat uns dann der Fachmann gesagt, der das SteuergerĂ€t geprĂŒft hat...
Man braucht schon viel Geduld mit dem Modell. Teile finden ist echt eine Herausforderung...
Viele GrĂŒĂe,
Mira
Viele GrĂŒĂe,
Mira
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 5
21 Jun 2020 17:43 #16
Hallo Henning,
Das SteuergerÀt sitzt hinterm Handschuhfach oberhalb, man muss auf jeden Fall von innen ran. Hab mich gerade nochmal schlau gemacht.
VG,
Mira
VG,
Mira
- 89ernugget
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 7
21 Jun 2020 17:48 #17
von 89ernugget
Hallo Mira, vielen Dank, werde mir das morgen dann nochmal angucken.. das meinte ich auch, das ZĂŒndsteuergerĂ€t. Und auf dem steht dann ja zumindest auch mal die Teilenummer drauf..
Freut mich jedenfalls, dass ihr das am Ende hingekriegt habt, hat ja zwischenzeitlich dann immer alles nur noch den Zustand der theoretischen Möglichkeit..
Schönes Restwochenende,
Henning
Henning
- BeitrÀge: 23
- Dank erhalten: 5
21 Jun 2020 18:03 #18
Moment: MotorsteuergerĂ€t hinterm Handschuhfach, aber ZĂŒndsteuergerĂ€t unterhalb/NĂ€he MAP-Sensor.
Hatten davon mal ein Foto gemacht, muss ich aber raussuchen. Melde dich also falls du es nicht findest...
VG,
Mira
VG,
Mira
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, 89ernugget
