- BeitrÀge: 451
- Dank erhalten: 591
- Kleines Klappfach in der Mittelkonsole ausbauen
- Reise-Sachse
- Das Leben ist entweder Abenteuer oder nichts.
01 MĂ€r 2020 18:19 #1
von Reise-Sachse
Ford Transit Tourneo Kastenwagen (Selbstausbau) Bj. 2012, Alu-Hochdach, 125 PS, Motor 2.2 TDCI Duratorq 16V FWD CYFA 06
Kleines Klappfach in der Mittelkonsole ausbauen wurde erstellt von Reise-Sachse
Hallo, die SuFu hat mir leider nichts gebracht. Bei unserem Ford geht die kleine aufklappbare Ablage unten in der Mittelkonsole nicht mehr richtig zu. Ich wollte das Teil einfach mal komplett ausklappen um den Fehler zu finden. Leider geht das nicht. Ich habe versucht die beiden Haltenasen rechts und links gleichzeitig hoch zu drĂŒcken in der Hoffnung dass die Klappe dann ganz raus geht. Aber das funktioniert nicht so einfach. Auch gleichzeitiges Runter drĂŒcken bringt nichts. Hat jemand eine Idee wie die Klappe komplett rausgeht?
Viele GrĂŒĂe
Tilo
Viele GrĂŒĂe
Tilo
- Batti
- BeitrÀge: 129
- Dank erhalten: 132
02 MĂ€r 2020 09:09 #2
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - DachtrÀger - AnhÀngerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen HÀnden.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Kleines Klappfach in der Mittelkonsole ausbauen
Moin Tilo,
mit aufklappen und die gesamte Lade hochziehen sollte es eigentlich funktionieren...
GruĂ
Andreas
GruĂ
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Reise-Sachse
- Reise-Sachse
- BeitrÀge: 451
02 MĂ€r 2020 09:30 #3
von Reise-Sachse
Reise-Sachse antwortete auf Kleines Klappfach in der Mittelkonsole ausbauen
Hallo Andreas, das hatte ich auch schon probiert. Allerdings war ich da wahrscheinlich zu vorsichtig. Ich versuche es heute Abend nochmal mit roher Gewalt.
Viele GrĂŒĂe
Tilo
Viele GrĂŒĂe
Tilo
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
02 MĂ€r 2020 13:29 - 02 MĂ€r 2020 15:46 #4
RudiRadlos antwortete auf Kleines Klappfach in der Mittelkonsole ausbauen
schau' mal hier click , da wurde das Problem auch schon mal angesprochen (und gelöst
Rohe Gewalt ist nicht nötig, - in der Ruhe liegt die Kraft, siehe mein Beitrag unter #5
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 02 MĂ€r 2020 15:46 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: berni69, Reise-Sachse
- Reise-Sachse
- BeitrÀge: 451
02 MĂ€r 2020 14:20 #5
von Reise-Sachse
Danke RĂŒdiger!
Ich werde es heute Abend mal mit meiner Frau gemeinsam versuchen. Dass die hintere Kante so hoch ist, dass sie klemmt, kann man natĂŒrlich nicht ahnen. Also lege ich schon mal den Dremel bereit.
Viele GrĂŒĂe
Tilo
Viele GrĂŒĂe
Tilo
- Reise-Sachse
- BeitrÀge: 451
03 MĂ€r 2020 09:36 - 03 MĂ€r 2020 09:36 #6
von Reise-Sachse
Hallo RĂŒdiger,
es geht auch alleine und ohne KĂŒchenmesser ganz einfach. Es hat der Tipp mit der Zunge hinten gereicht. Einfach mit Zeige- und Mittelfinger bei geöffneter Klappe nach oben innen in den "Schacht" greifen und das Plastik der Verkleidung innen (nicht das der Klappe) etwas nach oben-hinten biegen. Es bleibt bei genĂŒgend Druck in der Stellung. Man muss nur aufpassen, dass man nicht zu weit drĂŒckt, dann bricht es sicherlich ab. So kann man ganz einfach die Klappe rausnehmen.
Danke nochmal allen fĂŒr die Hilfe!
(bei mir hing ein Kabel mit Stecker dahinter, weshalb die Klappe nicht richtig zu ging)
Viele GrĂŒĂe
Tilo
Viele GrĂŒĂe
Tilo
Letzte Ănderung: 03 MĂ€r 2020 09:36 von Reise-Sachse.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, werner_krauss, norge, champawe
