- Dank erhalten: 125
- Motortemperaturanzeige reagiert stark und unmittelbar auf Laständerungen
- stifter
04 Mär 2020 14:31 #1
von stifter
Motortemperaturanzeige reagiert stark und unmittelbar auf Laständerungen wurde erstellt von stifter
Hallo Spezialisten,
nach dem Start, Außentemperatur 8 °C, braucht es in der Ebene eine ziemliche Weile bis sich die Nadel Richtung Mitte bewegt. Bei jedem Ampelstopp fällt sie gleich zurück. Das passiert sogar nach mehreren km Autobahnfahrt. Es kommt auch vor, dass sich die Nadel beim Gasgeben zunächst nach links bewegt.
Habt Ihr eine Ahnung woher der Spuk stammen könnte.
Danke für eure Spekulationen
stifter
stifter
- Dank erhalten: 5898
04 Mär 2020 14:46 - 04 Mär 2020 14:53 #2
Dolomiti antwortete auf Motortemperaturanzeige reagiert stark und unmittelbar auf Laständerungen
Hört sich verdächtig nach dem Thermostat an.
Kühlmittelstand wurde überprüft?
Edith meint: Es kann vorkommen, dass das Gegenlager der Feder von der Thermostatfeder bricht. Bei Ford sitzt der Temperaturgeber soweit ich weiß am Thermostatgehäuse, deswegen die Frage mit dem Kühlwasserstand.
Letzte Änderung: 04 Mär 2020 14:53 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter
- Dank erhalten: 7187
04 Mär 2020 14:53 #3
ich hatte einmal ähnliche Schwankungen an der Temperaturanzeige. Der Fehler lag damals beim Wassertemperaturfühler click und war im Fehlerspeicher hinterlegt.
Viele Grüße & Glück bei der weiteren Reparatur,
RudiRadlos antwortete auf Motortemperaturanzeige reagiert stark und unmittelbar auf Laständerungen
stifter schrieb: Habt Ihr eine Ahnung woher der Spuk stammen könnte.
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter, galli, Keinhorst
- stifter
04 Mär 2020 18:48 #4
von stifter
stifter antwortete auf Motortemperaturanzeige reagiert stark und unmittelbar auf Laständerungen
Dank Euch,
fFH hat mir für morgen eine Audienz reserviert. Bin gespannt.
Kühlwasser scheint ausreichend.
stifter
stifter
- stifter
09 Mär 2020 22:47 #5
von stifter
es war der Zylinderkopftemperatursensor. Für den Austausch musste auch die Wasserpumpe raus. --> 2,5 HEuro.
Die Probefahrt offenbarte dem Meister ein lautes Getriebe im 1. und 2. Gang. Bei der Inspektion im Spätherbst war ihm das wohl noch nicht aufgefallen. Selber habe ich dazu keine objektiven Eindrücke, weil hochtonschwerhörig. Mal sehen, ob er das Getriebe mit passendem Öl beruhigen kann.
Mit Dank und Gruß
stifter
Mit Dank und Gruß
stifter
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Keinhorst, Dolomiti
10 Mär 2020 15:04 #6
es ist wohl der Sensor, den ich oben beschrieben hatte. (ich nannte ihn Wassertemperatursensor, aber genau genommen ist es der - trocken verbaute - Zylinderkopftemperatursensor).
Die FORD-Ersatzteilnummer war bei mir die 01770525, Preis 64,32 Euro incl. Steuer im Januar 2014
Für den Aus- und Einbau habe ich ca. 1 Stunde gebraucht, und die Wasserpumpe musste dafür nicht berührt werden.
stifter schrieb: es war der Zylinderkopftemperatursensor. Für den Austausch musste auch die Wasserpumpe raus. --> 2,5 H
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter, galli, Nick, Keinhorst, Sutti, Dolomiti
- stifter
10 Mär 2020 16:35 #7
von stifter
Lieber Rüdiger,
Danke für die Aufklärung. Jeder hier im Forum schätzt und nutzt dein Ausnahmetalent. Darüber verfüge ich nicht und die Monteure nach Einschätzung ihres Meisters wohl auch nicht, was ich leicht nachempfinden kann. Wenn darüber hinaus noch ein Extraprofit abfällt, gönne ich ihn dem immer freundlichen und geduldigen Unternehmer/Meister.
Meine künftigen Leidensgenossen werden dank deines Beitrags mit diesem Nuggetproblem lockerer umgehen können.
Wie ich das Getriebegeräusch angehen soll, weiß ich allerdings noch nicht. Der Meister hatte von Öl gesprochen und ansonsten Abwarten vorgeschlagen. Die Häufigkeit dieser Erscheinung läge im Promillebereich - nein, Alkohol ist nicht die Ursache.
Danke und Tschüss
stifter
Danke und Tschüss
stifter
10 Mär 2020 18:01 - 10 Mär 2020 19:27 #8
in der Tat sind Getriebeprobleme beim Transit sehr selten, aber nach meiner Beobachtung bei den letzten Euro 5 Modellen etwas eher als bei denen zuvor.
Fränki schrieb unlängst unter #40 von einer Reparatur des 1. und 2. Gangs
Vielleicht nimmst Du mit ihm wg. der Symptome mal direkt Kontakt auf.
Geräusche im 1. und 2. Gang können von den beiden Lagern 4220A und 4220B kommen, wenn diese etwas eingelaufen sind, oder wenn das Spiel (einzustellen über die Distanzscheibe 4548) nicht stimmt. Mit viel Glück kann man Geräusche mit einem Zusatzschmiermittel etwas vermindern, z.B. sowas , aber eine Dauerlösung ist das meist nicht
. Ansonsten stimme ich Deinem Meister zu: erst mal den Ölstand kontrollieren und dann in Ruhe abwarten.
Gruß & Gute Fahrt,
Gruß & Gute Fahrt,
Letzte Änderung: 10 Mär 2020 19:27 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: stifter, Keinhorst
